Foto
bomber upgrade de 10
5 respostas neste tópico
#1
ThalesSR
ThalesSR
    novato
  • Membro
  • 78 posts
  • Cadastrado: 06/09/2010
  • Cidade/UF:FRANCA
Se alguem puder me ajudar eu agradeço.
Arrumei um upgrade de 10 do modelo antigo, bobina simples 4ohms 250w rms, e montei uma caixa de acordo com o manual da bomber que encontrei na net.
No manual fala que o volume para caixa dutada é de 20 litros com duto de 3" e 24 cm de comprimento.
Fiz uma caixa tipo trio , com os 20l e como manda o manual. Uso um explosound 1600 que da 250w em bridge.
O som pra dentro ate que ta bom, mas quando abro o porta malas o grava quse nao aparece. Esse projeto de 20L estaria muito fora?? para melhorar o som o que voce aconselaria? Talvez se mechesse no duto tbm sei la..
Grato desde ja,,
TSR
  • 0
#2
ThalesSR
ThalesSR
    novato
  • Membro
  • 78 posts
  • Cidade/UF:FRANCA
Grato desde ja,,
TSR
Ninguem??????????????????
  • 0
#3
sergiomontanha
sergiomontanha
    MENBRO OUDISCUL
  • Membro Pró
  • 2.263 posts
  • Cadastrado: 18/08/2006
  • Cidade/UF:Samambaia/DF
Dá uma olhada nesse tópico: http://autoforum.com...showtopic=59347
Se quer grave pra fora, deveria usar woofer e não sub.
Um abraço,
Sérgio.
  • 0
#4
ThalesSR
ThalesSR
    novato
  • Membro
  • 78 posts
  • Cidade/UF:FRANCA
Um abraço,
Sérgio.
Intao, vo monta outro som e usar woofers, mas como esse ja esta pronto so queria um dica pra melhorar o som se caso tiver como melhorar.
grato
  • 0
#5
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
  • Cidade/UF:DF
Um abraço,
Sérgio.
Quem é vivo sempre aparece!
:vts
  • 0
#6
sergiomontanha
sergiomontanha
    MENBRO OUDISCUL
  • Membro Pró
  • 2.263 posts
:vts
O tempo anda curto, mas devagar vou voltar à ativa. Vou ter um outro projeto pra iniciar em dezembro, hehehe...
Voltando ao tópico, tenta diminuir um pouco o duto e veja o resultado. Tente 20cm, 17,5cm e 15cm e veja se lhe agrada. Dê uma olhada no tópico que te passei o link que o Rodrigo Carvalho dá uma série de projetos para esse sub.
Um abraço e boa sorte,
Sérgio.
PS: Vi que sua caixa está muito pequena. Tenta trabalhar o duto pra ver no que dá.
Seguem os projetos que o Rodrigo sugere:
LINHA : BOMBER UPGRADE
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 35
QUANTIDADE DUTOS : 1
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 24,77
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 116,0 dB
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 40
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 25,36
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 46,51 HZ
SPL PICO : 115,2 DB
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 26,42
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 : 37,00 HZ
SPL PICO : 113,7 DB
Editado por sergiomontanha, 26 outubro 2010 - 12:03 .
  • 0
Smartfix
