Foto
[DÚVIDA] Reiniciar módulo da injeção.
9 respostas neste tópico
#1
Leandrinhom
Leandrinhom
    1.0 16v...
  • Membro
  • 6.655 posts
  • Cadastrado: 01/07/2005
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
E ai pessoal, já peço desculpas por estar postando aqui, é que aqui tem maior vizualização e preciso saber disso urgente.
Alguém sabe como faz? Reiniciar o módulo da Injeção do Gol G3??
Eu lembro que tinha que usar uma chave de fenda, unindo os dois pólos que ligam na bateria, algo mais ou menos desse tipo, mas queria ter certeza antes...
Abraço...
Agradeço quem puder ajudar...
Editado por Leandrinhom, 15 outubro 2010 - 17:23 .
  • 0
#2
Marcelook
Marcelook
    Membro de Ponta Grossa.
  • Membro
  • 6.593 posts
  • Cadastrado: 19/05/2004
  • Cidade/UF:Foz do Iguaçu /PR
Abraço...
Tira os cabos da bateria, une os dois (ai a utilização da chave), espera uns segundos...
Ligue a bateria, com o carro an lenta deixe um bom tempo ligado, geralmente o pessoal pede para deixar até a ventoinha ligar....
Ande com o carro... e só...
  • 0
#3
Leandrinhom
Leandrinhom
    1.0 16v...
  • Membro
  • 6.655 posts
Valeu Marcelão...
Irei tentar isso... :legal:
Apesar que acabei de voltar da mecânica, aquelas autorizadas Bosch (sei lá como escreve), e o cara falou que como troquei a bateria, pode ser que tenha desprogramado o módulo da injeção, mas ele é auto-ajustável, ele falou que demora umas 12 horas, de uso, motor ligado, ele normalmente se programa sozinho, e caso isso não acontecer ele pediu para eu voltar lá que ele passar na máquina para ver se está constando algum defeito em alguma parte...
  • 0
#4
Crawling Chaos
Crawling Chaos
    With strange aeons even death may die.
  • Membro
  • 4.751 posts
  • Cadastrado: 05/10/2006
  • Cidade/UF:Brasília / Belo Horizonte
Aproveitando, alguém sabe como retirar o aviso "Insp" do painel do Classic?
[]´s
Crawling Chaos
  • 0
#5
Rafael Ramalho
Rafael Ramalho
    "Roots Bloody Roots"
  • Membro
  • 1.440 posts
  • Cadastrado: 13/05/2009
  • Cidade/UF:Jundiaí/ SP
Valeu Marcelão...
Isso mesmo, espera um pouco que volta sozinho.......
Quando eu troquei a bateria do meu gol g2 tb ficou com a injeção desregulada......
  • 0
#6
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
[]´s
Crawling Chaos
Aperta X das vezes, meia-lua pra frente, segurando o O enquanto grita hadouken!
http://www.corsaclub...liminando_insp/
  • 0
#7
Leandrinhom
Leandrinhom
    1.0 16v...
  • Membro
  • 6.655 posts
Consegui arrumar pessoal...
Um camarada do outro fórum que tem um conhecido que trabalha na VW, disse para fazer o seguinte:
Ligar a chave sem ligar o carro, esperar 30 segundos e desligar, esperar mais 30, fazer isso 3 vezes.
Pois bem estava eu esperando minha namorada no metro, sem nada para fazer vamos testar já que não custa nada, e não é que deu certo mesmo, fiz 3 vezes esse esquema esperando sempre 30 segundos, na 4 vez que liguei o carro a lenta estava perfeita melhor até do que antes de ter zuado, kkkk
Fica a dica ai par ao pessoal que não conhecia esse esquema também...
  • 0
#8
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
  • Cadastrado: 30/09/2008
  • Cidade/UF:São Paulo - Z.O.
Qual a marca das injeções que a VW usa? Apenas para saber quais outros carros pode ser compativel...
  • 0
#9
Leandrinhom
Leandrinhom
    1.0 16v...
  • Membro
  • 6.655 posts
Então João...
Gol 1.0Mi 16v a partir de 1997 usa MAGNETI MARELLI IAW 1AVS
  • 0
#10
Crawling Chaos
Crawling Chaos
  • Membro
  • 4.751 posts
Valeu. Funfou legal.
[]'s
Crawling Chaos
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
