Foto
[ resolvido ] algum maçete p/ tirar um parafuso emperrado?
27 respostas neste tópico
#1
Eric INFK
Eric INFK
    veterano
  • Admin
  • 11.652 posts
  • Cadastrado: 08/09/2003
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Pessoal, tenho uma bucha na garagem para resolver: estou trocando a pastilha e discos de freio do Vectra e um dos parafusos da pinça zuou, a chave alen 10mm espanou e agora fique com esta cruz, já tinha tentando com desingripante, depois que estraguei o parafuso tentei com alicate de pressão e até agora nada.
estou pensando em aquecer o parafuso com aqueles mini maçaricos, será que isto ajuda ou piora ainda mais a situação?
  • 0
#2
Marcelook
Marcelook
    Membro de Ponta Grossa.
  • Membro
  • 6.593 posts
  • Cadastrado: 19/05/2004
  • Cidade/UF:Foz do Iguaçu /PR
Pode ajudar ou piorar...
Se vc aquecer a rosca e esfriar o parafuso, ajuda, o contrário pode piorar.
em ultimo caso, se não sair por nada vc terá que soldar um ferrinho no parafuso para retirá-lo...
  • 0
#3
KidderBoy
KidderBoy
    VW Power
  • Membro
  • 996 posts
Parafuso emperrado por ferrugem normalmente aqui na loja eu jogo desingripante, deixo um tempo, depois bate com um martelo em cima pra "dar uma destravada", e depois tenta tirar.
No teu caso como comeu a cabeça do allen, da umas batidas com o martelo, tenta tirar com o alicate de pressão, senão vai ter que soldar uma chave ou furar e tentar tirar o que restou ou refazer a rosca.
edit: aquecer também ajuda, porém é necessário verificar quais peças que estão perto que poderão sofrer aquecimento. Se tiver alguma borracha ou até mesmo a propria pastilha, vc vai perde-los.
Editado por KidderBoy, 19 agosto 2010 - 09:11 .
  • 0
#4
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
O melhor jeito seria furar o miolo do parafuso com uma broca e passar um macho, não?
  • 0
#5
Markto
Markto
    Membro Grande
  • Membro Pró
  • 3.582 posts
  • Cadastrado: 11/09/2006
  • Cidade/UF:Londrina
Se dispor de um maçarico faça o seguinte:
Primeiro cuidado pra não por fogo em tudo!! isole o cano do oleo de freio e boa. normalmente a carcaça onde fica parafusado é aço fundido ou coisa assim e o parafuso em aço, isso faz com que nunca solte facil. Então aqueça bem no pé da carcaça, onde está parafusado e vai batendo na cabeça do parafuso. Como já fodeu toda a cabeça do parafuso, tente com um alicate de pressão. Se não conseguir nem assim, daí terá que soldar na cabeça do parafuso um parafuso ou qualquer coisa que te dê firmeza pra destarraxar o dito cujo! Verifique o reparo se tem plastico ou borracha, se não afetou nada e monte outro parafuso no local.
flw
Markto
  • 0
#6
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.401 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
  • Cidade/UF:Fairvale
o único desingrimpante que presta (q conheço) é WD40 , o resto é óleosinho spray
joga o wd40, agurda uns 10~15 min , dá outra lavada forte com wd , usando a mangueirinha dele , espera de novo um tempo
depois pega uma dremel e tenta fazer um pequenho entalhe na cabeça do parafuso , pra encaixar a ponta de uma chave de fenda , pra que dê pra ir batendo na chave de fenda (inclinada) com um martelo no sentido em que o parafuso solte
boa sorte
  • 0
#7
henrique69
henrique69
    Sound From Paraguay
  • Membro
  • 1.209 posts
  • Cadastrado: 26/12/2007
  • Cidade/UF:Guaíba - RS
mete desengripante, deixa meia hora, dá umas batidas, mete mais desingripante e tenta tirar.
Como vc espanou a rosca, uma coisa que eu costumo fazer aqui é cerrar a cabeça do parafuso de maneira a abrir uma fenda e tirar com uma chave de fenda mesmo, ou algo fino que vc possa enfiar atravessado na fenda pra girar.
  • 0
#8
Talesfilho
Talesfilho
  • Membro
  • 9.508 posts
  • Cadastrado: 09/08/2004
  • Cidade/UF:Sorocaba - SP
  • 0
#9
Rvc
Rvc
    Beis Fan
  • Membro
  • 2.175 posts
  • Cadastrado: 11/04/2010
  • Cidade/UF:RS
WD-40! :+1
  • 0
#10
Rodrigo_KBLO
Rodrigo_KBLO
    KBLO
  • Membro
  • 4.991 posts
  • Cadastrado: 11/04/2004
  • Cidade/UF:Sampa - SP
caracaaaaa! nao tinha pensado nisso!! meu parafuso de roda quebrou! esta um pouco pra fora!! vou tentar fazer isso sabado... dar uma serrada! chave de fenda (ou melhor acho que ate tem aquela chave de roda do fusca em casa! aquela com um lado com uma "fenda") isso a aliado a mtooo WD deve adiantar! rsrsrs
  • 0
#11
Harada
Harada
    Timeo Danaos et dona ferentes
  • Membro
  • 1.097 posts
  • Cadastrado: 27/11/2009
  • Cidade/UF:Campinas - SP
Fure o parafuso e coloque um macho de rosca invertida, quando vc forçar o macho para entrar mais, o parafuso começa a desrosquear...
  • 0
#12
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
  • Cadastrado: 06/12/2003
  • Cidade/UF:SBC / Itatiba
isso se faz fácil em parafusos de baixa resistência... comuns...
de uma pinça de freio creio que seja mais resistente, não sei se seria fácil destruir na furadeira...
eu tentaria WD-40 + alicate de pressão ou tira a pinça pra fora e leva em algum torneiro mecânico que ele resolve isso rápido...
uma curiosidade Eric, vc tirou os discos e levou pra retifica?
  • 0
#13
KidderBoy
KidderBoy
    VW Power
  • Membro
  • 996 posts
Duvido que alguém tira um parafuso grande emperrado com uma chave de fenda. Se com a allen já zuo a cabeça....imagina a força que vc tem que colocar.
Acho que passar a broca é em ultimo caso. Pelo menos aqui na oficina faço isso.
Se for passar a broca, vai ter que passar uma menor que o parafuso, depois tentar tirar o que restou com um macho de rosca invertida que vai forçar a retirar o que restou com a sua propria rosca. Algumas vezes isto tb não da certo, ai tem que passar uma broca e refazer a rosca colocando uma mola helicoil depois.
  • 0
#14
Eric INFK
Eric INFK
    veterano
  • Admin
  • 11.652 posts
Galera...consegui tirar a porcaria do parafuso:
Receita:
1 marreta de 1kg
1 wd40
1 dremel com disco de corte
1 chave de fenda
1 alicate de pressão
Preparo:
WD a vontade, marretadas, corte na cabeça do parafuso com a dremel de modo que seja possível apoiar a chave de fenda e ....dalhe marretada para soltar o parafuso, + wd + marretada e força no alicate de pressão......depois de 15 min....o parafuso saiu.
Agradeço a dica de todos, mas o Rick mandou muito bem na "receita de bolo" e depois posto umas fotos do pt do parafuso e tb dos machucados na mão...auhuhauh
  • 0
#15
boardbrasil
boardbrasil
    Em todo Brasil nos melhores paredões!
  • Membro Pró
  • 6.297 posts
  • Cadastrado: 01/01/2005
  • Cidade/UF:ES - SP
Lega, a ideia de aquecer o parafuso com maçarico ia piorar a coisa, ele iria tracionar.
  • 0
#16
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
  • Cadastrado: 30/09/2008
  • Cidade/UF:São Paulo - Z.O.
Aquecer faz ele expandir e fode tudo. A menos que o coeficiente de expansão térmica do material do buraco seja maior que do parafuso...
  • 0
#17
ScuLt
ScuLt
    veterano
  • Membro
  • 3.636 posts
  • Cadastrado: 30/12/2009
fmz jão...
  • 0
#18
Rafael Ramalho
Rafael Ramalho
    "Roots Bloody Roots"
  • Membro
  • 1.440 posts
  • Cadastrado: 13/05/2009
  • Cidade/UF:Jundiaí/ SP
hehe
:vts
  • 0
#19
Eric INFK
Eric INFK
    veterano
  • Admin
  • 11.652 posts
cara, isso lembra minhas aulas de resistência de material na Maua.......sinceramente não nasci pra isso e durmia em todas as aulas....auhuhauha, por isso que sai de lá e segui outro caminho: propaganda e mkt
  • 0
#20
Marcelook
Marcelook
  • Membro
  • 6.593 posts
Isso está implícito no 2º post...
E vc está um dia atrasado hauhauhauh
  • 0
#21
nostressbr
nostressbr
    veterano
  • Membro
  • 6.913 posts
por isso o ideal é aquecer o cubo (nesse caso a peça com o furo) ou baixar a temperatura do parafuso, gelo seco talves resolvesse....
  • 0
#22
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
O duro é fazer isso, sendo que ambos estão quase fundidos :vts
Seria bastante fácil se estivessem separados....
  • 0
#23
FanatiC
FanatiC
    veterano
  • Membro Pró
  • 2.753 posts
  • Cadastrado: 22/01/2005
  • Cidade/UF:SC - Brazil
hehe
falando sério agora, não entendi, qual a função do alicate de pressão ?
Editado por FanatiC, 20 agosto 2010 - 23:17 .
  • 0
#24
zoozero
zoozero
    unknown
  • Membro
  • 1.914 posts
  • Cadastrado: 10/09/2003
  • Cidade/UF:UNKNOWN
Ae boa!
  • 0
#25
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
hehe
Segurar a cabeça do parafuso e tentar girar.
  • 0
Smartfix
