Foto
Instalação de Som antigo
19 respostas neste tópico
#1
naimme
naimme
  • Membro
  • 8 posts
  • Cadastrado: 03/02/2010
  • Cidade/UF:Sampa/SP
Eu consegui resgatar um rádio antigo e original do meu velho passat, e gostaria de ligá-lo no carro, o modelo é somente rádio, nada de fita, nada de cd, nada de mp3, só rádio.
Porém, lembro que antes do meu pai resolver colocar um cd no carro, este rádio funcionava (e funciona) no carro, com 5 falantes e 1 tweeter, mas na época que foi instalado no carro, 1980, não tinha nenhum módulo nem nada!
O estranho que esse rádio tem só 3 fios que saem da traseira dele (como se pode ver na foto logo abaixo), e quero entender e tentar reinstalar esse rádio nos mesmos padrões da época, será que alguém consegue me dar 1 ajuda ae?
O rádio é esse aqui
Imagem Postada
O som original tem 3 fios como se vê na foto abaixo
Imagem Postada
e aproveitando, achei na caixa do antigo tocafitas, o manual que usa 1 esquema de ligar os falantes direto no som, sem modulo
Imagem Postada
Estes são os falantes originais das portas e do tampão traseiro, antes da reforma que fiz neles, os cones (papelão) estavam se dissolvendo, todo ressecado!
Imagem Postada
Os cones de frente, lá onde reformei, me oferecem para colocar com suspenção, mas preferi manter os cones simples, para deixar o audio o mais anos 80 possível hehe
Imagem Postada
depois de uma boa limpeza, ficou com a aparencia bem melhor
Imagem Postada
No carro atualmente tem 1 cd véinho, que tem um monte de fios que saem dele, para cada falante, não tenho módulo no carro, e também não quero colocar, quero deixar um somzinho bem simples mesmo.
O que preciso saber é o seguinte, como faço para ligar os 2 falantes traseiros (amarelos), numa saída e os 2 falantes das portas em outra? quais fios do som original eu ligo? ligo em série ou paralelo? agradeço desde já quem puder me auxiliar ae, valeu!
Só lembrando que este som era instalado originalmente sem módulo e direto nesses fios, e não entendo como faziam, mas faziam assim!
Abrs!!!
  • 0
#2
naimme
naimme
  • Membro
  • 8 posts
Ninguém??
  • 0
#3
tiagomakoto
tiagomakoto
    membro master
  • Membro
  • 1.151 posts
  • Cadastrado: 16/12/2003
  • Cidade/UF:Santos
O fio preto mais grosso me parece ser o +12V.
Os outros dois são o + e - de áudio.
Supondo os 4 falantes de mesma impedância, e que esta impedância X seja compatível com o som original, dá pra ligar os falantes iguais em paralelo e essas duas associações em série.
A impedância final, partindo da premissa de impedância idêntica para os 4 falantes, será X.
Não sei se me fiz entender...
Abs!
Editado por tiagomakoto, 26 julho 2010 - 23:57 .
  • 0
#4
Juriti
Juriti
    membro master
  • Membro
  • 1.147 posts
  • Cadastrado: 06/03/2009
  • Cidade/UF:Aracaju
Relíquia, hein? Parabéns, bem conservado. Me fez lembrar da época de ouro dos Fuscas, Brasílias, etc...
  • 0
#5
Allysonn Araújo
Allysonn Araújo
    novato
  • Membro
  • 60 posts
  • Cadastrado: 22/07/2010
  • Cidade/UF:Natal
Tenho um falante de 10 dessa marca dos redondos. Pense nuns fones kcteros, "até hj" nunka deu pro.
Reliquia...
  • 0
#6
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
  • Cadastrado: 12/08/2007
  • Cidade/UF:Limeira/SP
fio preto sempre é o negativo, mas neste caso parece que é o positivo, ligue-o a bateria no + e aterre a carcaça do radio na carcaça do carro... os outro dois fios são positivo e negativo para o falante.
  • 0
#7
Harada
Harada
    Timeo Danaos et dona ferentes
  • Membro
  • 1.097 posts
  • Cadastrado: 27/11/2009
  • Cidade/UF:Campinas - SP
Cara,
Se seu aparelho é muito parecido com um Motoradio que comprei esses dias, original do Opala 1974, segundo o Gilson da BR 70 que restaura e vende esses aparelhos, o fio maior que tem uma bananinha porta fusível naturalmente é o positivo, o terra deve ser direto da carcaça do aparelho ao chassi. Os outros dois fios são dos canais 1 e 2 (positivos), e o negativo desses canais devem ser ligados também à carcaça do aparelho...
Abraxx...
  • 0
#8
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
muito estranho, mas provavel...
no desenho fica muito confuso, pois até aparece o simbolo de aterramento mas todos os fios estão em contato que vão nos falantes.
  • 0
#9
Harada
Harada
  • Membro
  • 1.097 posts
Então Daniel, também achei estranho, mas como a informação foi passada por quem restaura esse tipo de aparelho, inclusive internamente, deixando-o funcionando 100% com garantia e tudo... Acabei acreditando.. rsrs
  • 0
#10
LRGagliardi
LRGagliardi
    membro
  • Validating
  • 248 posts
  • Cadastrado: 26/04/2010
  • Cidade/UF:Caxias do Sul/RS
Gostei da tua ideia de deixar o carro originalzão =DD
  • 0
#11
Harada
Harada
  • Membro
  • 1.097 posts
Quem, eu ou o outro camarada (dono do tópico)?!?
  • 0
#12
naimme
naimme
  • Membro
  • 8 posts
[quote name='tiagomakoto' date='27 julho 2010 - 00:55 ' timestamp='1280202959' post='2186497']
Abs!
[/quote]
Entendi sim, creio que os falantes sejam de impedâncias idênticas, e sei que este modelo de rádio, segue o padrão da época dos falantes, então acredito que seja totalmente compatível, tendo em vista que estes 4 falantes à cerca de 15 anos atrás, estavam funcionando com o mesmo rádio, mas como não fui eu que fiz a desinstalação do rádio para o cd player, não sei como estavam ligados. :(
O que sei é que deve funcionar sem problemas, agradeço pela ajuda! :legal:
[quote name='Juriti' date='27 julho 2010 - 07:38 ' timestamp='1280227115' post='2186561']
[/quote]
Hehe, valeu!
é um rádio 1979 que estava instalado no passat ls do meu pai, e como estou reformando o carro, quero deixar ele o mais anos 80 possível!
Aqui é como o carro estava, ficou 2 anos com motor fundido, cheio de ferrugens e abandonado do lado de casa
Imagem Postada
Imagem Postada
E agora, depois da reforma que estou fazendo
Imagem Postada
Aqui é o que sobrou de um tweeter que acabou quebrando com o efeito do sol no tampão traseiro, está guardado, não sei se consigo restaurar ou arrumar um outro tweeter na cor marrom deste modelo, para manter mais original!
Imagem Postada
Imagem Postada
[quote name='Harada' date='27 julho 2010 - 13:14 ' timestamp='1280247264' post='2186841']
Cara,
Abraxx...
[/quote]
Só para garantir que eu entendi, os dois fios menores que saem do rádio (preto e verde) são positivos?? e o negativo que vem dos falantes eu ligaria na carcaça do aparelho?
No caso eu teria que ligar os falantes todos em paralelo? é Isso? :blink:
Imagem Postada
[quote name='Harada' date='27 julho 2010 - 14:13 ' timestamp='1280250782' post='2186923']
[/quote]
É ligar em paralelo e os negativos na carcaça??
[quote name='LRGagliardi' date='27 julho 2010 - 14:13 ' timestamp='1280250832' post='2186924']
[/quote]
Eu quero deixar o mais original possível, desde pintura, estofamentos, rodas, etc, até o som, pq se for pra ter sonzão eu prefiro colocar num carro mais novo, esse "antiguinho" quero só curtir e se der colocar placa preta logo mais!
Abrs! hand26
  • 0
#13
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 22.980 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
Sinceramente? Eu colocaria esse player dsligado no local original e um pioneer da vida no porta luvas! Ngm merece ficar sem mp3 ou coisa parecida! =/
  • 0
#14
Juriti
Juriti
    membro master
  • Membro
  • 1.147 posts
  • Cidade/UF:Aracaju
Imagem Postada
Imagem Postada
Consegue no mercado livre facim...
  • 0
#15
Harada
Harada
  • Membro
  • 1.097 posts
Isso mesmo...
  • 0
#16
Harada
Harada
  • Membro
  • 1.097 posts
Ou então ele pode fazer como eu farei no Opala, bloom; coloca o aparelho original no local original, ligado a um para de falantes nas portas, apenas para mostrar que funciona nos encontros e tal, rrsrsrs... E no porta luvas o Alpine ligado aos amps, tres vias e sub... :legal:
  • 0
#17
naimme
naimme
  • Membro
  • 8 posts
Mas eu não vou ficar sem mp3 não rapaz!! :P , olha o que eu comprei aqui, quinzão na Santa mais conhecida da região central de Sampa city, a Efigênia!! :vts
Imagem Postada
Já testei em vários tipos de rádio e funciona com uma qualidade muito boa, ligo meu mp3player nesse transmissor, sintonizo uma rádio que não exista e sem interferência e já era, ouço todas Mp3 que quiser sem mexer no porta luvas ;)
Isso mesmo...
Olha só! vou ver se faço assim, valeu mesmo pela ajuda ae!!!
Depois posto o resultado quando instalar!!
  • 0
#18
Juriti
Juriti
    membro master
  • Membro
  • 1.147 posts
  • Cidade/UF:Aracaju
:banghead Quanto ao mp3/fm, ele reconhece as pastas? Pq já mexi em um q era meio tenso, só reconhecia as músicas individualmente, se colocasse em pasta não funfava..
  • 0
#19
naimme
naimme
  • Membro
  • 8 posts
Opa, desculpe a demora em reponder, mas lê as pastas sim, o som fica pouca coisa mais baixo, pq esses produtos chinezes são complicados, mas pelo que paguei tá valendo, e faço uma pasta pra cada gênero e ele pula de pasta em pasta e de música em música!!
Aproveitando, eu fiz um teste na fiação e liguei os 2 fios estreitos nos falantes, e só o verde deu contato, mesmo com os negativos na carcaça do rádio, e outra coisa estranhei que não acendeu luz nenhuma do rádio, pq ele tem 1 led verde pequeno no centro e uma luz amarela de fundo e não acendeu!! mas o rádio funcionou com um falante que testei!! o que pode ser??!!
Editado por naimme, 18 agosto 2010 - 22:21 .
  • 0
#20
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
Não cheguei a ler todos posts, mas rádios e módulos desta época, o negativo dos falantes eram feitos direto na carcaça, não saia nenhum fio negativo pra falantes do rádio ou módulo.
  • 0
Smartfix
