Foto
Qual desses 2 Subwoofers é melhor ?
25 respostas neste tópico
#1
Anderson A.
Anderson A.
  • Membro
  • 5 posts
  • Cadastrado: 11/07/2010
  • Cidade/UF:Feira de Santana
Bom Galera,
Estou montando um som e queria saber qual desses dois subs é melhor Bomber Upgrade 350WRMS ou H-Buster Killer 650WRMS ?
Ou se tiver alguem tiver alguma sugestão de sub melhor q esses dois na faixa de R$200 por favor.
Vlw.
  • 0
#2
((thytoin.))
((thytoin.))
    membro advanced =P
  • Membro
  • 5.665 posts
  • Cadastrado: 15/05/2010
  • Cidade/UF:washington DC
Bom Galera,
Vlw.
o up grade é bãozin hehehehe tem o pionner tb. na faixa de 180 a 200. são sub q tokam legal pra fora e pra dentro, pra um som basico porem forte, são excelentes. :legal:
  • 0
#3
Anderson A.
Anderson A.
  • Membro
  • 5 posts
Vlw brother.
Mais o H-buster não seria melhor por ser 650WRMS ? ou isso não conta para ser um bom sub ?
  • 0
#4
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 22.976 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
Upgrade é mais "refinado", mais qualidade e um bucadin menos de SPL! Já o Hbuster, se suportar MESMO os 650wrms, vai dar mais SPL!
  • 0
#5
piratacaipira
piratacaipira
    membro master
  • Membro
  • 571 posts
  • Cadastrado: 09/02/2008
  • Cidade/UF:Araraquara - SP
Bomber sem duvida Hbuster to fora !!!!
  • 0
#6
Rvc
Rvc
    Beis Fan
  • Membro
  • 2.175 posts
  • Cadastrado: 11/04/2010
  • Cidade/UF:RS
vai de bomber, com uma caixa bem montada e um amp legal fica filé!
  • 0
#7
Fguerra
Fguerra
    membro master
  • Membro
  • 1.097 posts
  • Cadastrado: 08/05/2009
  • Cidade/UF:Salvador/BA
bomber upgrade!! mt melhor que qualquer killer...
na faixa de 200 botaria tb o pioneer 308, eh uma boa briga 308 x upgrade
  • 0
#8
D...Fusca
D...Fusca
    membro master
  • Membro Pró
  • 635 posts
  • Cadastrado: 20/08/2005
Dos dois citados ae eu iria de Upgrade como a galera ja citou, mas teria que saber que amplificador vai usar pro set?? e quanto ao pioneer 308 acho que é a melhor opção em relação a custoxbeneficio!
  • 0
#9
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
  • Cidade/UF:DF
Bomber Up-grade com 50 litros e um duto de 4"x30cm!
Caixa do manual!
  • 0
#10
I2afael
I2afael
    CaAchaAçAa TEAM!
  • Membro
  • 3.948 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
  • Cidade/UF:Biguaçu, SC
por menos de 200 verdinhas não vejo opção melhor que o protech light.
se não gostar vai de paini ou upgrade :legal:
  • 0
#11
Roger Amauri Urnau
Roger Amauri Urnau
    membro
  • Membro
  • 199 posts
  • Cadastrado: 09/09/2009
  • Cidade/UF:Santa Catarina - Saudades
cara, vai de pioneer 308..
no baraguai sai por 61 dólares 1.86 o dólar, em torno de 113 reais!!!
VALEU
  • 0
#12
Anderson A.
Anderson A.
  • Membro
  • 5 posts
Valeu galera !
Vou compra o upgrade mesmo achei ele de R$150 e o pioneer de R$250.
Agora alguem poderia min falar um modúlo bom e barato q tenha Stereo\mono ou só mono pois tenho um stereo aqui.
Quanto a caixa eu tenho uma q é para 1 sub , 1 corneta e 1 tweeter não sei quantos litros é , e o duto é tipo 1".Precisarei compra uma caixa nova ?
Valeu :legal:
Editado por Anderson A., 12 julho 2010 - 12:30 .
  • 0
#13
((thytoin.))
((thytoin.))
    membro advanced =P
  • Membro
  • 5.665 posts
Valeu galera !
Valeu :legal:
caixa com 50L brutos pro up, ou pionner, duto 4" x 30cm. trapezoidal, se for usar 2 subs, e amp mono pode fazer camara unica com 100L e 2 dutos nas mesmas medidas passadas, o UPg, é 4 ohm simples, pode usar o taramps T800 mono em 2 ohm liga os 2 upG nele, fica forte... pode usar o taramps t800 em 2ohm tb mesmo q for um sub só pois ele trabalhara com folga na impedancia e jogara no maximo 400 e poucos watts, e aqui onde moro o pionner tá 180 conto hehehehe 250 pega coisa um pouco melhor, por ultimo se for usar 2 subs e outro modulo sterio (eu não recomendo pois vc já tem) a caixa teria q ser com 2 camaras bem vedada. e caixa de sub não mistura com corneta nem TW. :legal:
Editado por ((thytoin.)), 12 julho 2010 - 17:38 .
  • 0
#14
vxice
vxice
    Geraldo Som Automotivo
  • Membro Pró
  • 7.350 posts
  • Cadastrado: 29/03/2006
  • Cidade/UF:colatina-ES
Sem duvida o Upgrade. Da pra aplicar ate uns 600 rms nele (LOGICO) sem distorçao alguma.
  • 0
#15
D...Fusca
D...Fusca
    membro master
  • Membro Pró
  • 635 posts
Nossa 250,00 num pioneer O.O , aki isso da quase pra comprar um fosgate P2 12" ou até um p3 de 10"
  • 0
#16
Anderson A.
Anderson A.
  • Membro
  • 5 posts
Vlw.
Vou com pra uma caixa do jeito q vc falou , Mais se eu colocar esse sub na caixa q eu tenho por enquanto(ela já é trapezoidal e iria fazer um duto 4") , terei um som nos graves ruim ?
O modúlo procurarei aqui oq vc falou. Cara quanto a fazer Bridge(em modúlo stereo) pelo q entedi vc pega + de um canal e - do outro e faz uma saida mono é isso ? Se for é a mesma q compra um modúlo stereo e fazer bridge ou não faz o mesmo efeito ?
Vlw :legal:
  • 0
#17
((thytoin.))
((thytoin.))
    membro advanced =P
  • Membro
  • 5.665 posts
Vlw.
Vlw :legal:
se for um sub só mesmo assim eu pegaria um modulo + forte tipo T800 em 2 ohm mono, ( e o bridge é isso mesmo por ex. vc pega o + do ch1 com o - do ch 2, os terminais do meio ficam sobrando (no modulo costuma ter indicações) em baixo da ligação individual :legal: e a impedancia minima passa a ser 4 ohms pois maioria trabalha em 2 ohm por canal nos modulos sterio de 4 canais) pra utilizar o modulo sterio com uma bridge só ele teria q ter no minimo 400W rms nessa bridge pra toka blz o sub ou seja 4 ch de 200W e uma bridbe daria 400W.., e regulagens de corte de frequencia mais altas para essa bridge tb, e qual o volume da sua caixa que vc já tem ? tem no minimo 45 Litros? não é bom misturar caixa de sub com corneta e tw tudo junto, eu faria a do sub individual. :legal:
Editado por ((thytoin.)), 12 julho 2010 - 21:42 .
  • 0
#18
S.P.L
S.P.L
    membro
  • Validating
  • 362 posts
  • Cadastrado: 08/03/2010
  • Cidade/UF:Diadema - SP
Caixa do manual!
  • 0
#19
S.P.L
S.P.L
    membro
  • Validating
  • 362 posts
manu tem loja na santa efigenia q o cara quer uns 350 conto nos 308 da pionner O.O
  • 0
#20
Skylink~Montana Street
    membro
  • Membro
  • 153 posts
  • Cadastrado: 09/07/2010
  • Cidade/UF:Goiânia
Ainda iria de pioneer "kara Preta", mas o Bomber não é dos piores, o bom mesmo seria vc presenciar cada um tocando, nas mesmas condições. Aew vc chegaria a conclusão desejada.:legal:
  • 0
#21
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.399 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
  • Cidade/UF:Fairvale
amigo,
o hbuster tem timbre ruim e não tem boa sensibilidade ,
o upgrade é pau pra toda obra , boa sensibilidade toca bem pra fora e pra dentro + - 150,00 bobina simples de 04 ohms
existe uma opção legal que o bravox bravo , custa na casa de 220,00 , toca bem pra fora e pra dentro , com o detalhe que desce mais que o upgrade
abraço
  • 0
#22
Anderson A.
Anderson A.
  • Membro
  • 5 posts
Amigo Thytoin minha caixa tem essas medidas http://img697.images...dal4medium.jpg/
ela é desse jeito com um duto de 1" em baixo http://img696.images...xcxp12trio.jpg/ eu tirei o sub e vi q ela é fechada no meio (aonde tem a listra vermelha)não mistura sub e corneta não são tudo na mesma caixa mais no meio é fechado ,como ela é fechada a medida dela fica assim http://img444.images...4medium55.jpg/.
Amigo Skylink o problema é esse todos aqui q conheço só tem Pioneer cara preta.
Os preços q achei aqui de sub foram esses :
Spyder Nitro 700RMS R$:200
Pioneer 1200W 400RMS R$:250
Roadstar (muito parecida com a pioneer só mudava o nome)400RMS R$:230
Bomber upgrade 350RMS R$:150
H-buster Killer 650RMS R$:140
Bravox bravo 350RMS R$:220
Selenium bass 250RMS R$:200
Foram esses preços q achei aqui pensei tb na nitro,ela é boa ?
Posso compra qualquer uma dessas mais qual a melhor ?
Vlw :legal:
  • 0
#23
((thytoin.))
((thytoin.))
    membro advanced =P
  • Membro
  • 5.665 posts
se a medida q vc indicou na foto forem externas a caixa dá 44L brutos internamente, dá pra usar o upgrade tranquilo, duto no canto mesmo de 4" x 30cm, o volume vai cair um pouco mais pro upgrade fica top, e esse cara preta de 250 pila [""] , aqui onde escondo é 180 pila um 308 novinho na caixa ! estão meio defazados esses pressos e bem pra mais hehehehe povo safado...
Editado por ((thytoin.)), 14 julho 2010 - 19:07 .
  • 0
#24
Balaio_BASS
Balaio_BASS
    eterno novato
  • Membro
  • 1.941 posts
  • Cadastrado: 22/09/2008
  • Cidade/UF:PR/RS
eu nao gosto muito desse killer ele mal aguenta metade da potencia especifica...
ja o upgrade toca muito bem se acertar a caixa :legal:
  • 0
#25
praia2009
praia2009
    praia2009
  • Membro
  • 1.600 posts
  • Cadastrado: 09/01/2009
  • Cidade/UF:jatai /GO
upi grade na fita manu ! vlw ai velhu ! :legal:
  • 0
Smartfix
