Foto
Como saber se a bateria esta descarregada olhando a tensão?
7 respostas neste tópico
#1
leoudimg
leoudimg
    novato
  • Membro
  • 86 posts
  • Cadastrado: 10/12/2009
  • Cidade/UF:Uberlândia
Olá galera!
Mais uma vez preciso da ajuda de vcs.
Finalmente montei meu som e agora resta uma dúvida, tenho um megacapacitor ssl que mostra a voltagem da bateria (eu acho) dai quero saber qual a voltagem mínima para que o carro ainda de partida???
a voltagem em 11,4V ainda deu partida tranquilo, como montei o som essa semana não tive oporturnidade de deixar tocando no talo pra ver qual a voltagem minima
mas espero saber qual é sem precisar descarregar a bateria.
  • 0
#2
Luiz Henrique
Luiz Henrique
    Palassi!
  • Membro Pró
  • 4.637 posts
  • Cadastrado: 10/11/2008
  • Cidade/UF:Vila Velha - ES
Olá galera!
Deixa em umbom tempo pra estabilizar a voltagem.... EU indico ao chegar nos 12.3v da uma carga nela...... o ideal é em repouso algo em torno de 12.8 e 12.6v
PS: Voltagem nao é uma parametro muito confiavel pra mediçao de reserva energetica de baterias...e so uma aproximaçao.... mas no geral kebra um galho
Editado por Luiz Henrique, 28 janeiro 2010 - 19:57 .
  • 0
#3
leoudimg
leoudimg
    novato
  • Membro
  • 86 posts
Entendo...
Mas no caso conforme o som vai tocando a voltagem vai caindo será que da pra ter uma base?
Um amperímetro seria melhor para essa finalidade?
  • 0
#4
NoiseSteel
NoiseSteel
    The Triumph of Steel
  • Membro
  • 10.776 posts
  • Cadastrado: 16/12/2004
  • Cidade/UF:Joinville - SC
Depende do carro ... eu tinha um Gol 1.0 com motor de geladeira que ligou até com 10V medidos no multímetro hehe.
Mas via de regra, sempre que chegar nos 11V constantes, dê a partida no carro e deixe uns 5 minutos ... eu fazia isso antes de ter bateria auxiliar.
  • 0
#5
leoudimg
leoudimg
    novato
  • Membro
  • 86 posts
No caso é um Astra, um eletricista já elogiou o motor de arranque dele que conseguia da partida com uma bateria estragada (velha) que o corsa(1.0) que tem aqui em casa não conseguia de jeito nenhum
  • 0
#6
NoiseSteel
NoiseSteel
  • Membro
  • 10.776 posts
Bom, eu acho que o motor do Astra é muito pesado pra girar com pouca tensão e amperagem ... mas faça o teste aí hehe ... só saiba que quanto mais vezes baixar a tensão da bateria de forma crítica, menor vai ser a vida útil dela.
  • 0
#7
leoudimg
leoudimg
    novato
  • Membro
  • 86 posts
Pois é por isso que queria saber qual a voltagem minima sem fazer o teste srsrsrsr
Muita gente ficou encucado de ver o Astra 2.0 dando partida com a bateria ruim do jeito que tava
  • 0
#8
rfediuk
rfediuk
    Beis Member
  • Membro
  • 2.938 posts
  • Cadastrado: 19/05/2009
  • Cidade/UF:Lages - SC
Sem se aprofundar no assunto podemos dizer, não afirmar, que uma bateria em 12.6V está carregada, abaixo de 9V a coisa está feia, provavelmente já danificou, as placas provavelmente já colaram ou estão próximas, o ideal prmeiro de tudo é você medir se a voltagem que apareçe no MC é a mesma da bateria, se não há perdas de voltagem, segundo se for escutar o som com o carro desligado, não aconselho que fique abaixo de 11V sempre monitore a voltagem e assim que estiver em 11V ligue o carro imediatamente e deixe-o ligado para a bateria carregar, de preferência desligue o som para não haver mais consumo, se seu som for um trio que fique horas tocando, melhor mesmo é comprar uma fonte, assim não se preocupará tanto com isso.
O motor do Astra é pesado, precisará de uns pares de amperes para ligar, então cuidado, não deixe a voltagem cair muito se não irá diminuir a vida útil de seu aculumador.
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
