Foto
[Dúvida] Calcular litragem da caixa
13 respostas neste tópico
#1
Victor Aragão
Victor Aragão
    membro
  • Membro
  • 116 posts
  • Cadastrado: 16/05/2008
Caros,
É verdadeira a afirmação de que eu posso ter o valor da litragem da caixa somente pelo valor do Vas do falante?
Ex: Falante com Vas= 5L
isso quer dizer que para ele tocar "bem" ele tem que está em uma caixa de 5 litros?
P.S's:
Isso para Mid Bass (pezinho / peitinhos / doorpood's)
Foi mal se viajei, mais me lembro de ter visto isso em algum canto, e agora estou na dúvida.
Valeu.
Editado por Victor Aragão, 09 dezembro 2009 - 23:05 .
  • 0
#2
Gol_16v
Gol_16v
    novato
  • Membro
  • 17 posts
  • Cadastrado: 04/06/2008
  • Cidade/UF:Santo andré
Tenho uma duvida tb ... posso usar caixa com 10 litros a mais q recomenda no meu sub ?
  • 0
#3
Victor Aragão
Victor Aragão
    membro
  • Membro
  • 116 posts
duplicou.
Editado por Victor Aragão, 09 dezembro 2009 - 23:06 .
  • 0
#4
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
Caros,
P.S's:
Valeu.
Correto correto não é mesmo não. Agora, funciona. Digamos que quebra o galho. Para VAS muito grande (acima de uns 90L) dá pra usar metade... pra VAS baixo, dá pra usar o próprio valor do VAS.
MAS isto não garante ABSOLUTAMENTE nada.
  • 0
#5
Markto
Markto
    Membro Grande
  • Membro Pró
  • 3.582 posts
  • Cadastrado: 11/09/2006
  • Cidade/UF:Londrina
Fale qual a marca e modelo do falante que fica mais facil pra galera ajudar. Em pezinhos por ex. cada falante responde de um jeito, utilizei mids diferentes na mesma caixa com VAS diferentes e obtive bons resultados com ambos!! Isso é muito particular de cada falante. Tudo pode funcionar, mas é o ideal pro falante?
Markto
  • 0
#6
Victor Aragão
Victor Aragão
    membro
  • Membro
  • 116 posts
Tenho 3 falantes...
  • Bravox - CSP50b 5"
    Impedância 4 ohms
    Sensibilidade 88 dB/2,83V/m
    Frequência Ressonância 80 Hz
    Vas 4 litros
    Qms 6,28
    Qes 0,64
    Qts 0,58
    Sd 0,0075 m²
    XMax 2,1 mm
  • Bravox - CS60D 6"
    Tamanho 6.5"
    Impedância 4.0 (ohms)
    Sensibilidade 89 (dB/W/m)
    Gama de Resposta 50-22K (Hz)
    Frequência Ressonância 80 (Hz)
    Potência Máxima 140 Wmax
    Potência Nominal 70 Wrms
    Qts 0,93
    Qms 8,40
    Qes 1,05
    Vas 9 litros
    Re 3,4 ohms
    Sd 0,0133 m²
    Bl 4,2 T.M.
    Mms 10 g
    Le 0,25 mH
    X max 2,3 mm
  • Bravox - E2K MB6 6"
    Impedância 4 (ohms)
    Sensibilidade 88 (dB/W/m)
    Freqüência Ressonância 90 (Hz)
    Gama de Resposta 60-7k (Hz)
    Potência Máxima 200 Wmax
    Potência Nominal 100 Wrms
    Qts 0,80
    Qms 9,58
    Qes 0,88
    Vas 5 litros
    XMáx 2,5 mm
    Re 3,6 Ohms
    Sd 0,0133 m²
    6" D 170,0 mm
    H 64 mm
  • 0
#7
Markto
Markto
    Membro Grande
  • Membro Pró
  • 3.582 posts
Então, dentro do carro é dificil achar espaço. Diria a principio, pra fazer o maior que puder, 8 litros por exemplo. Usei o Bravox 60B por muito tempo, gostei bastante do resultado. No caso de um de 5', uns 4 a 5 litros ja trará alegrias. Tente simular no winisd e veja quais curvas mais te agrada.
Markto
  • 0
#8
Luiz Henrique
Luiz Henrique
    Palassi!
  • Membro Pró
  • 4.637 posts
  • Cadastrado: 10/11/2008
  • Cidade/UF:Vila Velha - ES
nao é totalmente correto isso..
o vas vai te da o caminho do tamanho da caixa.... um vas piqueno vai te dar um caixa piquena.... um vas grande o sub vai pedir uma caixa grande...
vas influencia outras coisas tambem.... mas é isso ai ^^ :legal:
  • 0
#9
Victor Aragão
Victor Aragão
    membro
  • Membro
  • 116 posts
mais no geral, dá pra ter uma noção!? Correto?
  • 0
#10
Victor Aragão
Victor Aragão
    membro
  • Membro
  • 116 posts
Simulei no WinISD.. e agora? Nao sei interpretar esses graficos..
Imagem Postada
P.S:
SImulei em cima do Mid E2K.
Se existir algum tutorial encinando como entender esses graficos, pode indicar.
  • 0
#11
Markto
Markto
    Membro Grande
  • Membro Pró
  • 3.582 posts
Pelo jeito simulou o e2k em 6 litros e ta dando um F3 em torno de 90Hz. A foto está pequena não da pra ver direito.
isso quer dizer que o midbass irá tocar bem de 90Hz pra cima. O Qtc dele está em 1.08 se não me engano e quer dizer que a batida ficará sequinha. O qtc em 0,7 é o ideal, mas daí teu pezinho ficaria com uns 50 litros. Simule com uns 8 litros, acho que consegue tirar isso aí do local do carro. Pra falar a verdade, na prática, faça o pezinho o maior que puder e coloque o mid lá!! direcionado ou não, quanto maior litragem conseguir melhor resultado sonoro, menores picos, etc..
Markto
  • 0
#12
Victor Aragão
Victor Aragão
    membro
  • Membro
  • 116 posts
Vamos lá.. vê se eu entendi.
F3 sempre será a frequencia ao qual o falante irá começar a tocar, correto?
Se ele passar de F0, perdera qualidade?
  • 0
#13
Luiz Henrique
Luiz Henrique
    Palassi!
  • Membro Pró
  • 4.637 posts
Cara com o tempo e experiencia da prater noçao de uma caixa so olhando o vas e pra que ele é progetado.... é bem relativo há MUITO fatores q influenciam a caixa de um sub...
sao MUITOS mais MUITO MESMO!!! entao so faze uma litragem pelo vas acho q seria dimais..... o vas so da uma ideias mas nao da a litragem em si ^^
vlw amigo
Editado por Luiz Henrique, 10 dezembro 2009 - 15:45 .
  • 0
#14
Markto
Markto
    Membro Grande
  • Membro Pró
  • 3.582 posts
vlw amigo
Eele está falando de caixa para mid bass, vulgos pezinhos!! :legal:
Seguinte: F3 é onde ele começa a tocar bem, com certa pressão. Isso não quer dizer que não responderá frequencias mais baixas. Responderá, mas atenuado. F0, seria o "plano" em resposta. Quanto mais plano a resposta, melhor no quesito qualidade. EX: se a curva tem um pico acima do F0, quer dizer que naquela determinada frequencia, a resposta do falante estará com mais força, ou pico, em relação às outras frequencias, entendeu?
Acho que se usará esse mid para o pezinho, construa-o o mais rígido possivel, pois esse mid, bem amplificado dará muita pressão dentro do automóvel.
Dê uma procurada no forum, existe um topico explicando bem certinho sobre o winisd
abs
Markto
Editado por Markto, 10 dezembro 2009 - 16:37 .
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
