Foto
Esquema de ligação para Mega Capacitor Blitz
21 respostas neste tópico
#1
FernandoCechinel
FernandoCechinel
    membro
  • Membro
  • 454 posts
  • Cadastrado: 10/11/2009
  • Cidade/UF:Florianópolis - SC
Estou precisando de um esquema de ligação para o meu som..
No momento tenho uma bateria de 95Ah e comprei agora um Mega Capacitor de 5.0F
Tenho um Roadstar 4510D e um SounDigital1000.
E gostaria de saber um esquema de ligação para a energia....
Ele possui 3 conectores no polo Positivo dele e 3 no Negativo..
Imagem Postada
Eu devo ligar ele em série com ambos os módulos, fazendo assim toda energia que chegar a ambos os módulos passar por ele, ou coloco ele em série, como se fosse simulando uma bateria extra...
Não tenho a MINIMA idéia de como ligar, em série, paralalo, misturado..
Alguem pode me ajudar e montar um esquema certinho daqueles elétricos pra eu instalar? :unsure:
Este esquema estaria certo?
Imagem Postada
Manual:
Imagem Postada
Páginas separadas:
http://i3.photobucke...oC/DSC01591.jpg
http://i3.photobucke...oC/DSC01592.jpg
Editado por FernandoCechinel, 22 novembro 2009 - 20:26 .
  • 0
#2
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
  • Cadastrado: 30/09/2008
  • Cidade/UF:São Paulo - Z.O.
Só ver o manual! mais simples impossível!
  • 0
#3
FernandoCechinel
FernandoCechinel
    membro
  • Membro
  • 454 posts
pasmafaute
E o medo de interpretar errado e mandar tudo pelos ares :rolleyes:
Meu desenho a nivel profissional ali em cima esta 100% correto?
Editado por FernandoCechinel, 22 novembro 2009 - 20:34 .
  • 0
#4
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
Sim sim!
Certinho!
  • 0
#5
Leonam
Leonam
    D.I.Y.
  • Membro Pró
  • 2.835 posts
  • Cadastrado: 04/02/2006
  • Cidade/UF:Toledo-PR
Liga Bateria no INTUP
e modulos no OUTUP
aconselho ligar somente o SD1k no megacapacitor.
o Pone vc ta usando para kit 2 vias e etc?
se não estiver usando para grave, não há necessidade de liga lo no mega capacitor.
  • 0
#6
FernandoCechinel
FernandoCechinel
    membro
  • Membro
  • 454 posts
e modulos no OUTUP
Claro, o Positivo INPUT, é o cabo que vem da bateria e ENTRA nele, e o OUTPUT é o cabo que SAI dela para os modulos... mesmo para o positivo, então devo ligar como no Exemplo 2 que desenhei abaixo certo?
E o Positivo e Negativo que NÂO tem sinal?
Olha essa foto aqui: Imagem Postada
Então agora sim vai um desenho correto: :rolleyes:
Imagem Postada
Devo ligar tudo direto no MC sem utilizar Destribuidores como no desenho 2, ou alongar os cabos utilizando apenas uma saida como no exemplo 1?
Exato, o POne apenas para 4 falantes de 6".. então devo ligar apenas o SD1000?
O MC não da conta de sobra de ambos? :unsure:
Editado por FernandoCechinel, 22 novembro 2009 - 21:18 .
  • 0
#7
Leonam
Leonam
    D.I.Y.
  • Membro Pró
  • 2.835 posts
Dar conta ele dá, mas não existe necessidade.
Eu usaria somente o SD1k no MC assim economizaria em cabos e etc.
  • 0
#8
FernandoCechinel
FernandoCechinel
    membro
  • Membro
  • 454 posts
Bem, acho que vou ligar apenas o SD então...
Por acaso ele só Existe 1 Input e 1 Output para o Positivo e 1 Input e 1 Output para o Negativo? E os outros 2 furos seriam Out ou In ou o que? :unsure:
  • 0
#9
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
Pelo que vi por fotos... Ele não tem "input - output" é tudo uma coisa só...
Depois confirma, mas essa é a impressão que tive. Dê uma olhada por dentro dos contatos ali, o que é junto e o que é separado.
  • 0
#10
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
e modulos no OUTUP
Tanto faz ligar apenas o SD a ele ou não. O MC irá trabalhar junto com todo o sistema elétrico do carro, inclusive faróis e tudo mais. O que há em cima dele é um bloco de distribuição, assim fica muito mais fácil e barato fazer as ligações.
Como tem bateria extra aí, ligue os dois amps no MC, o MC à bateria extra (positivo e negativo). Na bateria extra chega o cabo que vem do cofre, e o terra. Não ligue cada coisa a um ponto de terra, pois os ruídos se tornarão um problema.
  • 0
#11
C45E
C45E
    [Casé]
  • Membro
  • 816 posts
  • Cadastrado: 16/09/2008
  • Cidade/UF:Vassouras - RJ
lembrando que tem que dar uma carginha nele ou "enxer"o MC antes de ligar neh?
ta falando certinho no manual mas n custa lembrar!
  • 0
#12
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
Dá um curto na bateria direto que funciona igual :vts
  • 0
#13
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Tirando o buraco que isto irá abrir no borne... hauhauhauhauhauhau
  • 0
#14
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
O meu de 10 farad não abriu buraco nenhum...
  • 0
#15
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Porquê já devia ter circuito de carga interno, como em alguns modelos.
Plugou, já eeeera.
  • 0
#16
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
Deu mó estalo :P
Mas quando eu tentei usar a resistência lá ela começou a fumaçar e cheirar queimado.. Ae resolvi ir na ignorância mesmo.
  • 0
#17
C45E
C45E
    [Casé]
  • Membro
  • 816 posts
corajoso mesmo....
mas 5 farad pra um SD1000 eh muito tbm neh ?
  • 0
#18
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
corajoso mesmo....
Muito nada... ainda longe do que seria realmente ideal pra um carro que depende do alternador pra alimentar os amplificadores, ou seja, um carro de SPL.
  • 0
#19
FernandoCechinel
FernandoCechinel
    membro
  • Membro
  • 454 posts
Tirei o de 1.2 e instalei o de 5.0f em paralelo com tudo...
Aparentemente escutando rapidinho melhoro..
Encima é tudo uma coisa só mesmo, input e output, só pra destribuir e facilitar as ligações, como eu ja tinha as ligações do antigo, só troquei os 2 de lugar...
Pra ligar usei um resistor que vem com ele, carrego ate 10v, dai botei o fusivel e deu de boa, nada de faisca, estralo, nada... agora só aproveitar :legal:
5.0F pra um SD1000 muito? Sobrar não é problema certo?! :rolleyes:
  • 0
#20
C45E
C45E
    [Casé]
  • Membro
  • 816 posts
eu tava estudando comprar um de 3 pra mim... issu sendo pra um SD1500 +-....
bom saber...
  • 0
#21
FernandoCechinel
FernandoCechinel
    membro
  • Membro
  • 454 posts
Testei ontem a noite.. som no maximo, ele pisca de leve as luzes internas... se baixar de 35 pra 33 ja para... fico show...
Dai testei ligar direto no Pioneer e não no DVD, meu deus, a qualidade é outra.. não vejo a hora de chegar meu brinquinho novo :banghead
  • 0
#22
FEDB77
FEDB77
  • Membro
  • 7 posts
  • Cadastrado: 03/09/2008
ola adquiri um mega capacitor da blitz de 6 farad so que ele nao desliga segundo um colega meu que tem um destes diz que os leds na marte abaixo do voltimetro nao desligam mais ficam mais fraca e sendo que o voltimetro e teria que desligar e nao deveria ficar piscando e sim so piscar quando tem algum consumo de energia oque vc me diz disso sendo que fiz o carregamento dele normal e ele tem 3 negativos e 3 positivos so que nos negativos laterais usei os dois para fornecer energia para ele o negativo de traz para o modulo e no positivo a mesma coisa acho eu que isso nao altera em nada correto aguardo uma possiçao sua um abraço
  • 0
Smartfix
