Foto
problemas com roadstar 1200 cortando o grave
14 respostas neste tópico
#1
david_26
david_26
    novato
  • Membro
  • 30 posts
  • Cadastrado: 19/04/2009
ola rapaziada estou com um problema em meu som....
Possuo 2 nitros 700 rms d4 ligados em paralelo para baixar a imp, para 2 ohm, cada ligados na roastar 1200 d
so que quando aumento o som ela entra em protecao ,,,\
duvida defeito na potencia ou intalacao
bateria para som 75 ah novinha
cabos 16mm
regulagem
ganho 75 % bass bost 0 % low pass 60 % subsonic 50 %
mesmo com o carro ligado e alto giro ela entra em protecao assim que o grave comeca ,,,
gostaria que me ajudassem por favor ,,,,o pessoal aq nao conhece essa potencia e o manual nao explica muito bem,,,
#2
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
  • Cadastrado: 30/09/2008
Pode ser a bateria descarregada... Mesmo sendo nova, pode vir descarregada.
Pode ser cabo muito fino (as vezes você comprou 16mm, mas veio na verdade 12mm). Pode ser terra mal feito, pode ser que este ganho seja muito alto para a voltagem do RCA do seu player... Pode ser varias coisas...
#3
Rboj
Rboj
    membro
  • Membro
  • 106 posts
  • Cadastrado: 30/01/2007
Os Nitros são bobina 4+4, certo? Então estão em 1 ohm no amp?
O terra tá bem feito?
Experimenta aumentar o som com um voltímetro na bateria e vê se a tensão cai.
#4
betoutp
betoutp
    veterano
  • Membro
  • 3.473 posts
  • Cadastrado: 26/04/2005
16 mm é pouco para 1200d , ainda mais se tiver fusivel com mal contato .
veja as instalações eletricas ( terra , fusivel , fixação da alimentação )
#5
fagner.rubens
fagner.rubens
    membro
  • Membro
  • 202 posts
  • Cadastrado: 05/01/2009
#6
david_26
david_26
    novato
  • Membro
  • 30 posts
intaum os cabos sao msm de 16 o terra ta certinho a bateria ta carga totall..ai testamos os auto falantes ne ,,,,
achei o defeito e uma bobina de um dos nitros q tava com defeito agradeco a todos galera valeu msm ,,,,grato por enquanto valeu msm
#7
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
A bobina estava em curto?
Podia ser também :vts
Que bom que descobriram, e principalmente, que a proteção do amplificador funcionou e evitou maiores danos =D
[]'s
#8
Danillo
Danillo
    Lesma
  • Membro
  • 3.129 posts
  • Cadastrado: 02/09/2008
pois é, roadstar 1200d só funciona quando da curto mesmo, porque a de baixa tensão só quando ta ligado numa pilha 1.5v
#9
ADILSONBP
ADILSONBP
    veterano
  • Membro
  • 3.588 posts
  • Cadastrado: 30/04/2008
cabos 16mm
regulagem
Tive o mesmo problema com o meu rodstar 1200 d, eu aumentava um pouquinho vol. acima de 10 e entrava em proteção. Mandei para arrumar para irmão do Juliano flor, da Soundigital, e trocaram uma placa de proteção (acho ) e agora ta funcionando com força total, saiu um pouco caro mas consertou!!! :legal:
#10
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.212 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
Mude os cabos de 16mm² para 21mm² e verifique o aterramento e o conector positivo vindo da bateria para o amplificador.
#11
david_26
david_26
    novato
  • Membro
  • 30 posts
intaum no manual da potencia fala de 12 a 14 e nos colocamos 16mm...mas ai nos achamos o defeito ne,,,,um dos subs estava com uma bobina em curto entendeu ai a gente ligava uma so e o grave tocava forte pacas ,,,ai ligava a outra o grava comecava a cortar ,,,ai fizemos o teste no falante e descobrimos o erro ,,,,,valeu agradeco a todos q responderam com boa vontade ,,,,rapaze valeu msm ....e fica ai a dica ne ,,,,corte no grave tbn pode ser este defeito abrasss
#12
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.399 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
mande seu nitro pra spyder (se estiver na garantia ) que em menos de 15 dias vc receberá um novo .
excelente pos vendas dos caras
abraço
#13
david_26
david_26
    novato
  • Membro
  • 30 posts
intaum o problema era msm uma bobina de um dos falantes ai troquei e coloquei outro novo ,,,hahah agora torro o mio de novo ,,,caramba ou este nitro e muito ruim ou eu to regulando errado ,,,se vc entende de regulagem desta potencia da uma dica principalmente sobre o level ,,,,frmz ,,,grato pela atencao
#14
david_26
david_26
    novato
  • Membro
  • 30 posts
e no manual da potencia manda por de 12 a 14 mm ,,,nos colocamos 16mm ,,,se acha q ainda ta fino o fio e devo troca lo ....?
#15
david_26
david_26
    novato
  • Membro
  • 30 posts
blz veio
sera q vc pode me passar a regulagem do level bass boost e low pass e subsonic ?
Smartfix
