Foto
Medidas das caixas de 18" com falante invertido
9 respostas neste tópico
#1
solanosom
solanosom
    toma-lhe som))))))
  • Membro
  • 2.716 posts
  • Cadastrado: 21/05/2006
Tenho visto em vídeo muito trio com falantes de 18" com ima pra fora normalmente Eros e alguns tornados.
Alguem sabe qual medidas da caixa de fundo na parte da frente no olhometro acredito ter uns 25cm o q daria uns 50litros, mas a de tras ?????
Será q esta caixa da Gravão ou so pancadão.
pra quem não sabe de q tou falando.
http://www.youtube.c...feature=related
Quem ja viu tocando presta as impressões pra nos, pois so vi por vídeo e não da pra ter uma idéia, valeu e fico no aguardo. :unsure:
Editado por solanosom, 01 maio 2009 - 15:32 .
#2
gboff
gboff
    membro master
  • Membro
  • 1.214 posts
  • Cadastrado: 14/09/2008
o texeira palio g3 ta fazendo uma caixa assim, mas nao intendi totalmente como ela é calculada/sintonizada
#3
solanosom
solanosom
    toma-lhe som))))))
  • Membro
  • 2.716 posts
ok pelo q entendi é uma caixa de 6ª ordem onde a camara da frente o seu duto é o proprio quadrado da medida do falante a duvida ta em qual a litragem da caixa traseira pois a da parte q é aberta da pra ter uma idéia. pois soube de gente q fez a parte traseira com muita litragem e queimou o woofer então ficaminha duvida?
E tambm q tipo de som elas tocam, pois pelo grafico do programa da q toca tanto gravão e tambm pancadão.
#4
Teixeira Palio g3
Teixeira Palio g3
    Membro da Moderação
  • Membro Pró
  • 10.182 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
Amigo Solano, acabei de fazer a minha.
Sobre a teoria, ao meu ver nada tem com a BP 6ª ordem, ela nad amais é do que uma caixa dutada com corneta na frente, calcule a litragem interna em algum programa ou uma litragem que você conhece e sabe que o falante que você irá colocar toca bem nela, aí a corneta você calcula com essa formúla: 343/FBx8, onde FB é a frequência que você quer que a corneta dê o ganho, e aí você achará o comprimento que ela deve ter para isso.
A minha fiz um teste rápido e em som não muito alto, tive um ótimo rendimento no grave, e o subgrave que eu tinha se manteve, mais agora o grave vai bem mais longe e com mais força, amanhã vou fazer alguns teste mais válidos para ter a total certeza disso.
Charles Rafael
#5
solanosom
solanosom
    toma-lhe som))))))
  • Membro
  • 2.716 posts
Entendi um pouco Teixeira, minha dúvida é q antes a corneta era 343/fb/4 e a gora tão dividindo por oito por isso q achei ser uma 6ª ordem tambem acho q a o detalhe da litragem da caixa dutada q ao meu ver parece q é a mínima da pedida do falante ou menor para não escursionar e passar do xmax. , mas aguardo então testes mais detalhados da sua para melhor entendimento abraço e valeu.
#6
solanosom
solanosom
    toma-lhe som))))))
  • Membro
  • 2.716 posts
Teixeira tu ja exprementou joga tua caixa no Winsd, joga la as medidas como caixa 6 ordem q vc vai ver a resposta q da mesma de uma caixa dutada abixo de 100hz e acima da um pico em cima de 150hz ocasionado pela camara da frente testa la pra v se procede ou to louco kkkkkkk.
#7
Teixeira Palio g3
Teixeira Palio g3
    Membro da Moderação
  • Membro Pró
  • 10.182 posts
Mais simulo lá com a corneta sendo a caixa dá frente? Mais e os dutos?
Charles Rafael
#8
solanosom
solanosom
    toma-lhe som))))))
  • Membro
  • 2.716 posts
Charles Rafael
Vc faz assim a caixa traseira os dutos são os 4 triangulares x 25cm vc pode fazer no programa para efeito e calculo redondo,quadrado, ou como eu fiz com dois quadrados q da os quatro triangulares o duto da parte corneta é a propria mediad do falante no caso das caixas de 18" 47cx 47cmx pelo q ela tem de corneta q pelo q tenho visto nos videos é + ou - 25cm
Simplificando
Imagem Postada
http://img604.images...414/6ordem2.png
Essa minha dúvida pois se na pratica da o q na teoria da veio a resolver um galhão ppois teriamos uma caixa q desce e ainda teria em musicas de pancadão um enorme pico na casa dos 150hz ou seje ficaria perfeito o som até 200hz tocando todo o tipo de música.
#9
Teixeira Palio g3
Teixeira Palio g3
    Membro da Moderação
  • Membro Pró
  • 10.182 posts
Não entendi muito o que você falou amigo Solano, mais como citei não tem muito haver com BP, mais o fatomé que você consegue ter um pico de 3db na frquência desejada, sobre subir até 200hz, não sei não viu, no meu caso que tá tocando mais livre, no caso com o low em uns 800hz, o som não fica muito bom em, determinadas músicas, por exemplo, uma voz masculina mais presente, resulta num certo ressonamento dela nas paredes dá caixa, aí não fica muito legal, o bom dela é cortada em uns 150hz, e como você citou no meu caso ficou um grave macio, mais que quando coloca um pancadão ela não perde força não viu, no meu caso a corneta tá dando ganho em uns 85hz.
Charles Rafael
#10
alexandre_med
alexandre_med
    espancando
  • Membro
  • 712 posts
  • Cadastrado: 27/11/2005
Charles Rafael
solano esa strada é do meu amigo.
olha essa caixa tocade td bem. pancadao , gravao, funk, forro
massa dmais.
se quiser tento pegar as medidas com ele
abs
Smartfix
