Foto
AUTO-FALANTE COM IMÃ PRA FORA EM CAIXA
17 respostas neste tópico
#1
TRce
TRce
  • Membro
  • 2 posts
  • Cadastrado: 12/04/2009
E ai, galera, é bom ou ruim colocar o imã pra fora em caixa de som??? pode ser usado em woofer???
Valeu pela ajuda!
#2
Ianaconi
Ianaconi
    Ianaconi Imports
  • Membro Pró
  • 10.825 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
Favor se atentar as regras do forum (título com caps lock).
Seu tópico está na área incorreta..
Movendo..
#3
-=wcg=-
-=wcg=-
    É di Goíaisi.
  • Membro
  • 1.046 posts
  • Cadastrado: 19/07/2007
ai depende com o projeto, dizem q com sub não faz diferença,. mas tu teria que calcular a caixa descontando o valor do falante, já com woofer acho que não daria certo não.
#4
corsa212
corsa212
    veterano
  • Validating
  • 3.907 posts
  • Cadastrado: 28/09/2008
Só melhora pq vc deixa de ocupar espaço na caixa, e com isso aumentando a litragem da mesma !
Mais se vc não quer deixar o imã pra fora da caixa, é só fazer a caixa com a litragem certa pro sub descontando o volume ocupado pelo sub :legal:
se bem que tem alguns sub's que fica show com o imã pra fora, outros nem tanto e tem uns que SEM CONDIÇÕES ! AEaeaheuhae
abraçoo
#5
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
  • Cadastrado: 30/09/2008
Existe uma explicação para isso, quanto mais baixa a frequencia, menos direcional ela é.
Por isso subwoofers ficam no porta mala, apontado para qualquer lugar. Woofers e mid-range ficam dentro do carro, apontados "mais ou menos" para você. Tweeters o pessoal faz até suporte especial, e direciona com laser.
Subwoofer, como toca frequencias muito baixas, não afeta o som ficar com o imã para fora, pois espalha do mesmo jeito. Woofers, ae depende do woofer, mas muita gente usa sem problemas, de maneira geral também é possível. qualquer coisa acima do Woofer não seria legal colocar virado, pois perderia som no meio do caminho.
#6
Caluta
Caluta
    Luis Henrique
  • Membro
  • 1.335 posts
  • Cadastrado: 31/10/2004
em alguns subs quando virado para fora é possível escutar o barulho da ventilação soprar eu não gosto.
#7
TRce
TRce
  • Membro
  • 2 posts
Obrigado ae galera, era só um duvida que tinha, pois já vi gente usando e não sabia se era melhor ou pior na prática.
#8
Ricardinho Tribal Sound
    novato
  • Membro
  • 37 posts
  • Cadastrado: 05/05/2009
Mas ai não teria que calcular O
x-max do Sub ??
o Db também não ??
só algumas duvidas abraço..
#9
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.399 posts
que eu saiba , só seria diferente o volume que o sub ocupara ou não dentro da caixa.
o resto dos calculos ocorre igual
#10
vxice
vxice
    Geraldo Som Automotivo
  • Membro Pró
  • 7.351 posts
  • Cadastrado: 29/03/2006
o sinal (onda) que o amp fornece eh igual pra cima e pra baixo. Se colocar o sub invertido vai ser so por almentar alguns litros na caixa e questao de etetica mesmo. Ex. Fosgate P3 que fica lindo com o imã pra fora.
nao sao todos que poder ter usados invertidos. O JL W7 mesma da tem como por causa do tipo de fixaçao. E ele tem um conjunto magnetico lindo. A suluçao pra isso eh montar ele numa caixa de acrilico ou placa de policarbonato.
#11
    novato
  • Membro
  • 37 posts
certo seria Mais questão de acabamento então...!!
#12
    novato
  • Membro
  • 37 posts
Editado por Ricardinho Tribal Sound, 23 junho 2009 - 07:27 .
#13
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
  • Cadastrado: 12/08/2007
se quer resposta acima de 150hz não convem coloca-lo invertido, pois o som do falante se propaga para a frente do mesmo, acima desta frequencia ele terá o desempenho comprometido já que esta direcionado para dentro de uma caixa.
#14
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
Estéticamente o pessoal usa mais subwoofers com imãs e carcaças mais decoradas (bonitinhos), dando um visual bacana na caixa e no porta-malas. Mas em som automotivo o que conta mais não é a beleza física e sim a beleza mecânicas e elétricas que esse sub vai proporcionar.
Se eu não me engano as frequências baixas se mantém em fase constante, por isso se ligar um sub com polaridade invertida, vc vai inverter a posição do cone, sem afetar muito a acústica. Já as frequências médias e agudas entram e defasagem, por isso que em alguns caso é preciso inverter as polaridades de alguns alto-falantes para tocar as frequências mais altas.
#15
sakith
sakith
    membro
  • Membro
  • 462 posts
  • Cadastrado: 18/03/2009
Se inverter o sub tem que inverter polaridade ou nao? ja ouvi dizer precisa...
#16
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
sim, isto é meio lógico, qdo o sub esta c/ o imã pra dentro, ou seja, instalado normalmente, o modulo manda a carga de energia fazendo o conjunto da bobina "sair" da caixa, se ele esta invertido o conjunto vai estar entrando na caixa qdo era pra ele estar saindo, no caso de sobwoofer é imperceptivel a diferença.
#17
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
post duplicado
Editado por nelinhu, 23 junho 2009 - 12:04 .
#18
John2012
John2012
    Presidente
  • Membro
  • 12.175 posts
Imperceptível se os cortes tiverem bem feitos, se não pode dar cancelamento de fase com os mid-range.
Meu player (pioneer P700BT) tem opção de configurar o sub como invertido, ele muda a fase no próprio player. Não conheço muitos outros players, mas de uma olhada no seu =D
Smartfix
