Foto
regulagem para selenium tornado 1100 rms
6 respostas neste tópico
#1
clahito
clahito
    novato
  • Membro
  • 12 posts
  • Cadastrado: 30/03/2009
Bom gente eu gostaria de saber quais as melhores regulagens para o tornado, tipo litragem dutos, espeçura da madeira e tudo mais eu to pensando em coloca dutos retangulares, ouvi fala que o som aumenta em 30% em qualidade e força, mas não sei se é verdade, ouvi que os dutos redondos podem vibrar e anula a freqüência.
queria ver tbm um modulo para tocar as cornetas
o som que to montando é o seguinte:
2 x Tornados 1100 rms com taramps 2500rms platinium dutos retangulares
4 cornetas d250x selenium
2 tweeter hinor HST600
modulo para cornetas e tweeter ???????
uma bateria de 75 amperes + uma de 150 amperes marcas??????
1 crossover ?????? tbm ainda não sei o melhor
eu ouvi dizer tbm que o taramps queima muito fácil será verdade?
Desculpe a minha grande quantidade de duvidas, é que to gastando muito e tenho medo de me decepcionar.
#2
fagner.rubens
fagner.rubens
    membro
  • Membro
  • 202 posts
  • Cadastrado: 05/01/2009
tu abrio 2 topico velho!!
feicha um!!
#3
mireski
mireski
    Membro
  • Membro
  • 676 posts
  • Cadastrado: 01/11/2007
Vou falar do q conheço...
1 - T2500 vai tocar no limite pros 2 tornados, no mínimo um SD 3000 pra ter uma folguinha, comprei woofers e módulo na medida e hj me arrependo, tanto q to trocando de módulo... mas q o 2500 toca, toca sim.
2 - Pras cornetas e ST, um power one iria muito bem, é bem conhecido e não dá problemas.
3 - Baterias, isso aí é o mínimo, mas já tá de bom tamanho.
4 - Crossover acho totalmente desnecessário já que existem capacitores, resistores etc etc etc e ainda regulagens do módulo, eu tinha e tirei fora, dispensaria ele pra cmprar um módulo mais forte com a diferença em $$
5 - Essa dos taramps queimarem acho q é balela, vc deve ter ouvido de algum "estalador" pereba aí. Eu uso Soundigital, mas nunca ouvi nada disso aí que voce fala sobre os Taramps, pelo contrário, também são amplificadores muito bem conceituados. Usando tanto Soundigital quanto Taramps estará bem equipado, vc vai ouvir uns puxando pra um, outros pra outro, cada um tem uma opinião própria, inclusive tem tópico aí no forum comparando as duas marcas.
6 - Quanto aos dutos, eu uso retangular, por recomendação de um parcero aki do forum, mas não sei te dizer qual a diferença e qual é o melhor, se redondo ou retangular.
Isso é o que tenho a t dizer por experiência própria, uso praticamente os mesmos equipamentos, a única diferença é q tenho 4 wpu de 600rms. Pedalei muito até chegar numa configuração boa, inclusive retirando crossover fora. Outra coisa, veja aí o q vc tem de espaço pros tornados, nos 18" por exemplo uso 110 litros e dá pra aumentar mais, tem quem recomende 170.
abraço e boa sorte aí na montagem
#4
clahito
clahito
    novato
  • Membro
  • 12 posts
feicha um!!
cara mil desculpas mas nunca mexi nisso, naum sei como eu deleto eles, hhe,
#5
boardbrasil
boardbrasil
    Em todo Brasil nos melhores paredões!
  • Membro Pró
  • 6.297 posts
  • Cadastrado: 01/01/2005
use o tornado de 18" sepoder, o de 15" tem sencibilidade mais baixa, o T2500 toca muito bem os tornados, tem varios set com essa configuração, o SD3000 tocara muito forte tambem, são duas das melhores opçoe com custo baixo.
#6
clahito
clahito
    novato
  • Membro
  • 12 posts
pois é mas o porta mala do meu carro (polo hatch 2003) é muito pequeno para colocar uns 18, talvez tenha que fica uma litragem pequena sei la..
#7
boardbrasil
boardbrasil
  • Membro Pró
  • 6.297 posts
Da pra colocar em uno, deve caber no polo, tem que dar 110L.
Smartfix
