  • Este tópico está fechado Este tópico está fechado
Foto
Instalando e Regulando um CrossOver
10 respostas neste tópico
#1
Rubens Moura
Rubens Moura
  • Membro
  • 1 posts
  • Cadastrado: 25/11/2008
Boaa noite galera...
estou com diversas duvidas de como instalar e regular o meu crossover, resumindo eu não entendo praticamente nada quando o assunto se trata de crossover..
Bom estou usando de eros de
18 800rms 4ohms com um banda Ice
e 4 cornetas selenios e dois twiters em um fosgat
e um toca cds pionner de 2 pares rca
comprei um crossover stetsom stx84, gostaria de saber como faço pra instalar ele e logo apois regular (tudo no passo a passo, hehhehe) pra ficar legal no meu set quando liga-lo com a mala aberta.
Ok agradeço e fico no aguardo da resposta de alguem..
Editado por Rubens Moura, 14 fevereiro 2009 - 22:41 .
  • 0
#2
Wellington Iluminações
    novato
  • Membro
  • 12 posts
  • Cadastrado: 05/08/2010
  • Cidade/UF:Recife / PE
AMIGO EU TAMBÉM TENHO A MESMA DÚVIDA, 5 DIAS ATRAS COMPREI UM STX 104, JÁ ESTA LIGADO, MAIS NÃO SEI SE ESTA SERTO AS REGULAGENS.
EQUIPAMENTO: DOIS OVERSOUND BRUTHUS DE 15'' 1200 600 WRMS, DOIS SUPER TWEETER SELENIUM ST 400 TRIO E QUATRO DRIVES D 250 X.
ISSO TUDO EM UM CORSA CLASSIC (SEDAN).
ABRAÇOS.
  • 0
#3
    novato
  • Membro
  • 12 posts
Amigo eu também tenho a mesma dúvida, 5 dias atrás comprei um stx 104, já esta ligado, mais não sei se esta certo as regulagens.
Equipamento: dois oversound bruthus de 15'' 1200 600 wrms, dois super tweeter selenium st 400 trio e quatro drives d 250 x.
Isso tudo em um corsa classic (sedan).
Abraços.
  • 0
#4
    novato
  • Membro
  • 12 posts
Abraços.
  • 0
#5
Tarcio Leal
Tarcio Leal
    Membro Pró
  • Membro Pró
  • 2.210 posts
  • Cadastrado: 08/09/2007
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
nao preciasva postar de novo pra corrigir principalmente erro de portugues hehehe ero so clicar em editar
rapz ja tentaram ler o manual eh facinho
os primeiros 2 pares de RCA sao ligados do cross ao cd player e o resto do amplificador ao crossover e cada via tem escrito la...sub,mid, high
e os cortes low pass(corta as frequencias acima do escolhido) e high pass o contrario
  • 0
#6
    novato
  • Membro
  • 12 posts
Sobre a instalação, é simples, vc liga o positivo que vem da bateria na entrada ‘’BAT’’ em cima, o negativo que vc pode ligar da lataria do carro para a entrada ‘’GND’’ em cima e o remoto que aciona vc liga no REM.
HIGH: Saída do agudo, super tweeter.
MID: Médio, ou médio agudo (drives).
SUB / REAR: Sub woofer ou woofer.
FRONT: Vc vai ligar os rca frontais do seu cd player entrada.
SUB / REAR: Vc vai ligar nessa entrada, os rca de sub woofer ou traseiros que tem no seu cd player.
Se falei algo de errado, me corrijam os mais experientes.
Abraços.
  • 0
#7
Saulo_Wanzeler
Saulo_Wanzeler
    novato
  • Membro
  • 78 posts
  • Cadastrado: 23/04/2009
  • Cidade/UF:Belém - PA
Dando uma de coveiro e desenterrando o tópico... :vts
Como já fiz a caixa de som toda... quero ter o prazer de concluir a instalação sozinho também.
Mas a dúvida tá em como eu instalo o cross.
A parte elétrica já tá toda instalada, por causa do SET passado. Então falta só o cross mesmo.
O modelo dele é o JFA 4 vias. E o SET é o seguinte: 2 Over Bruthus 1200 (sd1500); 2 100w8 (ligados num bridge do Stetsom 4120); 2 TI 2560 (ligados nos outros 2 canais do Stetsom 4120)
Pelo que vi no esquema do cross, vou precisar de um cabo RCA (saindo do som pra entrada full do cross - já possuo) e mais 3 RCA's para as respectivas saídas (1 pro sd1500 e 2 pros stetsom 4120).
Pois bem, a dúvida maior é aonde eu ligo a parte elétrica do Cross. Ligo direto dos terminais da bateria? Ligo diretamente na saída de um dos módulos? Qual a fiação devo usar?
Ah... e falta instalar um voltímetro também.
Quem poder me ajudar, ficaria muito agradecido.
Editado por Saulo_Wanzeler, 26 outubro 2010 - 22:36 .
  • 0
#8
Saulo_Wanzeler
Saulo_Wanzeler
    novato
  • Membro
  • 78 posts
UP!
  • 0
#9
Carlos Kbsom
Carlos Kbsom
    Depto. Engenharia Soundigital
  • Membro
  • 2.283 posts
  • Cadastrado: 14/01/2007
  • Cidade/UF:Novo Hamburgo - RS
Lembrando que os 2 modulos e o crossover devem estar aterrados no mesmo ponto no veiculo para evitar loops de terra e ruidos.o positivo do cross vc pode ligar em paralelo com algum dos modulos .
  • 0
#10
vinicius romeu
vinicius romeu
    novato
  • Membro
  • 35 posts
  • Cadastrado: 22/11/2012
  • Cidade/UF:São Paulo
Tambem estou com duvida chegou hoje meu JFA 4 VIAS !
SET : 1 TARGET BASS 4.5K / TARAMPS HD 5000 E HURICANE 4.250 /2 D250X 1 ST400 /
APARELHO DE SOM PIONEER DEH 2350 USB
  • 0
#11
Miquim
Miquim
    Bass zu spielen
  • Membro
  • 917 posts
  • Cadastrado: 11/02/2012
  • Cidade/UF:Santa Cruz do Sul - RS
  • 0
Soundigital Amplificadores
Smartfix
