Foto
Como saber a impedância do Módulo?
12 respostas neste tópico
#1
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
  • Cadastrado: 14/10/2005
Galera,
seguinte...
Comprei um T2.5k de um cara, e ele me disse que o módulo era de 2Ohms.
pois bem...
comprei 4 woofers bobina simples de 8ohms. todos em paralelo casando certinho com os 2 ohms.
Ai, eu quebrei a ponta do cabo rca no plug, e a parte do meio do plug, quebrou e ficou dentro do soquete...
Desmontei o módulo para retirar a parte do plug que estava lá dentro...
aí levei um susto,
Ví um adesivo colado na placa escrito assim: 1 OHM
Será que o módulo é de 1 Ohm e o cara que me vendeu achava que era de 2 Ohms?
como eu faço pra ter certeza?
Não manjo de eletrônica...
Se for de 1 Ohm mesmo, vou ter que montar mais 4 de 15'' pra fechar em 1 ohm, hahahahhaah
Mas de qualquer forma, eu vou fazer isso mais pra frente mesmo, e estava pensando em trocar de ampli, pq não iria casar, agora se for de 1ohm mesmo, não vou trocar não...
um abração galera!
#2
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
#3
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
  • Cadastrado: 12/08/2007
A Impedância de saida é definida quando esta se projetando o amplicador, pois quanto menor a impedância maior é a corrente, com esta corrente maxima que o amplificador suporta pode se dizer qual é a impedância minima que o amplificador pode trabalhar na saida.
agora medir eu tb gostaria de saber...
#4
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
(Opinião)
bom, e se na carcaça esta 1ohm é MUIIITO provavel que seja 1ohm, este papel ñ estaria ali de bobeira!!
#5
mireski
mireski
    Membro
  • Membro
  • 676 posts
  • Cadastrado: 01/11/2007
nda a ver com o tópico e não é da minha conta kkkkkkkkkkk
mas vc vai ligar 8 woofers num 2.5?
#6
fabillrp
fabillrp
    membro master
  • Membro
  • 1.069 posts
  • Cadastrado: 16/04/2007
Este seu amp é da série platinium?
Pq não tem T2.5K de 1 ohm, a menos que tenha sido uma encomenda especial, mas no site só tem disponível de 2 e 4 ohms.
http://www.taramps.com.br/catalogo.htm
#7
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
(Opinião)
Então Nelinhu, eis a grande questão, uhauhauhahua
Sim. cada woofer tem 350 rms.
Antes eu iria ter que trocar de ampli antes de ligar os 8 woofers..
Se o meu modulo for de 1ohm mesmo, dá pra eu ligar os 8 woofers e depois trocar o módulo...
Então fabillrp,
o meu módulo é esse aqui...
http://www.leosound....products_id=897
ele possui versão 1/2/4 ohms.
Galera,
muito obrigado mesmo pela ajuda!
Um abração à todos
#8
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
mande um email direto a Taramps que eles vão dar um jeito de te responder...
#9
coxa
coxa
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 619 posts
Nelinhu.
vc me deu uma boa idéia...
Eu entrei em contato com a assistência tecnica da taramps, e eles disseram pra eu mandar o módulo pra eles pra eles dizer se é de 2 ohms ou se é de 1ohm...
E detalhe, o Thiago (Técnico da Taramps) falou bem assim:
"Me manda o módulo, que dai eu testo aqui, vejo se ele é de 1 OMUS"
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O ca**** que eu vou mandar pra lá, vai que volta pior, uhsauhsauhsuhhusa, brincadeira...
Eu queria ver se consigo resolver, sem precisar mandar pra lá, pq eu iria ter que pagar o frete de ida e volta, e fica inviável....
Um abraçãoooooooo
#10
DanielFreitas
DanielFreitas
    Gold Member
  • Membro
  • 2.823 posts
Omús é fod@... kkkkkk
mas aguarda + um pouco que aqui no forum tem uns "cabeçudos" de cerebro avantajado, e é bem capaz que solucionem seu caso!!
#11
boardbrasil
boardbrasil
    Em todo Brasil nos melhores paredões!
  • Membro Pró
  • 6.297 posts
  • Cadastrado: 01/01/2005
a poucos dias tinha a versao 1 ohm e é muito provavel que seja o caso, ligue para a ass. (18) 3266-1415
abraços
edit: ops bem na hora que eu tava escrevendo vc respondeu rsrs
Editado por boardbrasil, 04 fevereiro 2009 - 11:47 .
#12
mireski
mireski
    Membro
  • Membro
  • 676 posts
po***... Não manjo mer** nenhuma de eletrônica, mas acho que mandando os códigos de alguns componentes internos do módulo ele possa te dizer qual a impedância, com certeza algo deve mudar de um pra outro... Entra em contato de novo e pergunta isso pra ele.
E outra... vc tá em SP... c tivesse aki na minha cidade vá lá que é o fim do mundo kkkkkkk, mas aí vc encontra fácil alguém que possa descobrir isso pra vc né hehehehe
flwww
#13
Miranda
Miranda
    veterano
  • Membro Pró
  • 4.504 posts
  • Cadastrado: 21/08/2004
cara.. olha na tampa dele.. tem a etiqueta da taramps ..o lacrezinho do amplificador. Se nao me engano, foi o unico lugar q eu achei especificado a impedancia no meu t1200
só nao olho AGORA pra vc.. pq ACABEI DE SAIR do correio! auehaueh mandei ele pro novo dono!
Smartfix
