Foto
Ajuda com módulo entrando em modo de proteção!!
11 respostas neste tópico
#1
geizon
geizon
    :D
  • Membro
  • 157 posts
  • Cadastrado: 06/10/2005
  • Cidade/UF:Ijuí - RS
boa tarde pessoal,
seguinte to com um problema aqui...
meu módulo começou a entrar em modulo de proteção...
isso aconteceu dps que eu mudei um pouco a regulagem no módulo, diminui as regulagens...e no player eu aumentei um pouco a parte de grave numa freqüência...tava dando uma grave mais forte, mas nao durou mto tempo e começou a entrar em proteção, voltei a configuração no player que tava antes, diminuindo o grave e a regulagem no módulo normal..... e mesmo assim nao ta rolando...
se eu deixo o sub em off o som funciona normal, mas se ligo o sub entra em proteção...
meu módulo eh um hurricane 4120 e o sub um selenium bass de 250rms, primeira vez que isso acontece comigo...
alguma dica? queimou o módulo??
  • 0
#2
kelvisson
kelvisson
    membro master
  • Membro
  • 1.584 posts
  • Cadastrado: 16/09/2006
  • Cidade/UF:Saj- Bahia (exclusividade da cidade kkk)
Deve ser q está dando um curto nas saidas, ou algo assim.
Eu tenho um RS4150 (antiiiiiiigo) e se eu aumentar o ganho dele, ele entra em proteção.
Valeu
  • 0
#3
geizon
geizon
    :D
  • Membro
  • 157 posts
e como devo proceder???
algum teste pra ver oq pode ser o problema e tal...manjo pouca coisa hehehe
  • 0
#4
kelvisson
kelvisson
    membro master
  • Membro
  • 1.584 posts
Rapaz tenta ligar sem o sub e ver se entra em proteção.
O meu modulo mesmo sem nada ligado fica em proteção, não sei se o seu está com o mesmo problema.
Se não me engano o problema foi na fonte do modulo, um CI q comanda tudo tava ruim e quando troquei ficou bom, mas inda da umas desarmadas, acho q é o crossover do modulo.
Valeu
  • 0
#5
geizon
geizon
    :D
  • Membro
  • 157 posts
entao, como falei na 1 mensagem, sem o sub o som funciona normal, nao entra em modo de proteção, apenas quando ligo o sub!!
e ai?
  • 0
#6
BigNoseMan
BigNoseMan
    membro
  • Membro
  • 474 posts
  • Cadastrado: 03/10/2004
e ai?
Se não for ligação errada o Sub pode estar com a bobina alterada, "semi-queimada".
Flw
Mas vc desligou o sub do módulo e deichou ele tocando sem nada? Tipo, desligou os fios do alto falante?
Editado por BigNoseMan, 29 novembro 2008 - 12:51 .
  • 0
#7
geizon
geizon
    :D
  • Membro
  • 157 posts
sim...tanto tirei os fios do sub do modulo como desliguei apenas o sub no player e dai assim funciona, soh os mid, corneta e talz...mas eh eu ativar o sub que entra em proteção....
nao foi mudado nada de fios etc....apenas qdo eu alterei config no player e ajeitei um pocu do ganho e talz... :S to achando que o sub que morreu...seila....pelo jeito n tem nada que eu possa fazer...axo que vou ter que levar numa loja :(
  • 0
#8
Cuicao
Cuicao
    Ready Steady Go
  • Membro
  • 2.439 posts
  • Cadastrado: 19/02/2005
  • Cidade/UF:Limeira/SP
tenta medir as bobinas do sub
as bobinas podem estar em curto e com isso seu amp entra em protecao
testa outro tipo de falante ligado na saida sub e ve
  • 0
#9
BigNoseMan
BigNoseMan
    membro
  • Membro
  • 474 posts
É......realmente tá parecendo mesmo. Se tiver um multímetro mede a impedancia da bobina, mas acredito que ela tenha alterado mesmo.
  • 0
#10
jlm
jlm
    membro master
  • Membro
  • 1.753 posts
  • Cadastrado: 11/07/2006
  • Cidade/UF:Curitiba - Pr
já tive um amp q me dava este problema..... com o sub ligado e tocando forte, ele esquentava demais e já desligava......
mas isso pode ser tb problema nos canais que vc liga o sub...... o melhor a fazer mesmo é levar em alguma eletronica especializada, mas boa, que p tecnico já faz uma análise e te diz o q pode ser..
  • 0
#11
Vitao só pankda
Vitao só pankda
  • Membro
  • 6 posts
  • Cadastrado: 04/08/2011
  • Cidade/UF:Lins/sp
(geison) o lance eh o seguinte meu irmao tenho um HURRICANE modl.HA 4.250 2000w e estou tocando um sub nitro de 700w rms e tipo tava normalzao ate q com o som ligado depois de muito tempo ligado a bobina do sub esquenta normal tb ne e deixei encostar algo na borda do cone do sub consequentemente enpenei a bobina do meu sub fazendo tocar como se tivesse um plastico solto dentro da caixa e pode crer q eh bobina mesmo irmao depois dessa nao posso passar do vol 15 q entra em proteçao mesmo estando com o carro ligado e nem esquenta o modulo eh ligar o som ele pa desliga o q ti aconselho troke de sub mete um bravox uxp ai ou se nao va ate alguma loja de som q o cara faça reparos de falantes e mande o trokar a bobina do seu sub vc vai gastar em media ums 70 a 90 conto nao sei talvez compece pra ti ne ok abraços
  • 0
#12
JOAO OTAVIO
JOAO OTAVIO
    º° JOAO DA BANDA °º
  • Membro
  • 2.096 posts
  • Cadastrado: 01/02/2008
  • Cidade/UF:Belo Horizonte/MG
boa tarde pessoal,
Bom dia !!!
Se é apenas um Sub Woofer, se ele estiver ligado no Bridge e se ele for 4Ω, pode ser:
- A caixa acustica esta provocando a mudança de impedância do Alto FAlante
- A variação de impedância dele em movimento esta sendo muito brusca
- O aterramento deste Amplificador deve estar fraco (conexões)
Verifique os ítens acima !!!
Abraço !!!
  • 0
Smartfix
