Foto
Ajuda na regulagem de Rs 1200d + 2 307
6 respostas neste tópico
#1
thipeganoix
thipeganoix
    membro
  • Membro
  • 144 posts
  • Cadastrado: 20/09/2008
Montei um som cm 1 roadstar 1200d e 2 pionner 307 final de semana passado. Gostei muito de resultado porem hoje tive a curiosidade de ver como estava as regulagem.
Possuo um som com os seguinte equipamentos:
Player Sony GT427UX
Mecanismo Resistente a Choque: Drive-S.
Potência de Saída: 52W x 4.
Chip de Potência com Fidelidade: S-MOSFET.
Pares de Saídas RCA Pré-amplificadas: 2 pares de saída pré-amplificadas - R (traseira) ou Subwoofer (mono) com ajuste de volume do subwoofer e LPF (78/125 Hz).
Relação Sinal-Ruído (S/N): 120dB.
Recurso para melhoria da música em MP3: DM + (Digital Music Plus) - Tecnologia de Codéc Sony para melhorar reprodução dos detalhes e sons de alta freqüência dos arquivos de áudio comprimidos.
Equalizador: EQ3 com Xplod (equalizador com ajustes em três faixas de frequência, graves / médios / agudos).
Criação de Alto-Falantes Virtuais: Não.
Recurso ATT (atenuador de volume): Sim.
Bateria de 65A
2 pioneer 307 4+4 fechando no modulo em 1 ohm.
1 roadstar 1200d.
O som esta dando um grave muito forte porem reparei que o cara que me instalo regulou de uma forma muito diferente do convencional.
No meu cd player como tem apenas o controle do sub ele deixo no maxímo (+10). “regulo o grave pelo ganho que vem cm o modulo para se colocar no painel, mais sempre anda no 100% tbm =P”
Já no modulo esta dessa forma. “pode conter erros de ortografia pois estou no serviço e peguei os nomes em uma foto da internet”
Level 100%
Bass Bost + - 80%
Low Bass + - 40%
Sub.... + - 90%
Nunca vi uma configuração de modulo como esta, mesmo batendo de mais estou com medo de meus sub’s queimarem..
Teria como alguém me ajuda quanto a regulagem, tenho consciência que para se regular teria q ser mais no ouvido msm, mais se eu fosse por ai deixaria como esta pois ta muito forte!!!
Obs: minha caixa esta cm 49 litros e dutos de 3’ montada pouca coisa maior que consta no manual e esta instalado em um gol bola!
Editado por thipeganoix, 16 outubro 2008 - 10:08 .
#2
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
Tá po***!!! Dessa forma vai torrar seus subs rapidão!
Primeiro passo: Abaixe o ganho do amplificador, se tá em 100%, abaixe para 40%.
Segundo passo: abaixo o bass boost de 80% para apenas 5%.
Terceiro passo: aumente o crossover, abra mais e deixe em 70%
Quarto passo: subsônico deixe ativado em 30Hz, se tá em 35Hz, abaixe mais um pouco
Quinto passo: Abaixe o volume Sub do player, deixe no 0dB ou no máximo em +3dB.
Cara não sei como que seus subs não torraram! Do jeito que tava, tá tocando forte? Tá! Mas o amplificador tá mandando toda a sua potência com toda distorção!!!
#3
M4gr3Lo
M4gr3Lo
    membro master
  • Membro
  • 692 posts
  • Cadastrado: 08/04/2007
Meu set é igual o teu.
minhas regulagem estão,
Level 60%
Bass Bost 15%
Low 35%
Sub.... 90%
Caixa 50L duto 3" x 10cm (preciso mudar esse duto urgente! rs*)
Eu Regulo sempre no Controlador que está no painél, não passa da metade.
O grave ta bem redondo, só que dependendo das musica embola um pouco.
A primeira coisa que você tem que faze é abaxar esse Bass Bost ai kra! 80% ta muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito é ZIKA! Mta distorção e zika!. Tem quem aconcelha em deixar em 0! Mais eu decho no 15 que ta bão! haha
#4
thipeganoix
thipeganoix
    membro
  • Membro
  • 144 posts
Da forma que esta, ta tocando muito como falei, para fora da pra se escuta a uns 15, 20 metros no mínimo, e internamente esta tão forte que logo nos primeiros graves da musica o retrovisor interno se movimenta totalmente para baixo. O problema foi quando vi essas regulagens. Um ponto não comentei, em algumas musicas em um volume muito alto o grave simplesmente cortava, mesmo com o carro em movimento logo pensei ser bateria.
Será que é pela regulagem? Tenho consciência de que não posso deixar como esta e a primeira coisa q vou fazer e mudar para a que vcis me sugeriram, mais será q perderei rendimento??
Editado por thipeganoix, 16 outubro 2008 - 13:14 .
#5
thipeganoix
thipeganoix
    membro
  • Membro
  • 144 posts
--|up|--
#6
tomasello
tomasello
    membro
  • Membro
  • 399 posts
  • Cadastrado: 11/02/2006
ao seus ouvidos vai sim......oq vc ta ~escutando~ eh masidistor;ao doq potencia hehehehe
#7
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
Nossa seu sistema estava tocando com POTÊNCIA E DISTORÇÕES DESTRUIDORAS!!! Deu sorte que seus subs não foram para o espaço.
Rendimento aos seus ouvidos vai perder sim, mas em compensação nas regulagens citadas, vc vai ter um sistema tocando com segurança, qualidade e por longos tempos, claro, se vc não ficar surdo antes né? :(
Smartfix
