BigNoseMan
Como Calcular Potencia Rms De Alto Falante
Andei pensando aki, e gostaria de saber como q eu faço, por exemplo depois de montar um falante, para descobrir a potência rms máxima "aceita" por ele.
Outra q andei pensando: Um falante é montado na fábrica à mão, certo? Pq q todo mundo então bota total fé nesses parametros? Não é possível q eles venham com uma variação? Um amigo meu comprou 2 Upgrade na loja, novos, e um veio com uma suspensão com quase o dobro da largura do outro, e a centragem tinha altura diferente tbm. A altura do cone mudava (óbvio), mas o manual não!!!
Estranho isso, não? :blink:
Vlw aew...
A bomber sempre muda alguma coisa na linha.
Ele comprou um sub de um lote e outro sub de outro lote diferente.
calcular a potencia eu nao sei nao. mais tem a ver com, o imã, o material do fio da bobina, o tamanho da bobina e a refregeraçao. tudo isso eu acho que altera.
Amigo
Os parametros tem uma variação aceitavel de +/-15%!!!!
É bastante grande essa variação, porém verá que no grafico, muda muito pouca coisa....
Se falar para um torneiro mecânico por exemplo em 15% de tolerância ele passa 3 dias rindo, mas no falante é aceitavel, em função justamente da soma das variações em seus componentes.
A montagem porem é um pontos onde pode ocorrer a menor variação nos parametros, o processo de fabricação dos componentes como o cone, a centragem e a bobina são muito mais "importantes" do que a montagem propriamente dita.
Quanto a potência nominal, isso só com testes, e muitas vezes testes destrutivos.
Infelizmente o mercado hoje está assim, alguns caras fazem a coisa certa e outros caras que trabalham turbinando cada vez mais as informações.....
Antigamente era Potência PMPO, hoje é RMS, mas ainda sim, tem os que exageram no valor, depois que só a potência já não bastava, agora são os Parametros PMPO, tem falante que mente descaradamente os parametros, mas o consumidor final nunca vai saber que foi enganado mesmo......
Na verdade muito dos que divulgam parametros "PMPO" nem ao menos tem como fazer (ou não sabem) o levantamento de forma correta!
E não pense que é só empresa pequena que faz esse tipo de coisa, de muita gente grande que tbm faz, mas já tem nome no mercado mesmo, pra que esquentar a cabeça com esses "detalhes".
Rafael
Amigo
Rafael
Estranho isso, não?
Vlw aew...
A variação se da até entre o mesmo Alto Falante novo ou usado pois com o uso alguns parâmetros modificam !!!
Acho que só as três maiores Industrias de Alto Falantes tem Câmara Anaecóica (local onde são aferidos os Parâmetros) e talvez uma tenha a Câmara Calibrada !!!
Sendo assim (pelomenos pra mim) vale mais a experiência junto com a litragem sujerida pelo Fabricante !!!
Nesse caso trocamos a Física pela Lei de São Tomé "ouvir para crer" !!!
Abraço !!!
Amigo
Rafael
Ah sim......Agora entendi. então a montagem pouco altera isso? Quer dizer q eu posso reformar um alto falante com os materiais originais e não haverá uma grande diferença assim? Sendo mesmo ORIGINAIS.
To entendendo...eu acho.
Mas em relação à potencia, pra calcular pegaria por exemplo uma frequencia fixa, tipo 80Hz, aplicaria potência nele, aferindo durante todo o processo, e após a queima, pegaria o valor máximo e daria um desconto de uns 10%? Poderia ser mais ou menos assim?
Vlw....
