Foto
Correia Poli V Gol Gii 95 Gli
2 respostas neste tópico
#1
O_Garoto
O_Garoto
    novato
  • Membro
  • 11 posts
  • Cadastrado: 12/08/2007
Tenho um gol bola GII 95 GLI 1.8 AP (injeção 1 bico) com 130.00 KM, carro todo original, e estou tendo um probleminha bem chato e desagradavel com ele.
Na verdade nao é nada preocupante, grave ou que venha danificar o motor. Mas é muito irritante.
Está fazendo um barulho super chato na correia do motor. Não é na correia dentada.
Meu carro tem direção e AR cond. e ele tem uma correia larga"CORREIA POLI V" (que liga motor, bomba da direção e AR cond.) Essa correia mais grossa ela faz a conexao dessas tres partes do carro, enquanto uma menor e bem mais fina, separada liga o motor no alternador.
O motor do meu carro é meio diferente da maioria dos AP´s com AR e D.H. pois como eu disse essa correia POLI V é separada da correia do alternador diferentemente dos motores AP mais novos como santana etc.... pois no santana essa correia POLI V é uma correia só que faz tudo funcionar e o tensionador tem 2 rolamentos.
Entao, ela é uma correia larga (ela gira polia superior do motor, passa pelo tensionador que por sua vez só tem 1 rolamento, passa pela bomba da D.H, AR cond. e vai ate embaixo na polia maior do virabrequim).
Quando dou partida no motor, começa o irritante "nheq nheq" dessa correia. Parecido com aquele barulho de quando está patinando a correia.
Eu tenho certeza que o barulho nao vem da correia menor que é do alternador, o barulho vem da correia POLI V.
Achu que já fiz de tudo. Passei vela na correia, lubrifiquei com varios tipos delubrificantes, TROQUEI A CORREIA (comprei uma igualzinha a que estava),
TROQUEI A POLIA MAIOR DO VIRABREQUIM, TROQUEI O ROLAMENTO DO TENSIONADOR, e nada.
Na verdade quando fiz essas trocas, o barulho por algum tempo sumiu, mas depois de 1 mes + ou - voltou.
O barulho continua, só que tenho a leve impressão de que quando o carro esta em temperatura normal, motor ja quente, o barulho parece que diminui bem pouco, mesmo assim incomoda e nao pára.
Já gastei quase R$200,00 incluindo mão de obra, correia, polia, rolamento, etc.
E nada de acabar o barulho
Se voces puderem me ajudar, me dizendo ou sujerindo o que possa ser ou que eu possa fazer, dando alguma dica pra acabar esse barulho, eu ficarei muito agradecido e desculpem pelo tamanho do post.
#2
Loko
Loko
    veterano
  • Membro
  • 5.006 posts
  • Cadastrado: 11/09/2003
O que faz a correia fazer barulho, geralmente é:
Correia "frouxa" ou muito tensionada, ressecada ( se bem que quase nunca funciona muito tempo qnd está ressecada ), quantidade de dentes errada para a "pista" dos polias, polia amassada/danificada, tensionador ruim, correia pegando em algum lugar e polias desalinhadas...
Que eu me lembro é mais ou menos isso. Será que algum suporte/coxim ( ar-condicionado, alternador ) não está ruim no seu carro???
Na minha Belina, tive um problema de ruído pq o compressor do AC ficava "desalinhado" qnd funcionava... Só fui perceber que havia um pequeno "coxim" no suporte dele, qnd eu me enfezei e desmontei tudo.
Pode ser algo do tipo...
#3
O_Garoto
O_Garoto
    novato
  • Membro
  • 11 posts
Obrigado... valeu pela dica, vo verificar......
Smartfix
