Thief
Caixa Para Extreme 12" - Projeto Para Uno
Olá pessoal! Como estão?
Estou montando uma caixa para meu irmão e estou com alguns problemas em conseguir as especificações técnicas do Sub Extreme 12" BD 2homs (Por algum motivo o site da selenium esta com problema ao acessar a área deste sub).
Vi em alguns post aqui na área de SPL é obtive os seguintes resultados para as pesquisas de caixas para Extreme:
55l livres 2 dutos de 10x40cm sintonizada em 43hz, pico de 4,4db em 51hz
60l livres 2 dutos de 10x50cm sintonizada em 37hz, pico de 2,5db em 45hz
O único problema é que, por não ter as especificações do sub não consigo jogar os parametros no WinISD e obter o volume total da caixa para construção. Claro tmb gostaria de montar a melhor caixa que se enquadre na frequencia de ressonancia do Uno que vai de 61Hz a 69Hz.
Se alguem puder me ajudar fornecendo as especificações do sub e também com o conhecimento para o projeto para esse carro ficaria imensamente grato ;).
Obs. Meu irmão estava falando em uma 1002 da Corzus para empurrar o extreme... Não sei como esta esse modulo agora, gostaria da opinião de vcs quanto a isso tmb...
Pessoal é isso!
Muito Obrigado
Lucas
vai depender do que vc quer s vc quer competir vale a pena tentar uma caixa com pico na Fs do carro mas como nao parece o caso vc deve definir ai que tipode musica vc gosta de ouvir q é um sub muito conhecido e a galera vai te indicar a caixa certa
boa sorte ai.
boa sorte ai.
Bom a caixa não é para competição é para o dia a dia... Acredito que uma caixa de 60l livres com dutos de 10x50cm seja a mais indicada, pois estou buscando graves mais extendidos.
O único problema, como mencionado, é que não sei o volume total da caixa por não ter as especificações do sub. Se alguem puder me ajudar quanto a isso ;)
Outra coisa que gostaria de saber... Este amplificador desce até as frequencias que quero chegar? Entre 37 e 45hz?
Abraços galera!
boa sorte ai.
Abraços galera!
up? :(
Rapaz, essa caixa num ta meio grande nao??
Lembro que recomendam 56L para o 15''.
Nao tenho os parametros dele nao, se nao te passava.
abraco
abraco
Então com ctz esse volume recomendado é pela própria selenium... A caixa recomendada pelo fabricante para o sub de 12 é algo em torno de 33 lts "uma belezinha" <_<
Como mencionei estou procurando graves mais extendidos e defini que não irei usar o pico de Fs do carro para projetar a caixa. Como a faixa de frequencia é um pouco alta acredito que o sub não responderá satisfatóriamente...
Ainda estou em busca das especificações técnicas do extreme (mandei até email para a selenium), ou se alguem souber me informar o volume (tem que ser exato) do sub para descontar do projeto de construção da caixa já seria de imensa ajuda ;)
Abraços.
abraco
Abraços.
Opa!
Ñ sei lhe informar qual a caixa seria o ideal pra oq vc quer, mas 33L com certeza ñ é, a ñ ser q vc va competir pq ela é super "picuda"...
Eu ñ tenho os parametros, pra simular uma caixa boa, mas espera um poco q alguam posta.
Mas faria com 50L max e 2 dutos de 10x29.
O PWR1002 ñ vai casar certo com o sub, um sub 2x2ohms fecha com modulos q trabalhem com impedância de 1ohm ou 4ohms, q é as ligações possiveis para esse sub.
Abraço :legal:
Josias Bauer
