Foto
Qual Melhor Drive(corneta) Para Racha(competição)
19 respostas neste tópico
#1
manjadus
manjadus
    membro
  • Membro
  • 116 posts
  • Cadastrado: 12/06/2007
Pessoal, então pra termina um projetinho basico preciso comprar 2 drive para corneta mas baseado em competição pois vou participa na categoria trio elétrico até 2 driver-corneta...o modulo pra empurra isso seria uma sd1000, alguem tem ideia de qual driver seria melhor pro caso??? To pensando em uma d-408Ti
  • 0
#2
ColdFire
ColdFire
    Dark Lord of the Sith
  • Membro
  • 976 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
  • Cidade/UF:Paranavaí - PR
Esses drives Ti são muito frágeis, acho que não seria uma boa usá-los para competição.
Acredito que uma boa pedida seria o Selenium D405 :legal:
  • 0
#3
diegoo_82
diegoo_82
    Autosom Sergipe
  • Membro
  • 1.250 posts
  • Cadastrado: 31/05/2007
  • Cidade/UF:Aracaju-SE
sd3100 da snake:
Potencia: 130wrms com hipass 2KHz; 100wrms com hipass 1.2KHz....
SPL: 111db;
abraco
  • 0
#4
manjadus
manjadus
    membro
  • Membro
  • 116 posts
sd3100 da snake:
SPL: 111db;
abraco
os drives ti entao sao sao legais pra competir?
  • 0
#5
junior k
junior k
    membro
  • Membro
  • 403 posts
  • Cadastrado: 14/11/2005
sd3100 da snake:
SPL: 111db;
abraco
Nao conheço la muito de competição, mas o pessoal que vi por aki na regiao compete com driver hinor dos baratin..(nao sei se modificado)
vi em um campeonato perto daki, os cara com com 4 driver e 1 taramps T2500 O.O
bom seguinte... 2 segundos de pico um driver fumaceou e o cara deu mais um "taco" outro driver foi pro saco. Os db's nao lembro mas no caso o cara ficou em 1° colocado, era pela MTM.
Editado por junior k, 10 julho 2008 - 08:21 .
  • 0
#6
kapikinpe
kapikinpe
    membro
  • Membro
  • 473 posts
  • Cadastrado: 24/08/2005
Com 8 D250-X e uma taramps 6200 marcamos 146.3, que nos rendeu a 15° colocação no ranking brasileiro da MTM...
Se vc prefere um driver parrudo e que não te de gransdes prejuizos, fique co a 405 da selenium, agora se vc quer algo desproporcional fique com DTI-9950 da over com seus 112 db a bixinha é ignorante...
  • 0
#7
manjadus
manjadus
    membro
  • Membro
  • 116 posts
Mas assim qual será que seria o driver ideal para caso, ja vi varios bons mas dai fica uma duvida tais como Oversound 7652 100W RMS , Selenium 408 Ti, HINOR HDC 1000, DTI 7652 9oversound) , Selenium 405, enfim tem varios fortes ai mas o instalador de som aqui perto de casa fala que pra competir o titanium não seria o melhor pro caso tem fundamento estes questionamento???? Bom quiem puder dar mais dica eu agradeço e me ajudar a escolher um driver melhor pro caso puxados por uma sd 1000, lembrando que vao ser apenas 2...
  • 0
#8
JOAO OTAVIO
JOAO OTAVIO
    º° JOAO DA BANDA °º
  • Membro
  • 2.096 posts
  • Cadastrado: 01/02/2008
  • Cidade/UF:Belo Horizonte/MG
Primeiro "Racha" é uma coisa "Competir" é outra !!!
Racha seria um som insanamente Alto abafando literalmente no Grito ai o melhor é usar 405 pois ele (o driver) suporta uma Alta Potência tem a garganta maior 2" (Fluxo de som maior) e Suporta um corte de Frequência mais baixo 500hz 12db/oct !!!
Agora para Competir vai depender do Posicionamento Quantidade e Instante Musical (so vai tocar no máximo 13Seg) !!!
Ja a corneta aqui em BH as do PC in Torno são muito usadas www.pccornetas.com.br !!!
  • 0
#9
manjadus
manjadus
    membro
  • Membro
  • 116 posts
intaum no meu caso é competir os 30 seg......depois abaixar ganho e usa dia a dia mas precisos aber uma certa pára caso vlw
  • 0
#10
Ruendaum
Ruendaum
    Central Som & Acessórios! PR Região Oeste!
  • Membro
  • 1.613 posts
  • Cadastrado: 14/03/2005
  • Cidade/UF:Santa Terezinha de Itaipu PR
pegando o bonde andando ai:
alguem lembra de uma tal JC4?????
existem os drivers para compra ainda???
abraços
  • 0
#11
manjadus
manjadus
    membro
  • Membro
  • 116 posts
abraços
up!!
  • 0
#12
SOMSC
SOMSC
    membro master
  • Membro
  • 1.210 posts
  • Cadastrado: 08/07/2006
  • Cidade/UF:Blumenau / SC
ja tirei picos muitos altos no RTa com uma snake SD3100 e um canal do SD1000AB hehehe imagina se fosse joga um sd8000 num par desse...
o SD3000 chego a bate mtu mais q o 405.. teria q testa contra o 408.. contra o oversound TI da mesma categoria deu 10db a mais nos agudos.. acredito q ate 3khz o SD3100 dara uns 3db acima do 405.. pelo teste q eu fiz..!!!
ha , mas tem um drive q talvezzzzzz se vc axar, bata tudo!
1o que a mtm so aceita 3khz maximo
entao tem um drive ANTIGO q parece um likinho, pesa uns 20, 25kg ahahah e mtu enorme tem 4" o reparo!! 3082 axo q e o cara..! Esse dizem q guenta tudo!
vlw
  • 0
#13
manjadus
manjadus
    membro
  • Membro
  • 116 posts
vlw
na verdade a analise deve partir de custo x beneficio....acho que a d405 deve levar vantagem nisso nao sei apenas uma opiniao
  • 0
#14
FellipeSantiago
FellipeSantiago
    novato
  • Membro
  • 14 posts
  • Cadastrado: 26/07/2010
gostaria de saber se alguem ja ouviu falar dos driver da eros.. se eles sao bons e se falam alto.
  • 0
#15
Geeorge
Geeorge
    TIMÃO
  • Membro
  • 783 posts
  • Cadastrado: 18/08/2007
  • Cidade/UF:Alta Floresta - MT
coveiro é pouco!!!! :banghead
  • 0
#16
FabioSB
FabioSB
    membro master
  • Membro
  • 585 posts
  • Cadastrado: 07/09/2011
  • Cidade/UF:Lajeado RS
Editado por FabioSB, 08 setembro 2012 - 18:07 .
  • 0
#17
MONZA HF
MONZA HF
    novato
  • Membro
  • 28 posts
  • Cadastrado: 22/09/2008
  • Cidade/UF:SP
Fala Parceiro,
Pode usar Eros que são ótimas ,dá uma verificadas nos primeiros lugares na categoria profissional MTM e JSA eventos vai ver que só da Eros, se fosse eu usaria a ETD-7200 tocam muito e tem uma das maiores sensibilidade que é de 114 DB e utilize um crossover ativo para ter melhor rendimento e diminuir o risco de queima-las,procure musicas que tenha menor distorção possivel.
  • 0
#18
Iure França
Iure França
  • Iniciante
  • 1 posts
  • Cadastrado: 07/09/2012
  • Cidade/UF:Feira de Santana / BA
Olha os Drivers da Hinor da Linha HDC foram feitos especialmente para competição de som, são Drivers bem resistentes recomendo sempre. O pessoal da região usava muito o D405 150W, mas com a chegada do Batstaka HDC3000 eles cairão muito por aqui.
Tá ai uma excelente pedida, driver hdc 3000 da Hinor
Se for comprar online recomento a Casa dos Alto Falantes - É o melhor preço
Se eu estiver errado na opinião desculpe !
  • 0
#19
Bruno Al
Bruno Al
    membro
  • Membro
  • 180 posts
  • Cadastrado: 11/07/2012
  • Cidade/UF:Fortaleza
eu tenho 2 hdc 300 num stetsom 800.4 (em bridge de 400 rms as hdc e no outro bridge 2 trinyum) elas ta na jarrao de 9 pol. gritao muito n tem condição pra d405 final de semana passado eu tava na praia e paro um gol com 2 tornado de 18 (euclides),2d405(14-50 trio) e 2st400 e o cara tomo mo taka n sei q modulo tava empurando os drivers n mais o grave era um power system 3K
to usando o hpf 500Hz com o corte do modulo ( meu crossover queimou e to meio sem tempo $$ pra comprar outro) e mesmo assim com o ganho no max elas n abrem o bico de jeito nenhum(sem distorção)
  • 0
#20
artsompb
artsompb
    Sqtrio user, D.I.Y
  • Membro Pró
  • 6.412 posts
  • Cadastrado: 26/05/2009
  • Cidade/UF:Longe bagarai
Sua opinião esta correta , MAIS DESENTERRAR UM TOPICO DE 2011 PARA ISSO??? vi que voce é novo então preste atenção na data do topico antes de postar ..
  • 0
Smartfix
