Fuka
Help! Caixa Street Bass
ae galera beleza?
meu amigo pegou um street bass (street line) de 12pol e uma pyramid(aquela roxinha) pra empurrar.
o sub veio junto com uma caixa selada totalmente fora de medidas, e ele está decidido em fazer uma dutada para instalar o sub na mala do voyage.
eu fiz o download do manual do sub, onde recomenda-se uma caixa de 54 litros com dois dutos de 7,5 x 5.
porem li em alguns lugares que essa caixa recomendada não tira o máximo de desempenho do sub, e que seria melhor usar uma caixa com 75 litros e apenas um duto (não me lembro a medida)
agora ta a dúvida... fazemos a caixa recomendada pela selenium ou essa de 75 litros?
alguem tem uma sujestão melhor ?
valews pela atenção galera
abrax
ae galera beleza?
abrax
rapaz... eu usao aki com 60l brutos + 1 duto de 4" com 9cm de comprimento!
Toca q é uma blz!!!
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :20,55
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :85
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :18,83
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SPL
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :120
QUANTIDADE DUTOS :2
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
FONTE: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=34079
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
cara muito obrigado!
tinha me passado batido esse tópico!
valeu pela força tbm fulai
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
estou fazendo uma caixa pra 5 street bass 12" estou seguindo a litragem porem nao tenho como colocar as repartiçoes dentro da caixa , fiz uma caixa de 350 litros totais , vx ice pra empurrar vai dar certo?
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
sei não! como que vc vai casar a impedancia ? boa sorte!
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
bom , pra casar a impiedancia vou colocar cada dois em serie entao cada par vai dar 8 ohms , dai eu ligo os dois pares em paralelo resultando em 4 ohms depois ligo esses 4 com o ultimo tambem em paralelo caindo pra 2 ohms , casando direitinho com a saida do vx ice 1800RMS A 2 OHMS.
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :45 HZ
SPL PICO :118,2 DB
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :35 HZ
SPL PICO :116,9
Só que mesmo casando com o modúlo, no seu caso, 4 streets irão receber 900w e o outro receberá os mesmos 900w, e aí e agora tens certeza que queres isso?
Charles Rafael
