Foto
Carregador De Bateria Com Lâmpada
26 respostas neste tópico
#1
_trio_
_trio_
    novato
  • Membro
  • 38 posts
  • Cadastrado: 16/07/2007
Galera tem um maluco aqui perdo de casa que fez o seguinte:
puxou dois fios.. um seria o negativo e o outro o positivo.
sendo que esse tal positivo passaria por uma lampada e iria para o (+) da bateria e o outro fio, no caso o negativo, iria DIRETO para o negativo da bateria.
Diz ele que tanto faz qual fio vai na tomada, é só saber que o fio que passa pela lãmpada tem que ser ingatado no positivo da bateria e o outro no negativo.
Isso tudo apenas com a lâmpada, sem resistor ou qqr coisa do tipo. APENAS a lâmpada.. isso tá certo? nao tinha que ter algo a mais nesse fio positivo?
Abraços! :legal:
Editado por _trio_, 22 maio 2008 - 23:28 .
#2
msseu
msseu
    Aprendiz
  • Membro Pró
  • 2.621 posts
  • Cadastrado: 04/05/2007
sera que só um cabo com 220v passando por uma lâmpada sai em +/- 12V ?
nao sabia dessa..
Testa ai, poe um multímetro na ponta e vê quantos que fica.
Agora, será que se tu por o multimetro pra medir 12v e tiver saindo 220 nao irá queimar o bixinho?
Eletrônica nao é o meu forte.. hehee
#3
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
Teu amigo vai danificar esta bateria. Esse circuito com lâmpada depende de um diodo, pra garantir que apenas os semiciclos positivos percorram a bateria. Os negativos colocariam a bateria numa situação inversa, provocando aquecimento.
#4
arleysom
arleysom
    membro
  • Membro
  • 206 posts
  • Cadastrado: 30/04/2008
É isso aí !!
O cara está carregando a bateria com corrente alternada...
A lâmpada só serve de resistência para limitar a corrente, e isso depende da
potência da lâmpada...
Carregar baterias com lâmpadas (em condições normais), só é possivel com o
uso de diodos retificadores e em esquema de "ponte", para obter-mos corrente contínua, neste caso a lâmpada atua como um transformador de tensão alternada.
Vejam um esquema simples, quanto maior a potência da lâmpada + lenta a carga.
Arley Som.
Arquivo(s) anexado(s)
Editado por arleysom, 23 maio 2008 - 20:57 .
#5
_trio_
_trio_
    novato
  • Membro
  • 38 posts
agora entendi, obrigado pelas respostas =D
Digam-me outra coisa, esses carregadores desse tipo que sao vendidos no ML, será que funfam legal?
#6
pedrolmathias
pedrolmathias
    membro master
  • Membro
  • 599 posts
  • Cadastrado: 29/02/2008
Só lembrando q em corrente alternada ñ existe + e -, e sim fase e neutro, e como já foi dito esse circuito tem q ter um diodo para retificar a onda, deixando passar só os semi-ciclos positivos da senoide, a lâmpada serve como carga, pra baixar um pouco a tensão...
Alterando o valor da lâmpada vc altera o tempo de carga...
#7
msseu
msseu
    Aprendiz
  • Membro Pró
  • 2.621 posts
e se por um acaso assim a bateria estiver carregando com isso ai., e eu meter os dedões nos polos (+) e (-), choque na certa? nao né?
há risco de choque elétrico?
pq nao fica nada mto isolado ai tb..
axei um forum com esse sistema ai
http://www.4x4brasil...ead.php?t=24810
;D
#8
paladinox
paladinox
    Since 2003
  • Membro
  • 860 posts
  • Cadastrado: 27/12/2003
Lixo. Esquece. No mínimo um trafo com retificação e filtragem. Ideal seria fonte chaveada, se não, tua bateria vai dizer adeus... eahuah
#9
betolong
betolong
    KombatVox Alto Falantes
  • Membro
  • 1.151 posts
  • Cadastrado: 09/09/2005
eu comprei no mercado livre um paguei 18 pila ma ta guardado nem usei
até carrega a bateria
flw te +
#10
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
Eu mesmo fiz o meu, depois posto uma foto, mas utilizei apenas um diodo IN4007 no cabo que vai para o + da bateria e no cabo - não utilizei nada...
O cabo - sai da carcaça do soquete da lâmpada e o cabo + sai do pino central so soquete que encaixa no pino inferior da lâmpada...
Quando a bateria está totalmente descarregada, ele envia lago em torno dos 15.4v e quando ela já está carregada fica em 14.3v...
Utilizo uma Lâmpada de 40w 110v e para dar uma carga para partida do veículo demora 24hs.
Só utilizei na bateria do meu corsa que fica parado em casa...
#11
Bitarovec
Bitarovec
    Caverna Heavy Sound!
  • Membro
  • 404 posts
  • Cadastrado: 17/12/2007
tbm uso o mesmo q o amigo ae!
dou carga direto na bateria do meu som :legal:
#12
Hoogle
Hoogle
    Uncool
  • Membro
  • 2.608 posts
  • Cadastrado: 23/09/2006
Deve ser um p*ta desperdício de eletricidade isso ai
#13
delima
delima
    Velha Guarda Autosom
  • Membro
  • 3.330 posts
  • Cadastrado: 25/02/2005
isso custa 15 reais em autopeças... uso uma lâmpada de 200W e funfa legal O.O
#14
13general
13general
    membro
  • Membro
  • 278 posts
  • Cadastrado: 20/11/2005
isso ae é verade aqui perto de casa isso vende por 10,00 reais, e até hj não comprei por não saber se funfa ou não...
#15
delima
delima
  • Membro
  • 3.330 posts
eu abri e tem dois 1N4007 em paralelo numa fase, ou seja, só retifica meia onda e capacidade de aprox. 2A... assim com a lâmpada de 200W dá uma carga de 1,82A em 110Vac, que é uma carga super lenta, não tem como danificar a bateria... pra uma bateria de 90Ah seriam mais de 2 dias de carga O.O
#16
msseu
msseu
    Aprendiz
  • Membro Pró
  • 2.621 posts
é poisé, gasta muita energia pra carregar uma bateria!
mais nao sei se danifica a bateria, tenho minhas dúvidas ainda.. heheh
#17
kelvisson
kelvisson
    membro master
  • Membro
  • 1.584 posts
  • Cadastrado: 16/09/2006
[¨] Essa ideia é bom pra se usar a noite kkkkk ao mesmo tempo q carrega a bateria a lampada ilumina a casa , não tem desperdicio [¨]
Memo assim sou mais uma boa fonte de transformador ou chaveada.
#18
msseu
msseu
    Aprendiz
  • Membro Pró
  • 2.621 posts
:vts :vts
cara essa foi boa, nao tinha pensado nisso.. ioeeaeioaue
o cara deixa na garagem pra ja dá uma iluminada na redondeza e ja espanta uns mané.. vai achar que é uma sei lá [-]
#19
13general
13general
    membro
  • Membro
  • 278 posts
então nem compensa, vou pagar 10,00 mangos pra deixar 2 dias carregando minha batera de 92A....... e fora a energia que deve vir no final do mes uns 15,00 mangos a mais.
acho que ainda compensa pagar 5,00 mangos por um carga lenta de um dia p/ outro.
#20
msseu
msseu
    Aprendiz
  • Membro Pró
  • 2.621 posts
acho que sim..
to pensando e arranjar uma fonte velha e fazer uma gambi!
mais to mais duro que p** de tarado o-o- o-o-
vamos ver hehe
#21
msseu
msseu
    Aprendiz
  • Membro Pró
  • 2.621 posts
fiz esse enjambre ai conforme a imagem em anexo.
carregou legal a minha bateria que tava aqui jogada..
deixei duas noites ligadas, +/- 24hs
só nao sei quantos Volts mandou pq meu multimetro é analógico e nao mede muito certo nao. mais carregou a bixinha =D
#22
Baboo
Baboo
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
Não aumentou minha conta não... e olha que sempre deixo carregando a bateria do carro da minha namorada que fica parado lá em casa a semana inteira e que só usamos aos FDS...
#23
jmvieira
jmvieira
    novato
  • Membro
  • 15 posts
  • Cadastrado: 26/05/2008
Não é lixo não, o pior é que carrega, muito lentamente, da ordem de 24h, mas carrega. fazer esse carregador conforme a figura é tão fácil q nem vale a pena comprar ele pronto, a não ser q a pessoa tenha muita dificuldade de mexer com eletronica.
É uma solução extremamente barata e funcional pra quem não quer comprar um carregador. Montei um em casa qdo precisei, usando componentes de sucata. Deixei quase um dia carregando e carregou direitinho.
É importante nunca tocar nos bornes da bateria enquanto esse carregador estiver ligado, e nunca carregar a bateria com os bornes dela ligados no cabo do carro.
Isso é um procedimento pra se evitar choques eletricos. Ela tem que estar totalmente isolada.
A energia consumida é muito pequena, se analisarmos q temos uma lâmpada de 150W ligada 24h, são 0,15kW durante um dia. Normalmente o kWh custa uns R$0,25.... então seria 24h x 0,15kW x R$0,25 R$0,90 pra cada 24h... barato de todo jeito....
#24
paladinox
paladinox
    Since 2003
  • Membro
  • 860 posts
Bom, procure entender os movimentos de elétrons, desde o processo de oxidação e redução dos eletrodos, até a parte sobre estabilidade, picos de corrente, harmônicas e temperatura desse processo, ai vais ver como isso aí detona com a bateria.
Eu usaria isso aí somente em EMERGÊNCIA.
#25
jmvieira
jmvieira
    novato
  • Membro
  • 15 posts
Eu vi em outro forum q tem pessoas preocupadas com a polaridade da tomada.... a da tomada não é necessário, somente a polaridade do lado DC, q vai pra bateria. Isso nao desobriga de ter o cuidado de nunca se tocar na bateria enquanto ela está carregando, há risco de choque elétrico.
Isso q o colega postou aqui é um retificador de onda completa, usando uma ponte retificadora de 4 diodos, e a corrente de carga é limitada pela lampada, que nada mais é q um resistor (150W =~ 320ohms em 220V EDIT: e ~ 80ohms em 110V) em série com a carga. A corrente é baixa, da ordem de alguns poucos Ampéres. A tensão afunda no retificador em função da limitação da corrente, fazendo a Vbateria qdo se liga o carregador ir para cerca de 0,2 a 0,5V acima da Vbat do momento, com o carregador desligado da tomada (valores medidos)...
Isso me salvou uma bateria q ainda usei por mais 6 meses, depois de ter trocado o eletrolito, isso foi há 5 anos atrás.
Falando em harmonicos.... como funciona um alternador de carro? Ele tem infinitas frequencias em função da rotação ser variável, retificada numa ponte de 6 diodos de potencia. O ripple é menor, mas existente e tb variavel em função da frequencia ser variável. Acho q isso nao danifica a bateria não, ou danifica?
Editado por jmvieira, 09 junho 2008 - 09:39 .
Smartfix
