Foto
Qual A Diferença Do Subgrave Para O Spl?
6 respostas neste tópico
#1
cris_oenning
cris_oenning
    youtube.com/crisoenning
  • Membro
  • 6.461 posts
  • Cadastrado: 02/10/2007
Aew... blz? eu tava no mercado livre pesquisando uns preços, e lah tinha uma resposta do vendedor dizendo que subgrave eh isso e SPL eh akilo!
Mais eu nao entendi a diferença dos dois!
Alguem pode me esclarecer alguma coisa???
vlw.....
#2
Joeyzaum
Joeyzaum
    Veterano
  • Membro
  • 2.447 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
Subgrave sao as frequencias mais baixas, tipo, de 45hz para baixo, dai pra cima, spl, acho que é algo assim mais ou menos.
#3
cris_oenning
cris_oenning
  • Membro
  • 6.461 posts
hun... tipo, entao qual desses dois o quarteirao treme mais?
euheaiuheauiahae
Pq eu acabei de ler aki no forum que SPL eh mais pancada e subgrave eh mais qualidade de grave! algo assim!
Me digam entao um sub SPl e um sub subgrave! soh pra ter uma ideia!
=D
Editado por cris_oenning, 20 maio 2008 - 22:58 .
#4
Ernany
Ernany
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.172 posts
  • Cadastrado: 02/07/2004
Um protech seria mais SPL.. e um e2k mais subgrave... por exemplo...
mas dá pra fazer um protech ter boa resposta em subgrave.. por exemplo...
#5
cris_oenning
cris_oenning
  • Membro
  • 6.461 posts
entao o BVX se enquadra em SPL ou subgrave?
#6
pedrolmathias
pedrolmathias
    membro master
  • Membro
  • 599 posts
  • Cadastrado: 29/02/2008
Cara SPL é nível de pressão sonora, é o nível ou quantidade de som produzido por um ou mais dispositivos de audio, explicando porcamente seria isso... Por exemplo um falante gera um spl tal, dois, três...cinco... falantes geram um spl bem maior...
Subgrave é uma uma determinada faixa de frequencia q é reproduzida pelos subs e alguns woofers...
Então digamos q subgrave é a resposta de um falante em uma determinada frequencia, e spl é o quão longe ele consegue jogar (digamos assim) a onda sonora com uma determinada potência aplicada...
Em uma linguagem bem simples é isso, então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa... as duas tem relação, mas ñ podem ser comparadas como faixa de resposta...
Acho q deu pra entender.
Se quiser algo mais cientifico:
SPL
'SPL' é para Sound Pressure Level ou Nível de Pressão Sonora, é similar ao dB. As medições de SPL também são taxas, mas são sempre medidas com relação a uma constante. Esta constante é 0dB, que é definido pelo menor nível de pressão sonora que o ouvido humano pode detectar. 0 dB é igual a 1012 (Dez elevado a décima Segunda potência) W/m2. Portanto, quando um alto falate é taxado para produzir 92 dB a 1m quando alimentado com 1 W (92 db/Wm), voce sabe que isto significa que é 92 dB mais alto que 1012 W/m2. Você sabe também que se você dobrar a potência (de 1W para 2W), você adicionara 3 dB, portanto esse alto falate ira produzir 95 dB a 1m com 2 W, 98 dB a 1m com 4 W, 101 dB a 1m com 8W e assim sucessivamente.
Editado por pedrolmathias, 21 maio 2008 - 02:44 .
#7
Ernany
Ernany
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.172 posts
Correto.. subgrave é uma determinada de reposta de graves e SPL é o nivel de pressão produzido pelo alto-falante.
todo alto falante produz SPL... do Tweeter ao subwoofer, porém, cada um na sua faixa de frequência específica...
Então.. cris, é o seguinte...o temo SPL já foi dissecado ai pra vc... o que acontece é que.... em campeonatos de SPL usando subwoofers, geralmente o falante que proporciona uma maior pressão interna (spl).. é aquele que toca forte em uma faixa de frequencia mais alta.... algo entre 60 e 70hz que é a faixa ressonância da maioria dos automóveis... então o pessoal passou a usar o termo SPL para subs que tocam frequencias mais "altas"... e subs que sobem muito geralmente não descem.. ou seja.. não reproduzem o mesmo SPL na faixa de subgraves dando a sensação de graves mais duros e secos... e vice-versa.... subs que proporcionam boas respostas na faixa de subgrave (20hz~50hz) tendem a não subir muito.. não tendo o mesmo SPL em freq mais alta... mas são os que tocam macio... graves aveludados etc...
Smartfix
