Foto
Regulagem De Frequencia
11 respostas neste tópico
#1
higo peroni
higo peroni
    novato
  • Membro
  • 18 posts
  • Cadastrado: 24/04/2008
aew galera , tenho um palio 2007
o som dele é
2 papão de 12" 550 rms
6 driver selenium d200
1 modulo hurricane 480 rms
1 roadstar 1200 d
cd player pioneer DEH 1680
queria saber de vcs qual a melhor regulagem de frequencia no cd player:
(SUB) baixa___ 40 , 80 , 100 , 160 (HZ)
Médios___ 200 , 500 , 1k , 2k (HZ)
Alta ____3k , 8k , 10k , 12k (HZ)
minha preferencia é ter um grave mais forte com o porta malas aberto, e voz mais encorpada nos drives.
aew a foto dele
Imagem Postada
Editado por higo peroni, 24 abril 2008 - 16:16 .
#2
Anilson
Anilson
    1987 - 2008
  • Membro
  • 478 posts
  • Cadastrado: 06/11/2007
o som dele é
1 roadstar 1200 d
Cara, 6 drivers para 2 falantes de 12" e nenhum tweeter,
tem alguma coisa errada ai, nao? O.O
Grave pra fora nao depende apenas dos cortes,
mas, principalmente, da sintonia da caixa(tamanho, dutos, etc...).
Qnt aos cortes, compre um Crossover ativo da Stetsom STX62.
Vc vai ganhar em qualidade e precisao,
comparando com os cortes do CD Player.
flw!
#3
fabillrp
fabillrp
    membro master
  • Membro
  • 1.069 posts
  • Cadastrado: 16/04/2007
Ao meu ver, sendo sua intenção obter bom rendimento "pra fora", têm duas deficiências no seu sistema, uma leve e uma mais grave.
1ª Leve: Sub de 12". Sub são projetados para som interno, portanto dificultam um bom rendimento com o porta-malas aberto. Para conseguir um bom rendimento "pra fora" é necessário um bom projeto de caixa.
2ª Grave: Seu set não possui falante para médio-grave, o que deixa um buraco na faixa de frequencia entre 200 Hz e 1000 Hz.
Para regulagem dos seus falantes, faça da seguinte forma.
Sub: De 0 até 160 Hz. Se tiver como colocar filtro subsônico coloque em 40 Hz, ficando o sub de 40 Hz até 160 Hz.
Médio: Adiquira falantes woofer para médio grave, para trabalharem na faixa de 150 à 1000 Hz.
Agudo: Drivers 1.000 Hz pra cima. Adicione ao agudo tweeters, trabalhando de 5.000 Hz pra cima.
Fábio
#4
higo peroni
higo peroni
    novato
  • Membro
  • 18 posts
sim futuramente irei por dois ST e um crossover da BOSS, mas ainda não!!
keria saber qual a melhor regulagem ke posso fazer no "PLAYER", de acordo com os cortes oferecidos pelo mesmo citados acima.ke possam atingir a minha meta de ter um grave legal com o porta malas aberto.
vlww
#5
Jackngo
Jackngo
    Querendo perfeição
  • Membro
  • 1.143 posts
  • Cadastrado: 29/04/2007
o som dele é
1 roadstar 1200 d
flw!
#6
Rafa-Abu
Rafa-Abu
    Com 2000 posts eu ganho um quadradinho???
  • Membro
  • 939 posts
  • Cadastrado: 20/11/2005
o som dele é
1 roadstar 1200 d
Seu player faz esses cortes q vc citou???
o Ideal seria assim........
GRAVE de 40~100(HZ)
MÉDIO GRAVE de 100~1k(HZ)
MÉDIO de 1k~MAX (HZ)
AGUDO de 5k~MAX (HZ)
mas como vc so tem 2 vias faça assim....
GRAVE de 40 até 160
MÉDIO de 1000 pra cima
(qdo tiver Super Tweters) AGUDOS de 8000
abraços :legal:
Editado por Rafa-Abu, 24 abril 2008 - 14:53 .
#7
PFernando
PFernando
    membro
  • Membro
  • 328 posts
  • Cadastrado: 13/02/2004
o som dele é
1 roadstar 1200 d
GRAVE de 40~100(HZ)
GRAVE de 40 até 160
abraços :legal:
Isso deve ser equalização e não corte. Se for não tem jeito.
#8
higo peroni
higo peroni
    novato
  • Membro
  • 18 posts
aew mais para um grave legal para fora qual o melhor corte???
40 , 80 , 100 ou 160 (HZ)
vlww []-[]
#9
Anilson
Anilson
    1987 - 2008
  • Membro
  • 478 posts
Nunca vi um Player assim, com tantos cortes... :unsure:
Qnt ao corte, 160Hz com ctz cara.
Pelo menos diminui(quase nada) o buraco entre os subs e os drivers.
flw!
#10
higo peroni
higo peroni
    novato
  • Membro
  • 18 posts
pois é amigo
mas ta no manual do player!!
Imagem Postada
Editado por higo peroni, 24 abril 2008 - 16:15 .
#11
Teixeira Palio g3
Teixeira Palio g3
    Membro da Moderação
  • Membro Pró
  • 10.182 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
pois é amigo
Imagem Postada
Oh amigo, a galera já indicou os cortes né, então só tenho a dizer sobre os cortes citados por vc, que não são cortes e sim as frequência usadas no equalizador do player.
Charles Rafael
#12
gustavo-bh
gustavo-bh
    novato
  • Membro
  • 33 posts
  • Cadastrado: 25/10/2006
Falta vias no seu sistema , a voz encorpada que vc fala que quer ta na via que falta , entre 160 hz e 1000 HZ , se vc colocar dois falates de 10 tipo linha pw da selenium,ja vai ter uma mudanca da agua pro vinho , quanto ao grave bom pra fora depende do que vc vai ouvir e assim fazer a sintonia da caixa(comprimento dos dutos) , com sub e mais dificil ter um bom spl com mala aberta se comparado com woofer profissionais tipo wpu,eros,Hpl , espero ter ajudado
Soundigital Amplificadores
Smartfix
