Foto
Como Montar 6x9 Dentro De Uma Caixa?
9 respostas neste tópico
#1
rpk7
rpk7
    Raulph
  • Membro
  • 392 posts
  • Cadastrado: 09/04/2008
tenho 2 6x9 h-buster 50wrms q nao uso mais a tempos e queria colocalas dentro de caixas estilo as q vem em sons prontos, preciso calcular algo? tem algum material especifico q devo usar? ou qualquer coisa serve desd q seja uma caixa?
#2
_Evandro_
_Evandro_
    membro master
  • Membro
  • 511 posts
  • Cadastrado: 16/03/2008
cara!! faz uma caxinha d MDF dutada q fica blz!! aki em ksa tenho 2 69 tbm da bravox e tem 120W rms os dois juntos, uso ele numa caxinha d mdf q eu mesmo fiz, ela eh bem pequeninha mesmo com um duto em cima, e t digo uma coisa!!
BATE MUITO!!!!!! TREME TUDO!!!
flw :legal:
#3
# leonardo #
# leonardo #
    membro
  • Membro
  • 439 posts
  • Cadastrado: 10/03/2007
hehe ja tive um par de 6x9 de 100 rms cada dizia a caixa mais duvido, é aqeles b. buster do camelo, mais eram mto bons , cheguei a testa-los numa caixa de 65 Litro os dois juntos selada ainda e tirava um grave realmente impressionante sentro do meu quarto, isso q num podia aumenta mto o volume pela distorção provocada pela sobre excurção, mais descia mto bem, deixava mto mini-system de ditos 160 rms q um amigo meu tinha pra traz, isso q eu tinha um amplificador bem fraco pra eles, mais vc pode faze sim q fica legal pra quebra o galho dentro do quarto por exemplo, mais tenta faze uma caixa de uns 40 L pros dois , axo q ai fica bom, e um duto de 3'' bem curto, tipo uns 5 cm no maximo pra aumenta a sintonia. axo q assim ficaria legal , mais o legal é vc testar caixas, oq num tem como calcula, eu fazia caixas de tabua de pinus haha vedava certinho ficava mto bom hehe.
#4
zecaomeikilo
zecaomeikilo
    novato
  • Membro
  • 10 posts
  • Cadastrado: 30/05/2008
imagino q deva fazer um som bom mermo
q tenho um home 2,1 34 rms e da um som bom só pq troquei a caixa do sub
#5
ΨRICARDOΨ
ΨRICARDOΨ
    Puma GTS
  • Membro
  • 339 posts
  • Cadastrado: 16/02/2008
[b]po boa ideia... tenho no carro 2 6x9 de 100 wrms da bomber....qual seria a medida ideal para fazer essa caixa??
#6
R2_luciano
R2_luciano
    membro master
  • Membro
  • 1.815 posts
  • Cadastrado: 29/03/2008
Vai ser muito difícil calcular bem uma caixa para 6x9, pois os fabricantes não divulgam os parâmetros.
Mas acredito que um par de caixas de uns 20 litros cada, sintonizadas em 60Hz com um duto de 4'' x 26cm deve ficar legal.
Pode-se tentar diminuir a frequencia do duto aumentando o comprimento, mas dependendo do falante ele não vai responder, então o jeito é testar...
#7
# leonardo #
# leonardo #
    membro
  • Membro
  • 439 posts
duto de 4'' axo desnecessário, de 2'' já basta, e fazer um duto curto pra aumentar a sintonia , mas ai só testando e ouvindo mesmo, sem condições de calcular sem parametros
#8
ΨRICARDOΨ
ΨRICARDOΨ
    Puma GTS
  • Membro
  • 339 posts
[B]vlw mano...vo tentar fazer alguma coisa la....e ver no q vai dar XD
melhor do q nada neh...
abraços.
#9
Diego_na_nett
Diego_na_nett
    Pare,Ouça,Dance...
  • Membro
  • 789 posts
  • Cadastrado: 09/05/2006
abraços.
Minha opinião é que,escolha caixa separadas,faça com 14 a 20L cada e seja feliz.
#10
zecaomeikilo
zecaomeikilo
    novato
  • Membro
  • 10 posts
eu ja vi e ouvi um par em uma caixa selada
era bom o som, o rendimento rendeu consideravelmente
eu axo q dava +- uns 30 a 40 litros a caixa
massa
Smartfix
