Som que era no Corsa, vai para o Novo Gol Finalmente montado.
449 respostas neste tópico
#301
casão
casão
    veterano
  • Membro
  • Cadastrado: 04/01/2008
  • Cidade/UF:São Paulo
Legal!!!
Este final de semana vou para SP, mas no próximo posso lhe ajudar!
(Vc faz questão de ficar com os "S" de isopor??  [¨] )
#302
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
  • Cadastrado: 04/10/2007
  • Cidade/UF:Brasília-DF
... continuação
Porta fusível Lanzar:
Imagem Postada
Tem as informações técnicas nas embalagens, porém, dentro tem o manual mais completo.
Imagem Postada
Imagem Postada
A embalagem não é surpreendente, mas é boa:
Imagem Postada
Desembalado:
Imagem Postada
Continua...
#303
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 casão, em 20/08/2009 - 23:38, disse:
Legal!!!
Beleza. Eu entro de férias a partir de segunda. Devo trabalhar no carro a semana toda.
Temos que terminar o seu também. Você não disse que ferramente precisa para terminar...
Na verdade os "s" já foram para o lixo... hehehe
Marcelo Prates
#304
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
... continuação
De ladinho:
Imagem Postada
Energia e speakers:
Imagem Postada
RCAs e regulagens:
Imagem Postada
Infelizamente não é mais produzido na Alemanha:
Imagem Postada
Agora é definir o layout e começar a trabalhar. Eu ia ter um compromisso no sábado, mas foi desmarcado. Devo começar, ao menos as compras (madeiras e outras coisas) no próprio sábado.
E aí Fred, anima?
Marcelo Prates
#305
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
Agora pela manhã eu espalhei os equipamentos pelo porta-malas do carro para ver o que pode ser feito.
Porta-malas:
Imagem Postada
Com os dois amplificadores:
Imagem Postada
Com eles assim, me sobram cerca de 40cm para a base inferior da caixa. Eu pretendo fazê-la com no máximo 30cm.
O espaço que sobra "atrás" deles:
Imagem Postada
A idéia é que tudo fica aparente. Talvez eu utilize acrílico ou apenas recorte a madeira, deixando tudo rente ao novo piso, ainda vou ver isso.
Primeiro Layout:
Imagem Postada
Neste tudo fica no assoalho. só não sei se fica bonito, pois não fica nada simétrico.
Segundo Layout:
Imagem Postada
Aqui os crossovers iriam para a caixa, talvez deslocando o sub um pouco para o lado ou colocando um crossover de cada lado.
Terceiro Layout:
Imagem Postada
Aqui os amplificadores e o megacap ficariam inclinados na direção da caixa. Isso me daria mais uns cinco centímetros de ganho na base, e muito mais trabalho para fazer... hehehehe
Seguem algumas medidas:
Porta-malas: 70cm de profundidade (fundo até o encosto do banco); 90cm de largura na parte menos larga (entre as caixas de rodas) e 125cm de largua nas parte mais larga.
Amplificadores:
DSC 480 - 24cm x 36cm x 6cm
DSC 2150 - 24cm x 38cm x 6cm
Megacap: 26cm de comprimento x 13cm de largura
Por favor, quem tiver qualquer idéia, coloca aí. Ainda não comecei nada e nem comprei o madeiramento, portanto, tudo pode ser modificado.
Estou querendo comprar a madeira amanhã (na Leroy que já me entrega cortada), então, mandem ver nas sugestões...
Marcelo Prates
#306
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
Desde ontem, segunda, estou montando o som no Gol. Vão aí algumas fotos do andamento. Fazer o trabalho sozinho e ainda tirar foto é dureza...
Fotos do DSC 480 aberto:
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Ainda não sei se toca bem, mas é bonito e bem construído.
Sem os bancos dianteiros, muito fáceis de tirar, basta soltar um parafuso e puxar para trás até sair do trilho:
Imagem Postada
Soltando o banco traseiro. Também muito simples:
Imagem Postada
Sem todos os bancos:
Imagem Postada
Para desmontar o console do Gol é muito simples, basta soltar duas presilhas e um parafuso. As presilhas ficam na lateral do console:
Imagem Postada
Imagem Postada
Soltando a coifa da alavanca do câmbio. Basta puxar a parte da frente para trás que ela solta:
Imagem Postada
Continua...
#307
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
... continuação
Ah, o parafuso para soltar o console é esse:
Imagem Postada
Aproveitando a desmontagem para tentar sumir com os "barulhinhos" do carro:
Imagem Postada
Imagem Postada
É impressionante como tudo, até agora, foi muito simples de desmontar. Bem mais fácil que no Corsa.
Gostei desses suportes para os conectores. Assim eles não ficam perdidos e fazendo barulho dentro do painel, quando o carro está sem som:
Imagem Postada
Passando RCA:
Imagem Postada
Fazendo buraco para passar o positivo (Fred, aquele lugar que vimos não tinha como acessar, só desmontando o paralamas):
Imagem Postada
Positivo passado.
Imagem Postada
Vou comprar um anel de vedação para esse lugar. Por enquanto vai silicone mesmo.
Ligando o positivo:
Imagem Postada
O porta-fusível vai ficar solto por enquanto. Eu vou fazer um suporte para ele ainda:
Imagem Postada
Positivo dentro do carro:
Imagem Postada
Continua...
#308
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
... continuação
Imagem Postada
Uma idéia que tive e simplismente não deu certo. Eu comprei um tira de mdf de 18mm por 10cm. Minha idéia era utilizar como guia de corte. Eu colocaria a tico-tico enconstada nela, travava e ia cortando em linha reta. Poré, não sei por que, a lâminha vira para dentro. Simplismente vira, envergando mesmo. Infelizmente.
Imagem Postada
Imagem Postada
Enquanto eu cortava madeira, uma doida, sem carteira e com duas crianças no carro acertava esta árvore na frente da casa dos meus pais. Ninguém se machucou:
Imagem Postada
Uma visão da parte de trás da caixa. Do lado direito da imagem colocarei os acessórios (megacap, crossovers e distribuidores). A caixa ficará com 40 litros:
Imagem Postada
O layout será esse, ao menos por enquanto:
Imagem Postada
Farei uma tama de acrílico.
E eis o meu ajudante:
Imagem Postada
Bom, por enquanto é isso. A medida que for evoluindo eu vou postando. Se tiverem alguma ressalva, sugestão, crítica fiquem à vontade.
Marcelo Prates
#309
Crawling Chaos
Crawling Chaos
    With strange aeons even death may die.
  • Membro
  • Cadastrado: 05/10/2006
  • Cidade/UF:Brasília / Belo Horizonte
 marprageiro, em 25/08/2009 - 22:14, disse:
Imagem Postada
Ué, os carros da GM também tem isso, exceto aqueles que você tem que cortar o buraco no esquema DIY (celta, prisma e corsa novo)....
Imagem Postada
Que pena, não gosto de furar o carro, a não ser em peças que podem ser trocadas facilmente mais tarde.
Estou gostando do trampo. Assim que puder vou te ajudar.
Quanto à disposição dos equipamentos no porta-malas, eu prefiro não montá-los muito perto do painel traseiro. Assim evita-se maiores transtornos caso batam no seu carro. Numa colisão que os equipamentos estragassem, dificilmente um seguro pagaria a reposição dos mesmos.
À propósito, já pensou em fazer  a caixa do sub em fibra dentro do buraco da roda do estepe? Assim você poderia colocar os amps e o megacap atrás do banco sem problemas. Conversando com o casão, achamos que dá para fazer uma caixa de uns 20 a 30 litros alí, com uma elevação mínima do assoalho do carro. Você teria que retirar o suporte do estepe, se o Gol o tiver, é claro.
[]'s
Crawling Chaos
#310
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 Crawling Chaos, em 25/08/2009 - 22:34, disse:
[]'s
Crawling Chaos
Pois é, o que eu tive foi o Corsa novo, por isso não tinha visto ainda... hehehehe
Cara, eu acho que vocês ainda não viram o porta-malas do Gol sem o carpete, né. O estepe é aro 13 e o buraco dele só cabe ele nem mais uma agulha. Não acho que dé para tirar 20 litro de jeito nenhum. Quanto aos amplificadores, vou tentar deixar o mais próximo possível da caixa, e rezar para não bateram na trazeira do carro... hehehehehe.
É que já está tudo cortado para a caixa e o rack. Para mudar agora é complicado...
Final de semana você pode??
Marcelo Prates
#311
Diego Pereira
Diego Pereira
    membro master
  • Membro Pró
  • Cadastrado: 03/06/2009
  • Cidade/UF:Santos/S.P.
Marcelo, primeiramente parabens pelo trabalho.
Tava com medo de desmontar meu carro inteiro pra passar os cabos rca pelo meio (acabei passando pela lateral mesmo)... mas vendo o processo da tua instalação vi como eh facil... pelo menos olhando.... nao sei se fazendo, vai ser tao facil assim...
só uma coisa que nao sei se vc vai poder me ajudar agora... vc passou os rcas pelo meio do carro?? caso sim, keria ver uma foto dos cabos passados.... nao tem q tirar akela parte do freio de mao????
abraços e continuo seguindo todo seu processo...
abraços
#312
Crawling Chaos
Crawling Chaos
  • Membro
 marprageiro, em 25/08/2009 - 22:41, disse:
Marcelo Prates
Cabe sim. No final de semana a gente conversa e eu te explico. Pelo menos em um dos dias do final de semana eu poderia te ajudar. É na casa dos seus pais, não é?
[]'s
Crawling Chaos
#313
trevizolli
trevizolli
    membro master
  • Membro
  • Cadastrado: 31/08/2008
  • Cidade/UF:Região do Alto Tiête - SP
Bacana cara...acompenhei desde o primeiro proejto a tarde inteira lendo este tópico...bom uma coisa eu tenho a certeza que eu descobri...ainda tenho muiiito o que aprender...a propósito estou juntando os equipamentos para fazer certinho duma vez e fazer bem feito...ganhei o fio positivo do meu sogro que ele disse que tinha na casa dele só tem um porem ele é azul oO...acho que não tem probloema algum né??...bom aproveitando babei para instalação elétrica que vocês veem fazendo...num custa nada perguntar...onde arrumo uns tuto de elétrica para fazer bem feita? posso contar com o aux. via forum de vocês quando for começar? eu pretendo segurar ateh novembro porque vou trocar o Gol g4 e o Crossfox que eu vou pegar chega só em novembro...abrazz galera e + uma vez parabens ai pelo som...como se diz la no geral do forum Só ekipos TOP...akopkoapoa...Parabens e um abraço ai!
Gostaria que me dessem uams dicas sobre o que comprar para fazer a parte elétrica (distribuidores, cabos, porta fusível, alongadores etc)
Estou voltando um poiuco ao SQ buscando na vdd um SQPL meu projeto atual é:
HU: Sony gt227x ( A trocar alguem indica um em conta para um universitário???rsrs)
MId: Bravox e2k 6´´ 100wrms @ 4ohms cada
Tw: Bravox neotech 25a
Amp: Stetsom TH4120 ( aberto a opniões)
4x 120wrms @ 2 ohms
4x 80wrms @  4ohms
3x - 2x 120wrms @ 2 ohms ou 80 @ 4ohms + 1x bridge 240wrms @ 4 ohms
2x Bridge 240wrms @ 4ohms
Rca: Stetsom OXF
Amp: A escolher ainda não tenho nada em vista quero algo em trono de 700~1000wrms
Sub: 2x UXP 10´´(Sugeito a sugestões para trocar)
podem me ajudar nesse ponto???Dicas, sugestões, críticas??
Editado por trevizolli, 27 agosto 2009 - 15:53 .
#314
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 Diego Pereira, em 26/08/2009 - 22:40, disse:
abraços
Olá amigo,
Obrigado por acompanhar o tópico.
Cara, é bem simples sim. O Gol é sem mistérios para desmontar. Basta soltar a coifa da alavanca do câmbio e os bancos dianteiros. Nem precisa retirar o carpete, basta levantar (foi assim que fiz) e passar o braço por baixo, daí vai guiando pelos buracos que tem no carpete mesmo (do console para o buraco dos trilhos dos bancos, dalípara o buraco da bomba de combustível, etc). Eu não tenho foto dele passado por não ter retirado o carpete todo.
Marcelo Prates
#315
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 Crawling Chaos, em 27/08/2009 - 13:41, disse:
[]'s
Crawling Chaos
Eu só devo mexer no caror no sábado, pode ser? Domingo tenho deveres matrimoniais a cumprir (compras, visitar a família, etc, etc etc)... hehehehehe
Marcelo Prates
#316
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 trevizolli, em 27/08/2009 - 15:35, disse:
4x 120wrms @ 2 ohms
4x 80wrms @  4ohms
Rca: Stetsom OXF
Olá amigo,
Cara, a maior parte das ligações elétricas quem fiz foi o Fred. Nem sei onde ele aprendeu isso, mas ele entende do assunto.
Quanto a te ajudar, é só ir perguntando que a galera do fórum faz o possível para ajudar.
Marcelo Prates
#317
Crawling Chaos
Crawling Chaos
  • Membro
 marprageiro, em 27/08/2009 - 23:34, disse:
Marcelo Prates
Humm, isso depende. É que eu tenho que correr atrás da construção do meu cafôfo. Domingo não se acha nada aberto. Melhor deixar para bater o martelo em cima da hora, ok?
[]'s
Crawling Chaos
#318
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
Galera, o porta fuzíveis Lanzar OPTIFB1448 tem um fio preto que sai de dentro dele. Na caixa e nem no site do fabricante (http://www.lanzar.co...odel=OPTIFB1448) tem informação de o que fazer com ele. Ao que tudo indica, ele é terra. Mas vai saber....
Alguém aí poderia me dizer o que é esse fio? É terra ou remote?
Obrigado.
ps: termino de montar o porta-malas hoje. Não estou postando as fotos por que a máquina está ficando na casa dos meus pais. Vou ver se posto hoje ou amanhã.
Marcelo Prates
#319
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
Só um aperitivo de como está ficando o porta-malas. Eu acabei de chegar em casa e estou muito cansado. Depois eu coloco mais fotos do processo.
Imagem Postada
Ainda não tem nada ligado, mas o já está quase pronto...
ps: alguém sabe sobre o fio preto que sai do porta-fuzíveis???
Marcelo Prates
#320
JrFire
JrFire
    Antes Jrtombacopos, agora JrFire.
  • Membro
  • Cadastrado: 04/07/2005
  • Cidade/UF:Esplanada/Ocidental- DF/GO
 marprageiro, em 29/08/2009 - 23:41, disse:
Imagem Postada
Marcelo Prates
muito bom heim.....parabens...
#321
gariba
gariba
    Membro Master
  • Membro
  • Cadastrado: 04/02/2007
  • Cidade/UF:Joinville - SC
Esse fio preto por acaso não seria para o medidor de voltagem? Tudo indica que seja isso, porque, como ele vai medir a voltagem somente com o fio positivo?
#322
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 Jrtombacopos, em 30/08/2009 - 11:41, disse:
Obrigado.
Marcelo Prates
#323
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
 gariba, em 30/08/2009 - 14:41, disse:
Gariba, se for mesmo o medidor de voltagem, eu tenho que ligar ele onde???
De qualquer maneira não teria que ter um fio terra para acender o mostrador digital?
Marcelo Prates
#324
gariba
gariba
    Membro Master
  • Membro
 marprageiro, em 30/08/2009 - 22:01, disse:
Marcelo Prates
Justamente, esse fio seria o terra. Mas não tenho certeza hauhauhuaahuahuauhauha. Pergunta pro user Janderstyle, acho que ele vende esse mesmo porta fusiveis, então ele deve saber.
#325
marprageiro
marprageiro
    membro
  • Membro
Bem, aproveitando que não poderei mexer no carro hoje (a minha geladeira parou de funcionar e o técnico vem agora a tarde), vou dar uma atualizada nas fotos que tenho aqui em casa.
Essa é a bagunça que está dentro do carro:
Imagem Postada
O aro plastico do subwoofer estava muito arranhado, daí comprei tinta spray para plástico e o pintei:
Imagem Postada
Imagem Postada
Pintei de cinza, pois não achei da mesma cor que era (prata).
Montando a estrutura do porta-malas:
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
É impressionante como leva tempo para acertar todos os "cantinhos" nessas madeiras. No dia em que você começa, acha que terminará tudo em um ou dois dias no máximo... hehehehehe
É um tal de mede, corta, lixa, mede novamente, vê que errou, corta e lixa novamente, daí vê que cortou demais, ajusta com massa plástica, etc, etc, etc.
Assim ficou o layout do "aquário":
Imagem Postada
Descobri que não dava para colocar tudo isso no assoalho. O porta-malas do gol, apesar de ter uma litragem maior que a do Corsa, é bem pequeno no assoalho. Só tem a distância do estepe mesmo.
