Foto
Falantes Italianos, Eighteen Sound
22 respostas neste tópico
#1
SOMSC
SOMSC
    membro master
  • Membro
  • 1.210 posts
  • Cadastrado: 08/07/2006
Bom galera, encomendei um de 18" 1000wrms NEODIMIUM
Encomendei pois falei com um cara q trabalha com PA, faz L.Arrays, trabalha com snake, spl, selenium, e ja trabalhou com essa marca.. de acordo com ele é preciso o qse o dobro de caixas snake para dar conta de um PA com falantes dessa marca.. comentario de quem ja usou ambas..
o falante q encomendei, chega 5a acho, é o http://www.eighteens...product&pid=230
Os drivers desta marca ele tambem comentou q é insano.. coisa de nivel mtu superior aos nacionais.. em timbre, qualidade, etc..
Imagem Postada
Só para se ter uma base, aquele estadio das olimpiadas de 2008, o ninho, vai usar tudo falantes deles.. http://www.eighteens...ione_030807.pdf
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter 460mm (18 in)
Rated Impedance 8 ohms
Continuous Pink Noise (1) 1000W
Continuous Power (2) 700W
Program Power (3) 1400W
Peak Power (4) 7000W
Sensitivity (5) 98 dB
Frequency Range (6) 28 - 2500 Hz
Power Compression @ -10 dB (7) (70 W) 0,8 dB
Power Compression @ -3 dB (8) (350 W) 2,1 dB
Power Compression @ Full Power (9) (700 W) 3,2 dB
Max Recomm. Frequency 500 Hz
Recomm. Enclosure Volume 100 ÷ 300 lt. (3,53 ÷ 10,6 cuft)
Minimum Impedance 6,3 ohms at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 50 mm (1,97 in)
Voice Coil Diameter 100 mm (4 in)
Voice Coil Winding Material copper
Polarity positive voltage on red terminal gives forward cone motion
THIELE SMALL PARAMETERS (10)
Fs 30 Hz
Re 5 ohms
Sd 0,1225 sq.mt. (189,88 sq.in.)
Qms 7,86
Qes 0,29
Qts 0,28
Vas 316 lt. (11,16 cuft)
Mms 184 gr. (0,41 lb)
BL 24,4 Tm
Linear Mathematical Xmax (11) ±9,5 mm (±0,37 in)
Le (1kHz) 2,02 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 96,7 dB
MOUNTING INFORMATIONS
Overall diameter 462 mm (18,19 in)
N. of mounting holes 8
Mounting holes diameter 8,5 mm (0,33 in)
Bolt circle diameter 438-440 mm (17,24-17,32 in)
Front mount baffle cutout diameter 416 mm (16,38 in)
Rear mount baffle cutout diameter 422 mm (16,61 in)
Total depth 223,5 mm (8,8 in)
Flange and gasket thickness 26 mm (1,02 in)
Net weight 7,6 kg (16,78 lb)
Shipping weight 9 kg (19,78 lb)
CardBoard Packaging dimensions 482x482x257 mm (18,98x18,98x10,12 in)
Infelizmente o preco ainda é caro, qse 1000 cada.. mas se for ver a eficiencia.. :)
vlw
:rever1:
#2
fellipe.ce
fellipe.ce
    membro master
  • Membro
  • 1.172 posts
  • Cadastrado: 05/10/2005
Encomendou como? Passa as dicas aí.
#3
Guto de Almeida
Guto de Almeida
    veterano
  • Membro Pró
  • 15.139 posts
  • Cadastrado: 20/01/2005
pelos parametros ... é um Sub com SPl de um woofer =) !
déve tocar alto mesmo ... mas déve pedir uma caixa Desgraçada de grande viu !
viu o VAS dele ???
Mas com certeza deve ser bom ... ele me lembrou os falantes da JBL , quase igual !
#4
paladinox
paladinox
    Since 2003
  • Membro
  • 860 posts
  • Cadastrado: 27/12/2003
Poisé, 98db em sub?! Deve valer a pena... Simula ele aí...!
#5
NoiseSteel
NoiseSteel
    The Triumph of Steel
  • Membro
  • 10.776 posts
  • Cadastrado: 16/12/2004
Poxa, beeem parecido com um Beyma que vi há um tempo atrás.
Alguém simula isso aí ... mas simulem do jeito certo peloamor!!!
#6
Guto de Almeida
Guto de Almeida
    veterano
  • Membro Pró
  • 15.139 posts
mas como é simular certo ?
#7
NoiseSteel
NoiseSteel
  • Membro
  • 10.776 posts
Seria mais ou menos, tipo, não simular errado.
#8
delima
delima
    Velha Guarda Autosom
  • Membro
  • 3.330 posts
  • Cadastrado: 25/02/2005
só queria vê-lo excursionando... [""]
#9
Guto de Almeida
Guto de Almeida
    veterano
  • Membro Pró
  • 15.139 posts
ow caraio , eu sei hahahaha
só queria saber o que é certo pra vc .
tipo , não simular com picos ? e respeitando os limimetes dos falantes tal ???
pq se for isso , eu faço toda vez , mas se num for , quero aprender como faz , tendeu agora ?
#10
Joeyzaum
Joeyzaum
    Veterano
  • Membro
  • 2.447 posts
  • Cadastrado: 31/03/2006
kkkkkkkkkkkkkkk, cuidado com os arranhoes heim gente, kkkkkkkk
Bom, pelo jeito parece ser baum heim, vamos ver...
By Joeyzaum
#11
NoiseSteel
NoiseSteel
  • Membro
  • 10.776 posts
Ahhh sim sim .... eu faço sempre no limite do falante ou até um pouco abaixo, dependendo da aplicação.
Brabo é quando simulam já usando o tal headroom, buscando tirar absurdos do falante, sem ter noção do que são os parâmetros T/S ...
Ahh, eu não simulo mais nada faz um bom tempo ... culpa do sistema operacional aqui e porque não tenho mais som no carro e nem saco escrotal.
Editado por NoiseSteel, 15 janeiro 2008 - 11:05 .
#12
pbl
pbl
    membro master
  • Membro
  • 835 posts
  • Cadastrado: 18/01/2007
o-o- :rolleyes:
ta capado
o-o-
#13
NoiseSteel
NoiseSteel
  • Membro
  • 10.776 posts
o-o- :rolleyes:
ta capado
o-o-
Poxa! De tudo que eu falei você só quer saber do meu saco??! :vts
#14
pbl
pbl
    membro master
  • Membro
  • 835 posts
o-o-  :rolleyes:
ta capado
o-o-
kkkkk
vc mesmo falo que ta sem saco escrotal :P
ou seja, vc não tem mais ele...
afff, quanta besteira..
ah, e sobre o resto que vc falou, eu não manjo nada de som, muito menos de simulação, então é melhor ficar queto e ler só...
:vts
#15
SOMSC
SOMSC
    membro master
  • Membro
  • 1.210 posts
hahahaha sem comentarios, simular nao errado.. rs
bom eu to sem tempo ate de abrir programa.. mas qdo tiver ele bato umas fotos e faco uns videos, vo testar em umas caixas PRO..
Consegui ele com o cara q faz L.array, cxs pro, da sontag, de gaspar..
O falante é BRUTO.. é pra ser o melhor..
nao é a toa que usaram PA dessa marca no projeto de som do estadio das proximas olimpiadas de 2008..
Se voces verem a marca vem da RCF algo assim, fazia falantes pra EAW, da uma lida nas Materias (PDFs) do site da Eig.. la tem tudo..
Pelo q vi uma das maiores vantagens é a refrigeracao .. o timbreeeee... qualidade em geral, e aguenta ne? pelo q o helio falou, o bixo e forte!
vlww
#16
Guto de Almeida
Guto de Almeida
    veterano
  • Membro Pró
  • 15.139 posts
pensei que os TMK que tinham timbre
#17
IvoAcioly
IvoAcioly
    veterano
  • Membro
  • 2.134 posts
  • Cadastrado: 12/06/2007
o-o-
#18
henrique bass
henrique bass
    Quem sabe cala, quem nao sabe e o que mais fala, o sabio cala
  • Membro
  • 926 posts
  • Cadastrado: 23/01/2006
Esse falante ai deve tocar muito bem.
Queria escultar um desses!
#19
Marcelo(Natal-RN)
Marcelo(Natal-RN)
    veterano
  • Membro
  • 2.234 posts
  • Cadastrado: 18/10/2005
Ja tinha ouvido falar na 18 Sound,é do nivel de RCF,Electro Voice e Beyma,ou seja,é coisa TOP!
So por curiosidade Bonatti,encomendasse qtos e quanto saiu???
#20
Teixeira Palio g3
Teixeira Palio g3
    Membro da Moderação
  • Membro Pró
  • 10.182 posts
Parece que vc fez uma ótima aquisição viu Fábio, pelo pouco que simulei dele aqui gostei bastante, me parece ser muito forte,e tocar bem subgrave, daí coloquei por efeito de comparação 1 Eros 818SDS rpa tocar na mesma caixa que ele na simulação e recebendo a mesma potência, e pra minha surpresa o Eros tocou muito perto do woofer que vc emcomendou, mas na prática a história pode mudar né, vai saber.
Charles Rafael
Editado por Teixeira Palio g3, 15 janeiro 2008 - 16:15 .
#21
Marcelo(Natal-RN)
Marcelo(Natal-RN)
    veterano
  • Membro
  • 2.234 posts
Charles Rafael
Amigo meu simulou aqueles da Beyma de 21",o 21L50 e 4 deles seriam mais fortes que 6 SW1P de 18" da Selenium,hehehe!!!
#22
SOMSC
SOMSC
    membro master
  • Membro
  • 1.210 posts
Olha, se ja falaram q mata snake em timbre, imagina os tmk ne? sem comparacao, mesmo pq tmk é + paulada forte, e isso vcs sabem q da! ehehhe
Masssssss estamos falando de um TOP-Mundi..
Inclusive no PDF la diz q RCF parece q tem algo haver com a 18 SOund.. nao sei se a antiga RCF é a nova 18 Sound, ou algo do tipo.. tem q da uma traduzida la.. to sem tempo!
Massssss quanto ao pgto.. 950 cada peca, uma pra teste, se gostar, venderei!
É bom ter alguma empresa que venda esse tipo de produto, tambem pretendo vender JBL, entre outras marcas, mas isso mais pra frente pra isso tem q ter 3 cocos! ahahah
*** Comprei o falante principalmente com o intuito de aprimorar meus conhecimentos ***
vlw galera
#23
Trovac
Trovac
    Gloria Ti Bi, Domine.
  • Membro
  • 682 posts
  • Cadastrado: 10/01/2007
Hummmm, 60Hz com 90dB , na caixa que eles usaram para teste com Vb = 180 e Fb = 35hz !!
Mas, vamos esperar pra ver. Faça as simulações e depois compare com a percepção de seus ouvidos !!!
E com relação a “qualidade”, se depender do “estilo” italiano, que tem marcas com RCF, Audison etc , qu enfatizam sempre a qualidade, dever ser muito bom esses woofers!!!
Agora, vc já deu uma olhada na linha MAGNUM da Eminence e na linha LX60 da Beyma ??? senao, dê uma olhada !!!!
Agora, devido às facilidades atualmente para importação e ao preço baixo do dólar $, versus a qualidade dos woofer’s nacionais e aos preços abusivos da maioria deles (minha opinião) !!!!
Eu cito esses quatro modelos, que na minha analise e entendimento a respeito de custo beneficio e no que busco peculiarmente em um Subwoofer Profissional, são uma ótima escolha !!
Beyma - 15LX60 _
http://www.diyparadi...eyma/15lx60.pdf
Eminence - MAGNUM -15 LF **
http://www.speakerci...pdfs/magnum.pdf
JBL – 2226 (8 ohms) **
(esse é um dos falantes mais aclamados do mundo) **infelizmente ele simulado no Winisd não dá muita coisa, mas não é defeito do falante, mas, sim do soft que não leva em consideração algumas variáveis, as vezes!!! “tem muita gente se enganando por causa do Winisd” !!!
http://www.jblpro.co...onents/2226.pdf
RCF – LF15X400
www.rcf.it/download.phtml?id=1425
*preço medio : entre $ 800 Reais à $ 1000 (minhas cotaçoes)
Smartfix
