Foto
Inverting Phase.
5 respostas neste tópico
#1
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
Y-haê rapaziada. Bom eu gostaria de saber o propósito dessa função no meu amplificador Aquarius Pile Driver 2813, lá tem um borne escrito Inverting Phase, "Inversão de fase" <_< , mas eu gostaria de saber a real mesmo? Como é o esquema de ligação dela, se é ligando os pólos positivos dos falantes no caso de ligar os subs invertidos ou quê?
Editado por dudufuddellys, 12 janeiro 2008 - 18:56 .
#2
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
Up???
#3
Markto
Markto
    Membro Grande
  • Membro Pró
  • 3.582 posts
  • Cadastrado: 11/09/2006
Up???
Não conheço esse módulo, mas, inversão de fase deve ser pra quando voçê tem algum outro falante recebendo a mesma frequencia, uma poderá anular a outra, daí invertendo a fase, normalmente é feita em 180 graus, daí normaliza-se os graves.
vou adar um up pra galera ver e opinar!!
Markto
#4
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
Fala Miguxinha safada... o-o-
Inverter a fase é a mesm coisa de ligar o sub com as polaridades invertidas... útil quando se tem algum cancelamento. Pra isto, basta colocar uma chave entre o borne e o terra.
#5
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
Não entendi essa parte miguxa! Colocar uma chave entre o borne e o terra? Que chave é essa??? :blink: <_< :banghead
#6
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.272 posts
Markto
Humm, bem que tava imaginando isso! Pois a minha caixa com os dois subs de 12" não tem divisória interna, é somente uma câmara para os dois subs, eu até inverti os subs para ganhar alguns volumes mais. Vou testar isso depois, no meu ver, os graves estão tocando de boa. :huh:
Smartfix
