cady
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
OFERTA!!! Amplificador 2 canais Mosconi! 2x120 Watt RMS. Link abaixo da imagem;
http://shop.audiomae...-2-canais-1202-
Disponível: Processador Mosconi 4to6, 4to6 digital, 6to8, 6to8 digital, 6to8 com streaming de áudio. Pronta entrega.
Processador Mosconi 6to8 com sistema de Streaming de áudio a partir de celulares ou qualquer dispositivo Android, Apple, Windows....
Este é o processador completo
Este é o sistema de Streaming.
  • Streaming através de Bluetooth para o processador Mosconi 6to8.
  • Aceita qualquer dispositivo que tenha Bluetooth estéreo, seja Galaxy, Ipod, HU, Tablets, Ipad, etc...
  • Transferência de arquivos comprimidos ou não: mp3, flac, lose-less, AAC, Wav...etc...sem nenhum tipo de tosse ou catarro :)
  • O fluxo digital é direcionado diretamente a seção digital de processador visando menos "transformações" e um caminho "mais curto" na busca de um sistema Hi-Fi
  • BT através de A2DP e EDR com velocidade máxima
Duas super ofertas para o pessoal do Fórum na última página
Nova loja online com duas marcas de áudio de extrema qualidade.
http://shop.audiomae...tro.com.br/
MOSCONI com amplificadores feitos na sua totalidade na Italia, num distrito industrial onde todos os processos e componentes tem sua qualidade garantida. Indo na contramão de todos os grandes fabricantes de áudio, MOSCONI tem sua engenharia de áudio, seus projetos, todas suas peças e todo o processo de fabricação e garantia de qualidade na Italia. Essa doutrina já rendeu um número sem fim de premiações e torneios conquistados em todo o mundo: Benvindo a qualidade de áudio. Agora com representante oficial no Brasil.
GERMAN MAESTRO: Quando a antiga MbQuart foi vendida e toda sua produção levada para a China, as portas da MbQuart Alemanha foram fechadas. Mas tempo depois, engenheiros e técnicos da MbQuart original decidiram reabrir essas portas sob um novo nome: German Maestro. Mesma qualidade, mesmo timbre, mesma durabilidade mas novamente nascendo na Alemanha, com o mesmo rígido controle de qualidade original. Conheça a German Maestro.
Benvindo a sua loja. Em breve atualizações.
Editado por cady
  • Upvote 2
Uploaded with ImageShack.us
MOSCONI 100.4
4x100 Watt 4Ohm
4x155 Watt 2Ohm
2x310 Watt 4Ohm
2x480 Watt 2Ohm
2096 Reais. Vai poder parcelar no pagseguro se desejar. http://shop.audiomaestro.com.br
Ainda esta semana. Obrigado!
Editado por cady
Isto seria alguma coisa assim como um pequeno “open Box” ou “caixa aberta” ou “abrimento de caixa :)” no português.
Este aqui é o amplificador MOSCONI AS 100.4.
A MOSCONI hoje tem 4 linhas de amplificadores sendo a primeira a linha ONE (foto abaixo)e a segunda esta linha AS que estamos vendo hoje, isso de baixo para cima em relação a preços.
Dentro da linha AS temos 6 amplificadores: 4 de 2 canais e 2 de 4 canais.
65.2
100.2
200.2
300.2
100.4
200.4
O nome do amplificador indica sua potência real em Watts RMS.
De modo que nosso amplificador de hoje fornece 4 x 100 Watts RMS. Na verdade um pouquinho mais do que isso na bancada.
A caixa é de um branco “muito branco”, caixa de papelão como a maioria dos amplificadores de hoje dia, branca, eu diria que um “papelão bonito”. Escrito na caixa vem o nome do fabricante impresso e na lateral um adesivo contendo o modelo do amp.
Por quem foi "desenhado" e fabricado: Italia.
O amplificador cabe justo dentro da caixa e vem protegido por duas caixinhas de papelão também nas suas laterais.
Acompanha uma bolsinha contendo parafusos para a fixação do amp e 2 chaves Allen que são usadas para a instalação dos cabos dos falantes e do cabo de aterramento e cabo de força. Além disso vem um pequeno conector usado para o cabo “remote”.
O manual, como parece estar sendo tendência, está minimizado numa página, na verdade uma grande folha de papel couche dobrada varias vezes. Ele é explicativo o suficiente, mas sem exaustivos detalhes. O amplificador vem colocado dentro de um plástico.
O amplificador em si: Branco.
Se você compara com o branco da caixa você vai notar que ele é de um branco um pouco “menos branco”. Diria que um branco levemente pálido. A impressão que se tem é de um amplificador muito bonito e bem sóbrio, sem firulas ou adornos ou nenhum desenho que tenham como objetivo chamar atenção. “Clean” seria a palavra que define ele.
O chassi é de alumínio de extrusão, o qual foi maquinado para permitir o acesso aos controles do amp.
A MOSCONI disponibiliza duas cores para a linha AS: o branco do qual estamos falando e o cinza, que na verdade é o alumínio polido. O CLASSE A vem somente na cor alumínio.
A classe ONE, a cor é somente preta.
As laterais do amplificador vem com uma ranhura. Para que??
Bom, se você desejar luzinhas vermelhas ou azuis, você pode comprar de forma avulsa e instalar teu neon nas duas cores.
Embaixo do amp temos uma etiqueta da garantia e outra etiqueta que diz: “MOSCONI gladen audio Europe”, que é o distribuidor mundial da MOSCONI.
Na verdade é uma parceria comercial e técnica dos dois fabricantes. “AS1004W00XXX” e “AS 100.4 by MOS-ITALY”. Os amplificadores MOSCONI são produzidos por uma subdivisão de outra empresa maior, a MOS-ITALY.
Traseira do amp: 3 tampas plásticas. Uma para a instalação dos cabos. Dois grandes (enormes) parafusos para o cabo de força e o negativo ou terra e 8 conectores menores para as 4 saídas de falantes. Dessas oito, quatro estão perto da linha do amp e outras 4 estão mais “adentro” do amp. O acesso aos parafusos esta sobre o amplificador retirando uma das três tampas plásticas removíveis. Para isso as chaves Allen disponíveis. Duas chaves, uma para os parafusos pequenos dos falantes e uma para os dois parafusos de força e massas.
Na seção plástica traseira do meio, você acha um pequeno conector para o “remote”, um conector tipo “de telefone” para o controle remoto disponível para controle de volume de sub e um par de conectores RCA.
Na última tampa, você acha o outro par de conectores.
Esses conectores estão um pouco “dentro” do amp, não são externos. Testei com alguns cabos que tinha aqui em casa, Genérico Azul, Knukonceptz, Audison e todos entraram com certa folga. O conector deveria ser realmente muito gordo para não entrar. A idéia da MOSCONI é ter uma proteção de todos os conectores que estão plugados no amp de modo que você somente verá cabos saindo do amp uma vez completa toda a instalação. Todos os conectores estarão protegidos.
Por cima do amp: no centro a marca “MOSCONI” cravada no alumínio por maquinado.
Cinco tampas pretas de plástico. Por um lado duas tampas que não são facilmente retiradas através das quais podem ser vistas o ventilador ou cooler e outra que permite ver o dissipador de alumínio dentro do amp.
No outro lado, três tampas plásticas fechadas, ou seja, que não permitem ver através delas.
Numa delas, uma pequena etiqueta removível que reza “PLAYITALIAN” nas cores da bandeira italiana. Em letras menores: “congratulation, you have purchased a 100% italian product” e WWW.mosconi-system.it.
Visto de frente e do lado esquerdo.
Você retira a tampinha e verá três botoes ON-OFF , pequenos botões plásticos que você pode apertar uma vez para ligar e apertar outra vez para desligar. Aqui está o controle do “HP FILTER”.
Com um desses botões ON-OFF você liga ou desliga o filtro passa-alta. Do lado desse botãozinho você encontra outro, desta vez de alumínio, ou o controle em Hertz do corte: 20-175. Um pouco mais a direita você encontra outro par de botões (low pass), um ON-OFF para ligar e desligar o filtro e outro metálico ajustável em Hertz: 50-300.
Mais embaixo você encontra outro par. Um ON-OFF: single imput. Com este botão você usa somente 1 RCA (não o par).
O ultimo botão metálico é da sensibilidade de entrada. De 2 a 9 volts.
Todos os botões metálicos podem ser acionados com uma chave de fenda comum ou com os dedos mesmo...
Por ultimo temos o “Slot” para um acessório que vamos descrever depois.
Embaixo da segunda tampa plástica tudo se repete.
Mas aqui temos um botão ON-OFF a mais: “BY-PASS”. Você vai reproduzir os RCA do outro par de canais. Ou seja, você só vai precisar de 1 par de RCA caso deseje reproduzir o mesmo par de canais anteriores.
Embaixo da terceira tampinha:
acesso aos 8 parafusos dos falantes usando uma chave Allen, e 2 parafusos para o “positivo” e o massas. Além disso, você vai ver o fusível de 80 amperes que pode ser retirado com uma das chaves Allen fornecidas. Você poderá ver também a luzinha quando o amplificador está ligado.
O amplificador é realmente pequeno e leve para a potência fornecida: 35x20x5 cm com peso de 3,5 kilos o que permite colocar ele embaixo do banco sem problemas.
Potência fornecida a 4 Ohm: 4 x 100 Watt RMS
Potência fornecida a 2 Ohm: 4 x 155 Watt RMS
Potência fornecida a 4 Ohm bridge: 2 x 310 Watt RMS
Potencia fornecida a 2 Ohm bridge: 2 x 480 Watt RMS.
Sensilidade de entrada em volts: 0,2 a 5.
Cortes do Cross: alta: 20-175 Hz; baixa: 50-300 Hz.
“Q”: 12 Db/oct
Pessoalmente, sem tendência pessoais ou comerciais, acho que é um amplificador que oferece uma relação custo/performance excelente, uma das melhores do mercado. Não estamos falando que é melhor que tal ou tal certo?
Cartões opcionais: depois gente
Som: eleito o melhor da EISA 2010 e 2011.
Benvindo a magia MOSCONI
Editado por cady
Opa, boa!
E os valores, quando aparecerão no site?
Essa semana ainda Alves. Obrigado!
Opa, boa!
Bota pelo menos alguns valores aqui no tópico... só para o pessoal ter uma ideia. ;)
Não querendo ser chato como preço é obrigatório, podia colocar alguns preços pra ter ideia de investimento.
Eu sei, desculpem. Vou colocar alguns preços ainda hoje. Obrigado.
Isso mesmo Reginaldo. Importador oficial.
Voce esta importando oficialmente?
Previsão de inicio das vendas, tem alguma?
Vai trazer todas as linhas da Mosconi?
Oi Reginaldo. Inicio das vendas esta semana ou começo da que vem. Temos disponíveis duas linhas aqui. ONE (pretinhos) e AS (branquinhos).
Linha ONE:
120.2
120.4
Linha AS:
100.4
200.4
O nome de cada amplificador indica a potência RMS em 4 Ohm.
Da GermanMaestro temos disponíveis as linhas ALPHA, CONCEPT e EPIC de 5 e 6", todos Kits.
Sim, vamos trazer todos os produtos MOSCONI e GermanMaestro.
Obrigado por perguntar
Cady
Cady,
As vendas serão diretas ao consumidor final?
Vai ter alguma facilidade no pagamento, como vai ser a sua distribuição?
Vai ter representação em outros estados?
Oi Reginaldo. Bom dia.
As vendas vão ser tanto através do site online HTTP://shop.audiomaestro.com.br para o consumidor final assim como através de representantes.
Detalhes da política de venda ainda estão sendo fechados, mas é mais ou menos isso ai. Facilidade de pagamento no site através do Pagseguro, cartões de crédito, etc.
Já fechamos algumas parcerias importantes e a idéia é ter representantes em vários estados sim.
Obrigado pela pergunta.
Cady
Cady,
Oi Reginaldo. Esse valor eh do MOSCONI 100.4. Somente coloquei embaixo a potencia dele.
Obrigado.
Sds.
cady my friend, voce poderia ver ai o preço do processador mosconi completo, sei que o controlador dele não está disponível ainda , mas poderia ver qual a previsão de chegada e por quantos milhôes de reais chegará? rsrsrsrsrsrsr
abraxx!!!
O processador sozinho estará chegando por cerca de 2000. Ele tem como acessório o Bluetooth que é opcional e deve chegar por cerca de 90 reais. Estes preços são estimados, não tome como um preço real por favor, é somente uma estimativa mas não vai ser muito diferente disso.
O app para celulares android é interessante pois é gratuito e te permite algumas outras funções básicas alem de nível de sub, balance, fader e volume geral.
O controle ainda não esta disponível, foi indicada data para Abril, o preço dele também não foi disponibilizado. Lembrando que tudo pode ser feito com um laptop com Windows e USB.
Como falei com um usuário aqui do fórum, vamos esperar um tempinho para ver a estabilidade do soft, até agora não temos noticias de bugs. Gostaríamos de trazer o conjunto completo, ou seja com o controle. Assim que estimamos para Maio no mínimo.
Saudações
abraxx!!!
cara , sabe mais alguma coisa sobre ele se o output dele tem 8 canais ou mais rsrsrsrsr e coisas do genero ? quando souber ou se souber ja diz ae pra galera , me interessei viu muito bonito mesmo o aparelho , sobrio e clean , top mesmo!!!!!!
• 6 canais de entrada
• 8 canais de saída
• Digital e ótica
• Possibilidade de “somar” as entradas de sistemas OEM
• Entradas auxiliares para players portáteis. Configuração manual dessas entradas. Se você liga um player portátil, o sistema detecta automaticamente o player e começa a receber sinal somente dele. Ao ser desligado, utiliza a fonte que está presente, por exemplo, o cd player do carro.
• Filosofia MOSCONI, não tem configuração automática como o MS-8
• Entradas low e High, para players sem RCA ou com RCA
• “Auto sense”, se usado com RCAs, ele detecta automaticamente que o cd-player foi ligado e se “auto-liga”, evitando o uso de cabos de remote
• Configuração dos canais de entrada (veja imagem)
• Função “somatória” dos canais de entrada para sistemas OEM / head units
• Vídeo de ajuda no próprio sistema e interface intuitiva.
30 bandas de equalização para os canais 1 e 2, 25 bandas para os canais 3 e 4, 9 bandas para os canais de 5 a 8.
Voce pode equlizar o canal direito e izquerdo independentemente ou pode setar para fazer uma equalização conjunta, ou seja, o que você faz num, o outro fica automaticamente igualado.
O equalizador paramétrico esta "implementado" no equalizador gráfico
Cada banda pode ser "setada" parametricamente para cada frequência e "Q" que o usuário desejar
Resolução de frequencia= 1 Hz
Resolução de "Q"= 0,001
Você tem total liberdade de personalizar todas as bandas sem limitação alguma de modo que temos um equalizador paramétrico-gráfico de 30 bandas.
5 possíveis filtros para os canais 1 a 4 (izquerda da imagem) e 4 possíveis filtros para os canais 5 a 8.
Filtros ou Cross passa alta e baixa com possibilidade de bandpass.
Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley, Tschebyscheff e "Q" variável
Possibilidade de implementação em cada canal ou nos dois canais conjuntamente
High-Shelf, Low-Shelf e fltro Notch
Resolução da frequencia= 1 HZ, Q variavel= 0,001, por exemplo, o que pode ser de Q= 1,575.
Time delay selecionável entre segundos, polegadas ou centímetros para cada falante em forma individual
Inversão de fase de 0° a 180° em cada canal ou por pares de canais
Ganhos individuais, cada canal pode ser selecionado entre -120 até 0 dB
Pode optar por setar conjuntamente um grupo de canais
Resolução de 0,5 dB
Gráfico de freqüência: todos os 8 canais podem ser mostrados em forma conjunta ou separadas no gráfico
O gráfico apresenta a saída real através de todos os filtros, níveis e formas de equalização.
O opcional Bluetooth (a esquerda, plugado no processador) permite a comunicação com qualquer dispositivo móvel que tenho BT e rode o sistema operacional Android: smartphones, tablets ou mesmo notebooks. A configuração básica pode ser feita sem o uso do controle remoto.
O "App" ou programa disponível está apresentado abaixo:
Vou ir postando um pouco sobre o soft dele aos poucos.
Lembrando também que temos a opção do MOSCONI 120.4 DSP, ou seja uma amplificador com DSP já incluso. E preço convidativo.
Saudações.
Editado por cady
Cady, bem que voce poderia ir divulgando o produtos e PREVISÃO de valores sendo possível é claro
Top cady. Me empolga esses processadores fico aguardando mais notícias e novidades. Quando der coloque informações sobre os amps com dsp
Oi Reginaldo.
Como disse, estamos tendo um problema de integração do site de vendas com o pagseguro então vamos demorar mais alguns dias para colocar no ar o site. Infelizmente acontecem essas coisas e nem sequer é culpa nossa, mas fazer o que.
A MOSCONI é uma empresa muito jovem, mas tem dentro dela tem gente (engenheiros e técnicos) de varias marcas famosas...sem citar nomes. Isso é legal para o consumidor, a empresa com um pouco mais de 1 ano de nascida já começou a ganhar todo tipo de premiações internacionais assim como competições de primeira linha. Tem varias coisas vindo por ai...devagar vou dando detalhes meninos....Ahhhh, nem te conto o que toca a nova serie ZERO.
Saudações
