galegorafa
[Peugeot 206] Projeto DIY | 3 vias | SQPL
Dae galera
Meio afastado daqui, mas vou voltando. Estou com um set em desenvolvimento, na verdade nada dos equipamentos tirando os amps de estéreo são definitivos, mas vamos ver como fica esse setup.
HU:
Alpine 9835
Sem comentários. Ótimo player “all-in-one”.
STEREO AMPS:
Esse é uma raridade, por muita sorte consegui esse par dos EUA, últimos construídos a mão antes da SS ir pra China. Construção deles é absurda, um tanque, MUITO pesado e bem feito. (fotos mais além).
- Soundstream Van Gogh Series VGA500.4 (aprox 150rms por canal, faz 1000 em 2 bridges) | Tocará Tweeters e Fulls
- Soundstream Van Gogh Series VGA400.2 (aprox 125rms por canal) | tocará os mids
SUB AMP:
Classe D pequeno mas muito bom, forte, rápido, mesmo sendo class D, toca bem d+. (Obrigado ao leorbolato que me vendeu essa belezinha hehehe)
SPEAKERS
Tweeters: Dayton ND20FA-6
Incrível o custo x beneficio desse tweeter. Ficara no set para tocar as freqüências mais altas, acredito que de aproximadamente 5khz up.
Fulls: Tang Bang W4-1337SD 4”
- Nunca ouvi, estão vindo de fora ainda e pelo que li em vários reviews, ele é muito superior ao Bamboo por exemplo e pela Zaph Audio, toca d+ (LINK REVIEWS DE FULLS – ZAPH AUDIO) Cortes esperados de aprox 200hz a 5khz
Midbasses: MbQuart RWE 160
- Ótimos para as portas, seco para pezinho (já instalado na porta com revestimento de manta com 2 camadas). Mids ainda dos alemães, nada de china hehehe. Corte aprox de 63~80hz a 200hz aprox.
SUBWOOFER / RADIATOR PASSIVO
- O sub é um Boston Acoustics G3 10” acompanhado de um radiador passivo modelo GTR10. Ambos tocam há uns meses no carro e o som é muito bom, melhores do que eu esperava quando comprei. Caixa selada com sub invertido.
CABEAMENTO
- RCAS: DIY RGC (sub) e Knukonceptz Krystal Smoke (estéreo) | Cabeamento comum 2,5mm stereo e 6mm sub. (serão trocados mais adiante, estou em duvidas ainda por o que).
A intenção é montar um som detalhado, com nivel razoável de SPL pra ouvir mais rock e heavy.
Preciso definir os cortes ao certo: Tweeters são 6ohms | Fulls 8ohms | Mids 4ohms :pirou: DICAS? Tudo cortado pelo player
Atualmente tenho os tweeters montados em colunas. Vou ter que refaze-las para acoplar os fulls.. Acho que vao ficar grandinhos esses peitchossss
Vou postando fotos conforme vai rolando...
A VITIMA
Uploaded with ImageShack.us
Editado por galegorafa
Configuração
Esquematico:
Final das contas acabou ficando assim:
Confecção das colunas:
Direcionamento
Bom, essa foi a parte mais complicada. Eu precisava manter os tweeters em On por eles nao serem mto bons em OFF AXIS e ao mesmo tempo nao pude deixar os fulls totalmente ON. Pesquisando, encontrei uma solução usada por alguns membros do DIYMA para o full, deslocamento de aproximados 60 graus off.
Vamos ver como fica, li coisas boas sobre o posicionamento, acredito que posso ter problema de fase que será contornado.
A coluna ficou "ventilada" com fluxo de ar para dentro do painel ja que a litragem pra esse full seria alta pro local e mais a frente colocarei plumante tbm. Se der pico, faço uma rede zobel pra ver se ameniza... soh ouvindo.
Os furos da coluna foram feitos para melhor fixação da fibra, dessa forma eu nao corro o risco dela se soltar do plastico. Fiz isso pra deixar o mais solido possivel, por enqto, pq logo mais virao mais camadas internas e manta se for possivel.
Fulls mirados a laser para lados opostos como essa imagem de uma instalação feita pelo Bing da Simplicity in Sound (HOMEPAGE)
pornografia dos van gohg
500.4
400.2
Fulls na mão... ;)
Cabeamento atual: 2 cabos de 16mm, passado o terceiro de 25mm pro amp de graves
Colunas atuais (2 vias)
Porta Mala: atualmente esta somente com o 500.4 na esquerda e o memphis na direita. Estou pensando ainda se deixo o MC. Ele tem 5 Farads, será que deixo ele na instalação? Eh uma das dúvidas
Está com a caixa ao meio e sub invertido. Sub e Radiator embutidos e assoalho nivelado com a altura do porta mala.
Deixei o sub com a logo pra trás pq o cabeamento dessa forma fica escondido entre o sub e o banco... mas to pensando em algo pra deixar o cabeamento bonito e poder voltar o sub com o logo pra fora...
Assoalho revestido
EVA nas bordas...
Acabamentos
Cabo positivo do 500.4 com techflex na cor CARBON...
Resolvi testar com mais uma camada de Tech preta... ficou estiloso, deu mais impressao de cabo parrudo e a cor ficou diferente, mto mais bonito
Homenagem aos amigos DIYers.... Brincadeira com a lanterna na parede hehehe
E claro, o ajudante hehehe... ( Markto, nao fique com ciumes, vou por aquela sua foto da viagem... no numero 2 kkkkkkk)
http://www.youtube.com/watch?v=j00OXstmJ2o
Galego, não seria mais interessante mandar mais potência pros Mids do que pros Tweeters? Talvez usando o 400.2 pros Tweeters e o 500.4 com dois canais pros Mids!
Fala Xan_, blza?
Otima observação.
Eu pensei nisso, mas o layout do porta malas nao me permite agora e nem os RCAS.
Meus RCAS sao 4ch da Knu e 2ch pro sub. Portanto, os 2ch que seriam pros tweeters no 400.2 nao chegam no 500.4
Assim que eu trouxer algum cabo 2ch melhor do que esses, ai sim eu faço essa mudança.
Esse projeto promete!
Muito bom os equips!
Esse tweeter o povo fala muito bem dele, melhor custo-benefício que existe...
Os full tbm tem ótimos reviews.
Tem tudo para dar certo...
E o sub deve descer pra ca***** com esse radiador, show de bola!
boa sorte no proejto!
Fala Ciro!
Obrigado! E acompanhe o tópico pq teremos alguns testes com outros equipamentos, upgrades e MUITO DIY hahaha
O sub é um espetáculo, quem sabe apos finalizar tudo eu nao apareça em sampa num camp... vai depender dos resultados.
Valeu!!!
Fala Xan_, blza?
Otima observação.
Hmmm, entendo! Ainda assim, tenho certeza que vai ficar show de bola o setup cara! Só equipamento bom, com o conhecimento do dono, com certeza o resultado vai ser de cair o queixo!
Agora cara, se não for pedir demais, teria como você me explicar por alto o uso de um radiador passivo, e onde ele ficaria? No caso, seria junto com o subwoofer, do lado por exemplo? Dei uma lida, mas não entendi muito bem o seu funcionamento!
lindos equips, vai tocar muito esse set, parabens, e acompanhando
Xan_
O intensão de uso dele é dar um acréscimo de até por volta de 3db, o que é bastante e sem utilizar mais potencia.
Alem de ter configurações variaveis na sintonia de frequencia com pesos.
Segue tabela de referência, sem peso, com uma e duas cargas.
Grande Arthur.
Obrigado, logo postarei mais coisas.
É mais um tópico que não tem como não acompanhar para quer quer aprender algo. Tenho curiosidade em ouvir um subwoofer com radiador passivo. Isso deve descer muito [""]
Parabéns pelos excelentes equipamentos e desejo um boa instalção para você.
Com certeza acompanharei essa.
Vou acompanhar pq agora fiquei com vontade de fazer um 3 vias tbm hehe
Caramba!! Galego... QUE SET!!!! Tou acompanhando (e babando) por aqui, de uns tempos pra cá tem aparecido cada projeto no Forum que dá medo....rs... amps diferentes, drivers diferentes, configurações diferentes de instalação. Este é o autoforum que eu conheço!! :)
Vou seguindo por aqui! :legal:
puts grilo mew!!!!!!! esqueçeu de dar um assoprão no amp antes de tirar fotos??
huahhauauhuahuahuhauhuahuhauhuaAuaUau
mew, que amps da poha fi!!!!!!!!!10 kg cada "tanque" desses!! auuahuahuhauha
vamo la Bullet!! DiY ever, forever, enever..entonever..!!hauhuhauhauhuahuhau
Markto
Obrigado Virlei!
E desce mesmo, a caixa já está pronta. Vou fazer uns testes pra ver até onde conseguimos chegar em hz baixos..
Abs
hahaha
Essa era uma vontade antiga que decidi encarar agora que tenho canais sobrando..
Obrigado RiQuati, vc tbm sempre com coisa boa, parabens!
Realmente, o nivel dos sets que vemos por aqui estão cada vez mais aprimorados.
Vamos ver no que vai dar esse ;)
tópico assinado :legal:
Valeu
Markto
hauhauhauhauhau mas é um zé mesmo!
Eu nao esqueci nao, seu monitor que tá sujo, limpa essa coisa rapá!
Vc sentiu o peso da criança neh... bom que o sistema de dissipação é muito eficiente!
entover? pqp! kkkkkkkkkkkkk
hahaha
é minha vontade nova(afinal, tenho 12 anos, nada é antigo em mim kkk)e agr surgiu uma oportunidade de comprar uns tws residenciais bons e baratos, mas vai ser direto no player por enquanto mesmo :(,mas qdo puder comprar um ampli vou ver no que da
e o divisor qual vai ser?desculpa se esta no topico mas eu nao vi
12 anos e ja louco por um 3 vias? hahahahaha
Vai ser um viciado pior que muito daqui entao hehe
Os cortes serão feitos pelo player e pelos amps qdo necessário
Tenho opções de HP ou LP de 50hz a 5khz @ 12db pelo amp, MUITO util esses cross dos Van Gohg
Aeeeeee... tesão o projeto rafa... vai dar gosto de ouvir hein hehehe...
O que me deixa meio intrigado é a questão do radiador no boston... com esse "amortecimento" artificial que o radiador causa, não vai tender a embolar um pouco o grave nos pedais duplos? Não vai perder um pouco o impacto, deixando o som mais com timbre de dutado não?
Fala Ali, tranquilo ???
Cara eu imaginava a mesma coisa antes de instalar ate por o album novo do ALESTORM.. pirate metal da Escócia. Está animal! Mas tenho certeza absoluta que o pedal duplo ficaria ainda mais definido sem ele, mas como está bom desse jeito, vou deixa-lo. Qqer hora eu faço um teste tampando o buraco do GTR ou adaptando uma outra caixa que tenho aqui.
Rafael,
esses mid´s são do Kit PCE?
Acompanhando.
Fala Charrua, blza?
É do RCE 164 (add-a-woofer)
aquele que vem com Cross LP 280hz.. tenho ele guardado aqui...
edit: purtchugues
Nossa gente. O pessoal que tem influência no forum "ainda" não descobriu o que este sub faz. Digo de passagem que ele toca de 20Hz até o corte, e com força. O radiador passivo faz o sub descer em média 7Hz a mais, isso em cima da resposta do sub em selada. Se selada é algo plano, plano e descer como dutada não tem nada melhor> E a litragem? huahuahuahuahuahu 15 litros ta bom proçêis?? hehe
Vle rafa, fiquei instalando o som do meu CUnhado aqui, a gente se fala!
abs
Markto
Este Boston com radiador passivo é um dos subs que eu adoraria ouvir... sempre lí elogios em reviews gringos, e nem sabia que existia um no BR, quem dirá dois, e lá na 'minha' terra ainda!! :)
