Apresentação FuelTech Suporte Técnico para clientes e futuros clientes.
#1
Postou 01 setembro 2009 - 17:23
A partir de agora, a FuelTech esta disponibilizando o serviço de suporte técnico em fóruns automotivos. Devido a grande demanda de fóruns, pedimos que as dúvidas mais urgentes sejam encaminhadas para o seguinte email:
forum@fueltech.com.br
Dúvidas gerais e técnicas, problemas com instalação, compra de produtos e demais necessidades podem ser encaminhadas para este email também.
Abraços!
NÃO É TÓPICO PARA PROPAGANDAS.
#2
Postou 01 setembro 2009 - 17:24
A empresa nasceu em uma época onde o carburador reinava nas pistas e as injeções programáveis existiam, porém a preços inacessíveis à maioria. Em vista disso desta carência a empresa desenvolveu seus produtos e hoje é sinônimo de injeções programáveis, tanto nas ruas como nas pistas de todo Brasil.
Apresentaremos a seguir os principais produtos oferecidos por nós:
RacePRO-1Fi
A RacePRO-1Fi é uma injeção eletrônica totalmente programável (em tempo real) e ignição digital mapeada, sem a necessidade de um computador ou notebook. Conta com um controle integrado de boost de múltiplos estágios (através da válvula N75), muito mais completo que o controle convencional.
Este módulo é usado em conversões de carburados para injeção eletrônica e também em veículos preparados (turbos ou aspirados), pois controla também o ponto de ignição, o que permite extrair o máximo de potência do motor.
A ignição é controlada através da leitura de um distribuidor de efeito hall. O sensor MAP é integrado no aparelho.
AsPRO-1F
A AsPRO-1F é uma injeção eletrônica programável que faz o controle apenas dos mapas de injeção. A ignição fica totalmente original. É aplicada apenas em veículos com motores aspirados.
Normalmente é usada em conversões para injeção eletrônica em veículos carburados.
TurboPRO-1F
É um módulo de injeção eletrônica que faz o controle apenas dos injetores suplementares (controla apenas a parte de pressão). Trabalha em conjunto com a injeção original ou carburador. Possui clamper para MAP integrado. O sensor MAP é integrado no aparelho.
FirePRO
Em conjunto com a RacePRO-1fi, faz o controle da ignição através da roda fônica. Possibilita o controle de motores de 1 a 12 cilindros, com centelha perdida ou com uma bobina por cilindro.
Fire4s
Também trabalha em conjunto com a RacePRO-1Fi e possibilita o controle da ignição através da roda fônica. Este módulo é uma versão da FirePRO com uma SparkPRO-2 integrada, porém apenas para motores de 4 cilindros.
Peak and Hold
É um driver de acionamento de injetores de baixa impedância (<10Ω). Faz o controle de corrente para estes atuadores. Injetores originais normalmente são de alta impedância (>10Ω).
SparkPRO
O SparkPRO é um módulo de ignição indutiva de alta energia com a última tecnologia disponível em sistemas de potência para ignição. Este módulo deve ser usado em conjunto com a RacePRO ou FirePRO.
WB-O2 Datalogger
O WB-O2 Datalogger é um condicionador de sonda lambda e um sistema de aquisição de dados de vários sensores instalados no veículo. Mostra o valor de lambda em seu visor e permite a leitura em tempo real ou a gravação para posterior exibição em um notebook.
BoostControler
É um módulo de controle eletrônico de pressão de turbo com múltiplos estágios. Com ele é possível controlar a rampa de subida de pressão por marcha, diminuindo muito o problema de tração de carros turbo com muita potência.
Para maiores informações, acesse nosso site: http://www.fueltech.com.br/
Em nosso site estão disponíveis os manuais de todos os nossos produtos na aba “Downloads”, além do software do Datalogger.
#4
Postou 25 outubro 2009 - 17:59
o que vc recomenda?
#6
Postou 27 outubro 2009 - 10:16
Takao®, em 25/10/2009 - 20:04, disse:
o que vc recomenda?
Cara, depende.. se tu usar bobina 3 fios, é só instalar a racepro.. 2 fios ja tem que usar um modulo adicional para ela!
Se for usar pressao de combustivel, oleo na fueltech. tem que comprar o sensor com eles tambem..
#7
Postou 28 outubro 2009 - 14:28
Caso você já utilize um distribuidor de efeito hall com avanços travados e
bobina de três fios, como a do gol mi, não será necessário nenhum módulo
extra.
Caso opte pelo uso de roda fônica e a utilização de mais de uma bobina, será
necessário o módulo FirePRO e o módulo SparkPRO. Se utilizar uma bobina
dupla, como a de vectra, por exemplo, você precisará apenas do módulo
Fire4S.
Você precisará adaptar os sensores de temperatura do ar e do motor
recomendados no manual, além do mais, caso seus bicos sejam de baixa
impedância, você deve usar um módulo Peak and Hold.
Abraços!
#8
Postou 03 dezembro 2009 - 15:32
http://i170.photobucket.com/albums/u250/TT9_2007/FT_20_11_09.jpg
Aguardem, o melhor ainda está por vir!
#10
Postou 09 dezembro 2009 - 11:47
Grandes novidades estão por vir!
#11
Postou 15 dezembro 2009 - 12:34
Os lançamentos são três novos módulos de injeção (FT200, FT300 e FT400) e um
módulo para controle de aceleradores eletrônicos, o ETC.
A FT200 substitui a RacePRO-1Fi, com os mesmos controles de injeção e
ignição através de distribuidor, porém agora com memória para 5 mapas
diferentes. Ela tem também o clamper para MAP ou MAP integrado e pode ser
atualizada via internet, sem necessidade de envio para a fábrica.
A FT300 é uma RacePRO-1Fi com FirePRO integrada, portanto, controla a
ignição através de distribuidor hall ou roda fônica. Ela também possui
memória para 5 mapas diferentes e pode se atualizada via internet. Além
disso ela pode ser programada através do software de computador, FuelTech
ECU Manager.
A grande novidade, a FT400, é totalmente diferente do que temos disponível
hoje no mercado. Apresenta tela de 4,3" touch screen, Controle da ignição
por roda fônica ou distribuidor, é atualizável via internet, possui memória
para 5 mapas, controle de acelerador eletrônico integrado (não necessita o
FuelTech ETC), Correção por sonda lambda e auto-mapeamento, onde você
estabelece um lambda-alvo e a injeção cria automaticamente os mapas para
atender esta necessidade. A FT400 pode ser totalmente programada através de
sua tela, que mostras os mapas em 2D, ou através do software de computador
FuelTech ECU Manager com mapas em 2D e 3D.
O ETC controla qualquer borboleta eletrônica, mantendo originais o corpo de
borboletas e o pedal eletrônico. Ele faz o controle ativo da marcha-lenta,
permitindo que você estabeleça uma rotação-alvo a ser mantida. A correção
para partida a frio e para acionamento de ar-condicionado também serão
feitas através do FuelTech ETC.
Outra função seguindo as injeções originais é a limitação da rotação através
do fechamento da borboleta. É possível ainda controlar a velocidade de
resposta da borboleta para um modo mais esportivo ou mais suave para melhor
dirigibilidade.
Os módulos FT200 e FT 300 estarão disponíveis para o público em fevereiro, e
a FT400 em abril. Com os respectivos valores: R$ 1.300,00; R$ 1.800,00 e R$
2.500,00.
O FuelTech ETC terá valor de R$ 750,00.
Abraços!
#13
Postou 16 dezembro 2009 - 20:46
Os preços são os seguintes:
FT200: R$ 1.299,00.
FT300: R$ 1.799,00.
FT400: R$ 2.499,00
ETC: R$ 750,00.
Os módulos FT200 e FT300 estarão disponíveis em fevereiro, e a FT400 em abril.
Abraços!
#14
Postou 27 dezembro 2009 - 11:33
#15
Postou 11 janeiro 2010 - 14:56
Esta sonda que você está usando é a Bosch LSU 4.2? Confira se a
numeração é esta: Número Bosch: 0 258 007 057 – Número VW: 021-906-262-B
Caso seja esta numeração, você tem uma sonda de banda larga que
precisa de um condicionador especial, o A/F Meter não faz este
condicionamento.
Se você ainda não cortou o conector da sonda, deve comprar um WB-O2
Slim ou WB-O2 Datalogger para fazer esta leitura.
Caso já tenha cortado o conector, a sonda não pode mais ser usada de
forma alguma.
Abraços!
Este post foi editado por FuelTech: 11 janeiro 2010 - 17:48
#16
Postou 19 janeiro 2010 - 21:52
E no caso do mesmo motor, só que usando ITB e bancada dupla de bicos, uma das bancadas fica antes do corpo de borboleta, a AsPRO-1F daria conta ou precisaria partir para quais equipamentos? e valores?
Obrigado,
Bruno Guerreiro
#17
Postou 21 janeiro 2010 - 09:35
Boss of C.A.H.O, em 19 janeiro 2010 - 21:52 , disse:
Obrigado,
Bruno Guerreiro
Bom dia Bruno,
o módulo AsPRO-1F saiu de linha. Caso você utilize este módulo, toda parte
de ignição de seu carro permanecerá original e, se você pretende preparar
este motor, sem dúvidas o controle da ignição fará a diferença.
A AsPRO-1F suprirá sua necessidade, porém ela controla os mapas através da
leitura do TPS apenas, o que pode acarretar em piora no funcionamento na
marcha-lenta e baixa carga de seu carro, principalmente se for usado na
cidade.
A partir de fevereiro, você poderá adquirir o módulo FT300, que trabalha com
injeção e ignição, por roda fônica. Com este módulo você pode gerenciar, de
forma 100% programável, a ignição e injeção de seu motor. Este módulo pode
controlar duas bancadas e até 8 injetores de alta impedância.
O valor do módulo FT300 será R$ 1.799,00.
havendo dúvidas, retorne seu contato.
Abraços!
#18
Postou 26 janeiro 2010 - 15:31
#21
Postou 08 julho 2010 - 13:40
nesse caso o indicado para meu carro seria o Ft400, pois ele possui acelerador eletronico.
desculpe nao entendo mto sobre esse assunto mas estou descontente com a potencia do meu carro
e quero dar um upgrade nele, mas sem ser enganado nas mecanicas.
Grato
Este post foi editado por Gio_307cc: 08 julho 2010 - 13:41
#22
Postou 09 julho 2010 - 13:53
Gio_307cc, em 08 julho 2010 - 13:40 , disse:
Boa tarde,
A adoção de um sistema programável de injeção e ignição do motor podem gerar ganhos de performance, ou otimização do consumo, de até 10% em relação aos valores originais do motor.
É necessário verificar o modelo da sua roda fônica, para confirmar a compatibilidade com nosso sistema.
Abraços!
#24
Postou 30 julho 2010 - 16:02
Pedimos desculpas caso alguns e-mails não tenham sido respondidos. Tivemos um problema em nosso servidor, que já foi solucionado.
Quem havia enviado e-mail, peço que nos enviem novamente, que iremos responder.
Em relação ao site, muitos clientes estão relatando que o mesmo se encontra fora do ar. Estamos trabalhando para descobrir o que está ocorrendo.
Em todos computadores e celulares que tentamos o acesso, tudo estava normal.
Mais uma vez, pedimos desculpas.
Abraços!
#25
Postou 19 agosto 2010 - 12:17
Ajuda
