cris_oenning
Frequencia Exata para Disparar Alarmes!
Opa, Blza pessoal?
Seguinte... Possuo um Sistema de som SPL/Grave (Vide Assinatura abaixo)... Eu de vez em quando Queria Disparar uns Alarmes de carros... Claro que nao prejudicando e etc. etc. ! Meu player Estava com a fraquencia do Subwoofer áh 50hz... Fui tentar mudar pra 80hz pra ver no que dah... Disparou alarmes muito mais facil!
Com base nessa Experiencia minha, alguem saberia me dizer qual a Frequencia aproximada que um alarme de carro de dispare mais facil?
Vlw a todos que ajudam! :legal:
Este corte no player, pelo que sei, se estiver a 50hz por ex., nenhuma frequencia abaixo disto passa, certo ?
Eu pensava (penso) que as frequencia que disparavam eram as mais baixas.
cara, subsonico corta as freqencias abaixo da escolhida..
por exemplo, se vc colocar em 20hz.. o amplificador envia disso pra cima
o LPF, low pass, é até onde vai.. se vc colocar o lpf em 80hz.. o sub vai tocar até os 80hz.
depende do alarme! pra disparar vc tem q fazer o SPL vibrar o carro "alvo"... eu percebi isso num sinal, tava chovendo... olhei pro vidro no carro estacionado ao lado.. e percebi os pingos vibrando nas batidas fortes.. ou seja, spl relativamente alto e frequencia em torno dos 60hz! =)
Olha pelo o que deu para perceber é que a cima dos 50hz ficou mais facil disparar os alarmes agora a frequancia certa acho eu que vai de carro para carro e de alarme para alarme !!
Mais para este sub ai que vc esta uzando pode deixar o corte a 80hz mesmo fica melhor do que a 50
Bom deve estar bem legal o som com este bravox ai
abraços
Depende da sintonia da sua caixa e depende do frequencia de ressonancia do outro carro.
Por ex.
Meu som tem mais facilidade de disparar alarmes de uno, corsa, gol. Ja nao dispara tantos como saveiro e montana.
Entendeu ??
mais um da série..... :rolleyes:
bom.. eu já sou graduado no assunto.. e ja vou dando as dicas mais basicas...
o grave tem que ser forte o suficiente pra sair do carro.. (CLARO)... ter pico acentuado entre 45 e 55hz.. corte em 80hz.. pra nao matar a força em 55 60hz..
deixar distorcer um pouco pra ganhar spl ao redor dos picos....
nao tem musica certa nem caixa certa... tem que procurar mesmo.. caixa X vai tocar melhor uma musica X... muitas vezes a mesma musica nao tem o mesmo efeito disparador em outra caixa no mesmo carro.... entao.. nao tem jeito.. tem que testar as musicas que vao casar com o set...
tem alarme que dispara com frequencia mais baixa.. outros com frequencia mais alta.. por isso é interessante ter musicas com graves amplos e constantes...
e por ultimo... andar de vagarzinho rancando tinha dos carros nem sempre adianta... hahahaha.... vejo muita que quando quer disparar alarme ja diminui a velocidade e quase ranca o retrovisou do outro carro.. hahaha...
nao se esqueçam do comprimento da onda...,,
Tem certeza que quer disparar alarmes? :(
ah deixa o cara.... todo mundo passa por isso... hahaha...
ainda mais quem curte SPL e quer grave bombando... se nao disparar um alarmezinho nao serve....
Tem um cliente meu no qual montei um par de uxp power com RS1200d, que se amarra em disparar alarmes , ai um dia ele veio aqui pra gente dar um rolé e passamos em varias ruas, estacionamentos, em frente de facul e colegios para disparar alarmes hehehe o povo ficava olhando, foi até legal pois eu nunca andei fazendo isso heheheh, ai veio outra vez e eu ja fiquei me sentindo sem jeito e na terceira eu ja nao estava querendo ir pq estava me sentindo bobo hehehehe. Editado por juranda
E f*** quem tem carro perua/alarme com ajuste para sensibilidade maior, né? :angry:
Se fizerem audiometria regularmente vão começar a pensar diferente.
Desculpe o desabafo, mas coloquem-se do outro lado da história... :unsure:
Eu com o santana e 2 307 consigo desparar alguns de vez em quando, e por incrivel que pareça sempre com Sertanejão.
Eu com 4 Bp em 2 RS1200 tambem conseguia.
Agora com 2 Extreme 15" em caixa de 78L tambem consigo alguns hehhhehehehe
quando estes extremes estavam no meu carro... disparava muito hein.. heheh..
uma vez até eu :pirou: ... passei na porta de uma faculdade com carros parados em ambos os lados da rua.. que era estreita porem o quarteirao de cima era totalmente vago... disparou algo em torno de 40% dos carros ali estacionados.... o ex-dono dos extremes estava dentro do carro tambem.. imagina a cara do rapaz
:rolleyes:
KOPaopopakop....eu sempre deixo o carro no estacionamento da facul gostei do topico...o 7512 sozinho consegue disparar alarmes na caixa recomendada ou precisa de mais um irmãozinho???
O ernany uma vez comentou que 1 UXP solo conseguiu disparar alguns ...creio que o mtx tambem consiga....mas alguem sabe responder???
Pois eu ainda to com um amp que num faz enm cossegas no MTX oO...!!!
Editado por trevizolli
po la no celta clube falei q uxp nao disparava alarme nem fudendo(sozinho) soh falto eu toma pedrada, alguns donos disseram q dispara sim com 1 soh, um sub de 400rms! o meu antigo 307 sozinho na disparava nada, tenho um e2k de 15 tb to soh esperando minha sd1000 chegar pra sair expludindo alarme hauhauhau ah sim e cris, q carro eh o teu?
Editado por rpk7
é verdade... e na ocasiao a caixa tinha 63L.. com sintonia por volta de 36hz... sem loudness e sem bass boost... rsrsrs... por isso eu digo.. em cada set tem uma musica que casa melhor com a fs da caixa/carro...
eu procuro tirar o melhor rendimento do sub.. tanto em sub quanto spl... e "sem querer" dispara uns alarmes por ai... hehehehe
potencia nao é tudo hehehehehe
eu com um modulozinho de 100RMS e dois 307 no estacionamento fazia a festa....
http://br.youtube.com/watch?v=mqXMgw1SqBw
agora com a pyramid o negocio mudou, estacionamento nao tem mais graça, na rua andando sem intençao nenhuma, curtindo o terremoto, sempre dispara algum...
minha caixa esta sintonizada em 34Hz
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112060&st=0
Ernany voce ja testeou algum 7512 ou sabe parametro se ele seria capaz de disparar alarmes sozinho?? ou você acha que precisaria de + 1 7512 para fazer alguma coisa...outra coisa engatilhei aqui para comprar meu SD 1000.1d...soj que eu to com um pequenmo problema comprar o 2 Ohms ou o 4 Ohms...Pois é o seguinte atualmente eu to com apenas 1 MTX ligado em paraleleo as bobinas assim resultando em 2 Ohms qdo eu comprar o9 segundo ficaria melhor ligar as bobinas em serie e os flantes em paralelo resultando em 4 Ohms...o que que eu faço??? melhor comprar o 2 Ohms e dps fazer um Upgrade diferente???
vc pode optar por um amp um pouco mais forte que toque em 1ohm.... assim vc terá boa potencia para 1 sub em 2ohms ou para 2 em 1ohm...
aew galera!, bom, potencia definitivamente não é o problema, eu com meu endurance de 300w, o roxinho, jah disparei alarme no xopis
acredito q isso é dar sorte na sintonia da caixa, e na ressonancia do carro
ou entao, ser ignorante no grave, com wats e wats
abraços!!
abraços!!
em estacionamento fechado nao vale.. hehehe.. tem que ser na rua.. andando normalmente...
Disparar alarme é conseguência ^^
Tambem tenho um santana (96 evidence)... mas com 4 upgrade empurrados por rs1200d.. mas no dia dia ando geralmente com dois apenas..
Com os dois upgrade consigo tambem disparar alames.. (principalmente astra, uno, parati, e 306).. mas percebi que quando as 4 janelas estão abertas é mais facil disparar alarmes, e tambem quando estou virando esquina pois sempre o carro da esquina dispara mais facil.. :pirou:
E vc,M4gr3Lo ja percedeu alguma coisa que faz diferença???? :legal:
hand26
