meirellesead
MÓdulo P/ Tocar 4 Divers D405 + 2 Stw Trinyum?
EI GALERA... DANDO CONTINUIDADE AO SET DO MEU PRIMO... TOU POSTANDO AQUI MAIS UMA QUASTÃO BÁSICA... NA QUAL GOSTARIA DAS OPINIÕES D VCS...
NO CASO.. SERIA UM (ÚNICO) MÓDULO P/ TOCAR:
* 4 DRIVERS D 405
* 2 STW HINOR TRINYUM
A PRINCIPI.. PELO PREÇO.. MEU PRIMO PENSOU NESTE AQUI....Booster BA-1804.4.
Especificações tiradas do manual:
RMS a 4 ohms: 4 x 125w
RMS a 2 ohms: 4 x 250w
RMS bridge a 4 ohms: 2 x 500w
Potencia Maxima: 2400w
VALOR: 350 NO MERCADO LIVRE
Q VCS ME DIZEM???
FLWS.. ABRAÇÃO :legal:
ABERTO A OPINIÕES..
* 4 DRIVERS D 405
Q VCS ME DIZEM???
ABERTO A OPINIÕES..
compra um banda 2.4 um bridge pra cada 2 driver e um tueeter 2 cartoes de corte de frequencia em 1k cada um
* 4 DRIVERS D 405
Q VCS ME DIZEM???
ABERTO A OPINIÕES..
o bando 2.4. vc acha melhor q esse módulo aí???
e quanto aos STW.. num entendi naum???. em q módulo ligo eles mesmo??
se colocasse um Banda 4.8 (480 rms)???? q acha???? é pq tem um amigo vendendo um usado aqui...
flws parceiro..... abração :legal:
olha o q me indicaram......
p/ ligar no módulo Booster.. 1000 rms - 4 canais
ligue 2 D405+ 1 hinor em bridge em 1 canal e em outro canal em bridge o restante q é 2 D405+ 1 hinor o modulo vai larga 500 rms p cada canal ou seja 1000 RMS para os 2 canais regulando os 2 crossovers p medio com corte de frequencia alta! tocando perfeitamente seu som!!!
q vcs acham??
abração :legal:
* 4 DRIVERS D 405
Q VCS ME DIZEM???
ABERTO A OPINIÕES..
Cara.....o ideal era um modulo mais forte.....
que tal um SounDigital AB1000.4 AB
liga cada Tweeter em um canal dianteiro......
e um par de Driver em cada canal trazeiro.....
por cair a impedancia nos drivers pra 4 ohms....ela vai mandar mais potencia pros drivers.....
abraços :legal:
* 4 DRIVERS D 405
Q VCS ME DIZEM???
ABERTO A OPINIÕES..
abraços :legal:
tambem a mesma duvida, queria saber se um corzus 1002 tocaria esse set 100%
* 4 DRIVERS D 405
Q VCS ME DIZEM???
ABERTO A OPINIÕES..
abraços :legal:
pior q ele num quer gastar muito...tipow... tem varias outras alternativas mais baratas naum.. talvez num fique tão bom quanto o SD1000.ab... mais q fique legal.. entende...
se tiver como.. me dá uns nomes de módulos aí;... q ele pesquisa o preço e escolhe um deles.. hehe
abração :legal:
Sou só eu qem curte o som dos ST e gosta de te-los na mesma proporção das cornetas?
* 4 DRIVERS D 405
Q VCS ME DIZEM???
ABERTO A OPINIÕES..
abraços :legal:
abração :legal:
pega o 4.8 compra os cartões da propria banda custa 10reais cada mais uns 15 de frete não precisa de muita potencia p tocar esses drivers unica coisa vai colocar um capacitor no tueeter e boa
da liga os tweeters e drives na saida brigde dos modulos??
pensava q ela era so pra sub...
ieuhsiuhe
Amigo, se procura qualidade e força para futuros upgrades,
uma boa soluçao seria o HBM 2400. Forte e nao custa caro.
HBM 2400
Potência, RMS 2.0 Ohms : 460W x2
Potência, RMS 4.0 Ohms : 300W x2
Potência, RMS 4.0 Ohms: 920W x1
Com ele vc ligaria 2 tweeters em 1 canal, fechando 4 ohms e
os 4 drivers no canal seguinte, fechando 2 ohms. Ficaria muito forte.
Se quer uma boa soluçao visando custoXbeneficio,
pode ir tranquilo com um HBM 2300.
HBM 2300
Potência, RMS 2.0 Ohms: 350W x2
Potência, RMS 4.0 Ohms: 240W x2
Potência, RMS 4.0 Ohms: 700W x1
Dependendo do Crossover usado(ativo ou passivo) e do corte escolhido,
os drivers nao necessitarao nem da metade da potencia RMS estipulada.
Com isso o HBM 2300 se tornaria uma otima opçao.
Qnt a ligaçao, vc faria a mesma do exemplo anterior.
Duvidas:
http://www.selenium.com.br/site2004/downlo...abalhos/AMP.pdf
ps.: esqueça Banda,
a nao ser q queira dedicar uma bateria exclusiva para ele.
Abraço!
HBM 2400
HBM 2300
Duvidas:
ps.: esqueça Banda,
Abraço!
pega algum da linha nova da roadstar x filter tem crossover ate 4k
vou por um 4880 x filter diz ter 1200 rms pra tocar 4 d305 e dois super trinium da hinor
Por uma questão de proporcionalidade, pra 2 D405, você já precisaria de 4 supertweeters pra acompanhar corretamente.
O mínimo aí é 4 mesmo, pelo menos 1 por driver, senão eles não vão fazer nem cócegas.
Aí galera...
Tomem um pouco de cuidado com esta quantia de RMS que estão pensando em jogar em cima dos drivers.
Vide tópico Potência em Drivers tentem se orientar antes de comprar o amplificador que irá alimentar os drivers..
Valeu! :legal:
HBM 2400
HBM 2300
Duvidas:
ps.: esqueça Banda,
Abraço!
ótima dica.. banda consome demais mesmo....
flws parceiro.....abração :legal:
HBM 2400
HBM 2300
Duvidas:
ps.: esqueça Banda,
Abraço!
blz.. vou dar uma pesquisada..
abração :legal:
Aí galera...
Valeu! :legal:
blz...
abração :legal:
nem gosto tanto do som do Tweeter.. mais dai vou colocar 2 Trinyum... só por praxe hehe.. sei q a qualidade vai ficar comprometida.. mais é pq.. colocar 4 STW.. influencia em um monte de fatores.. espaço, din din. etc...
vlws pelos toques....abração :legal:
************RESUMINDO*************
UM MÓDULO COM ESTAS ESPECIFICAÇÕES DÁ OU NAUM CONTA DE 4 D405 + 2 STW TRINYUM????
MÓDULO >>>>>Modulo Booster BA-1804.4 -
4 canais 1000Wrms!
4 canais 1.000 watts RMS
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5Hz -50KHz
CROSSOVER LOW PASS: 50Hz-250Hz
CROSSOVER HIGH PASS: 80Hz-1.2KHz
PROPORÇÃO SINAL RUIDO: 95dB
FLWS....ABRAÇÃO :legal:
4 canais 1000Wrms!
Sim, sim Meirelles.
Charles Rafael
4 canais 1000Wrms!
Dificil, muito dificil, impossivel,
esse modulo ter essa potencia de 1000W...
Mas, entendendo q os drivers e tweeters
nao necessitarao de tamanha potencia,
seria uma boa escolha sim.
Boa Sorte!
hand26
4 canais 1000Wrms!
Boa Sorte!
hand26
Tb conordo Anilson, mas que toca livre os 4 drivers e 2 ST toca, e muito até.
Charles Rafael
ok.. Anilson e Charles........valeu pelos toques
surgiu um módulo bem em conta aqui..será q é melhor q o BOOSTER BA-1804.4
É O BOSS CH1000 - 4 CANAIS - 1200 RMS (será q dá mesmo??)
* especificações do BOSS
RMS @ 4 Ohms: 200 x 4
RMS @ 2 Ohms: 300 x 4
Bridge: 4 Ohms: 600 x 2
etc....
então esse BOSS custa menos q o BOOSTER... porém tem 200 rms a mais.. pelo menos diz q tem né....
mais e aí.. será q o BOSS é melhor mesmo, p/ tocar: 4 Drivers D405 + 2 STW Trinyum???
flws.....Abração.. :legal:
etc....
Tranquilo amigo:
Se vc for usar um bom crossover, pode ligar os drivers cada 2 em paralelo em um bridget, e os tweeter em canal normal, mas tem que ter crossover, pois se naum a voz vai ficar bem roca, pois o corte do boss eh muito fraco. Eu tinha esse setup ligado nele, nunca deu problema, nem esquentava nem consumia muita bateria.
So o troquei quando montei um projeto com 8 d-405, ai o bichinho nuam deu conta, esquentou muito e comeu toda a bateria,heheh
Mas pode ir sem medo... O banda 4.8 tambem naum fica ruim nuam, a pouco tempo o testei... Ficou muito bom...
Ah e o Boss naum da os 1200 rms naum, creio eu q nuam chegue em 800 em bridget...
Boa sorte com seu set!!!
etc....
Eu prefiro o Boss viu, vai nele Meirelles.
Charles Rafael
